Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Спасибо, что подсказали. Вот и не стал приваривать к тормозному диску. Болты приварил к шрусу с помощью пластинок толщиной 5 мм. Тормозные диски с авторазборки разные оказались, один сверлился очень легко, другой как обычная сталь.
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот, сегодня был на даче, сфоткал пипку на камере, что в комплекте к Каме-421 шла:
    A5441361-D92C-484F-9355-CFA99B5416EE.jpeg 03F1F7EA-714E-444E-8CDD-216E6748DB81.jpeg 9DB2E079-BCC4-4163-9B7C-42A4BF91527C.jpeg
    Как говорил выше, у основания диаметр пипки ~16 мм, а соответствующая дырка в диске Оки ~11мм.
    (точнее не вымирял)
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я вчера рассверлил в дисках отверстия и в ручную забортовал. Накачал до двух очков, высота колеса стала 56-57см, а ширина колеса как была 13 см, так и осталась, фигня какая то. :no: На прежних колёсах Кама ширина была 15,5см, высота 57см как и положено.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Vita_gor, это фантазия или «рабочий» вариант?
    Что то я смотрю на эту приблуду уже который день и никак понять не могу, как колесо «затянуть» с этой штуковиной?
    Использовать здоровенные винты с потайной головкой, но как их ВСЕ затянуть?
    Как рассверлил?
    Сверлил дрелью и простым сверлом или ступенчатое сверло использовал?
    Или как-то иначе?
    У меня ступицы есть под вазовские диски. Там фланец толщиной 6 мм.
    Решил просверлить по два отверстия под диски Оки.
    Наметил, стал сверлить в квартире (без каких либо приспособлен по фиксации ступицы) дрелью промежуточное отверстие сверлом 4,5 мм, так малейший перекос и сверлу каюк! :aga:
    Надо где-то сверлильный станок искать, у меня своего нет.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сверлил дрелью простым сверлом. Заусенцы только потом сложновато убирать.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Для заусенцев нужна зенковка.
    А сверло там использовал ф16?
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я не пробовал :)]
    но на Оку ставили раньше колеса от Ваза, модно было и проставки-переходники продавались везде, вроде как там шпильки стандартные оковские используют (обычно в комплекте с проставкой):
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А фотки оборотной стороны первого фото есть?
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет, эти то с интернета
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Смысл рассверливать отверстие? Отверстие под бескамерным сосок! Просто ставиться сосок и покрышка прекрасно чувствует себя на Оковском диске без камеры. Я больше месяца назад проделал эту процедуру и как накачал тогда 2 АТМ. так и по сей день 2 АТМ. На новогодних каждый день гонял на этих колесах с телегой и все замечательно. Камерой комплектуют эту резину под разъёмный сельхоз диск. А на бескамерные диски от авто нет смысла лепить камеру.
  12. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    на дисках Невы 4х8 ,если не ошибаюсь, 4 отверстия в ступице. А какой там размер под болты 4х100...4х120 ?
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Штатные разболтовки ступиц Невы: 4х100 (колёса 4х8) и 5х120 (колёса 4х10 и 4,5х10).
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну вот, подрядчик сообщил, что мои заказанные ступицы готовы и сегодня отправились к «папочке»,
    т. е. ко мне! :aga:
    Посадка на вал ф30, толщина стенок 10 (усиленые), толщина фланца 6, длина «трубы» 310, разболтовка под три размера:
    3х98 (Ока), 4х98 (Жигули), 5х114,3 (Москвич)!
    Должны скоро приехать!
    Ждём-с!:hello:
  15. ded802
    ded802
    ded802
    Я себе тоже такие заказал, жду. :victory:
