Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Бортам мало сидеть на месте - нужно хоть какое-то давление, чтобы их прижимать. Иначе на мелком диске шину несложно провернуть. Это же всего-навсего R8.
  2. alexandr1368
    alexandr1368
    alexandr1368
    Респ Мордовия, Старошайговский р-н, село Летки
    Есть смысл из-за 5 см. платить такие деньги? Тем более увеличится скорость передвижения.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Всё верно. Но если изначально "даванул", то неважно камерой или бескамеркой, борт запечатывается. И хрен кто его сдвинет.
    Или на Патриотах другие технологии и другие бескамерки?
    Типа псевдо?
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Поставить то можно любые, только скорость лишь бы Вас устраивала на этих высоких колёсах. Мне бы они точно не зашли из-за скорости, если только шкив ведомый большего диаметра ставить.
    Поэтому я окучиваю на узком ходу на малых грунтозацепах Мобил-К 350х95,вообще пофиг на клиренс.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вроде понятно всё написал, а до тебя всё никак не доходит, что на R8 провернуть сдутую шину гораздо легче чем на R13.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Если изначально спроектировано бескамерка- то тебе можно не объяснять, хрен кто её провернёт.
    А про 8" лучше не заикайся, мы тут про рабочих лошадей а не просто потрепаться.
    Ты всеръёз собрался работать на детских колёсиках?
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Я ставил колеса 205/75/15
    Эксперимент считаю неудачным, больше повторять его не буду. Бегунок получается похлеще двухскоростные китайцев.
    https://youtu.be/CwXhETbXv9g
  8. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    У меня есть не очень радостный экспиэренс по поводу увеличение клиренса. Поставил на Фаворит диски от Оки с Кама 421 6L, стали проворачиваться в редукторе шестерни на валу. Думаю, заметно увеличилось усилие на вращение колес по сравнению со штатными паспортными условиями.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А как Вы поняли что шестерни на валу начали проворачиваться? На выходном валу у Фаворита например шестерня на шлицах сидит.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не тупи. У дутиков такие диски. И бескамерность должна поддерживаться дисками.
    А про проворачивание больших покрышек на мелких 8" дисках - это ты "споришь о вкусе устриц с теми кто их ел".
    У меня уже несколько лет на мотоблоке одно колесо с камерой, а второе - без. Дутики Patriot 19*7-8 Extreme.
    А у тебя одни фантазии - как мир должен быть устроен по твоему мнению.
  11. Tronik74
    Tronik74
    Tronik74
    У агата первая скорость и так сама по себе небольшая, в планах буду ставить ведомый шкив от невы МБ 2 вроде, точно не знаю но там под два ручья один из них меньшим диаметром, шкив литой, алюминиевый, уже куплен и сделана переходная втулка с 15го на 20тый вал, так что скорость думаю хорошо должна уменьшится
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну тогда другой разговор. :hndshk:
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Проворачиваются шестерни в коробке передач, там они не все на шлицах. После пробуксовки шестерни в течение примерно полминуты, от разогрева места контакта шестерни с валом сцепление восстанавливается на некоторое время.
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кто-то знаком с такими колесами?
    Скриншот 11-03-2025 200300.jpg Скриншот 11-03-2025 215244.jpg Скриншот 11-03-2025 180926.jpg Скриншот 11-03-2025 200229.jpg Скриншот 12-03-2025 214447.jpg
    Dпосадки = 25 мм
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
