Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    раритет, музейный экспонат :super:
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  4. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Вчера тоже получил Кама 421 по 1640руб и диски от Оки по 740руб. Теперь думаю найти или сделать с разумными затратами ступицы к мотоблоку Агат, вазовские тормозные диски не подошли для этого. Кстати колеса оказались из разных партий, знаки ОТК разные, одна покрышка пыльная, другая чистая, Сравнил периметр ниткой, есть разница 2,5см (если будет значительный увод в сторону, придется играть давлением, как уже подсказали) Резина настоящая, не воняет.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я купил за те же цены, и по всей видимости, в том же сетевом магазине! :)] :hndshk:
    У меня вроде покрышки на взгляд одинаковые. Надо будет сравнить более тщательно! :faq:
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у Вас 4 отверстия в ступице, а какое расстояние между ними (по центрам по диагонали) и какой диаметр вала у Агата?
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Ступица Агата 98мм по диагонали через центр- мерял линейкой. Колеса ВАЗ точно садятся на свои дополнительные центровочные отверстия. Диаметр вала редуктора 25мм, диаметр удлинителей, на которых сидит ступица 34мм.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    разболтовка диска ам Ока 3*98 а у Агата 4х98, т. е. одно отверстие подходит, просверлить останется только 2
    странно почему не продают ступицы под окушный диск к разным МБ, у нас делают в одном месте под вал 30 мм. и все
  9. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    В ступице мотоблока негде сверлить, сам диск от оки (новый) сверлить не по феншую.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а если вот так попробовать:
    Переходные проставки с 3х98 на 4х98 - Лада Ока,
    на автобарахолке если поискать...
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Попробуйте так. Хотя не по феншую:|: В идеале нужен токарь.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Кама-421? С агрессивными грунтозацепами?
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Знаю на 12 дюймов Кама 421, ещё какие есть?
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да, Кама-421, с сельхозпротектором «елочка».
    Приедут диски, сбортирую, тогда и сфоткаю.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я покупал передние ступицы от Оки, правда у меня на мотоблоке вал 30 мм и на ступице 30 мм легко состыковать. Машин таких практически не осталось, запчасти новые в магазинах остались.
