Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Вашими бы устами... Как раз то что вы приобрели и есть кустарщина
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    О чём это вы?
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Именно это и есть качество! Без всяких подкладок и зазоров. Сделанное именно для этой цели, а не колхоз с подгоном.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    О массовом производстве цена- качество)
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Цена наверное, а качество увы нет
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пропустил вчера это ваше сообщение.
    Вы не равняйте качественную и недешёвую резину с дешёвыми "пластмассовыми" дутиками. Которые в цене комплектации мотоблока отличаются на 1000 руб. за пару от дешёвых мелких колёс 4.00-8 (которые сами по 1000 руб. стоят).
    Выходит отрицательных отзывов по колёсам Patriot Extreme 19*7-8 вы нигде не видели?
    Видели только по дешёвым двухслойным дутикам из плохой резины?
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что вы имели в виду? Какую-такую кустарщину я приобрёл?
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я похож на идиота?
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Втом то и дело, что на расширителях делаю с зазором, для исключения гемороя установки с последующим зажимом, а не предложенным методом наматывания чего либо при каждой установке и следует признать глупость предложенного, что бы далее не выглядеть идиотом.
    Регулировочные шайбы использую по назначению и проставки с прокладками в нужных местах не исключаю.
    Ещё дополнение, на фото выложенное выше, как раз использона обычная завтуленная труба, так что всё идёт с ход но без всяких наматываний на временных подгонках при установке часто демонтированных узлах:hello:
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Именно на 19-7-8 и видел. Когда то хотел купить, но вовремя одумался.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Насколько страшный зазор 0,4мм и люфт от него (ось в трубе-усилителе длинной ~20 см)? Может нафиг не надо его выбирать? Да и тупо приварить одно к другому можно.
    Они на мотоблоки почти все 19-7-8 и пришли с квадриков.
    Но равнять их под одну гребёнку - это то же самое, что сказать, что все шины на R13 - одинаковые по качеству и между дорогими и дешёвыми нет никакой разницы.
    Patriot Extreme 19*7-8 даже визуально сильно отличается от других профилем и протектором - не спутать. Конкретно по ним вы не видели ни одного отрицательного отзыва. Правильно?
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    очень! правда ;)
    вот тут как дидяти-школьник глаголишь прописные истины. Для кого только?
    Это все и так знают... Не открытие ни разу... ;):aga:
    Давай действуй, самосовершенствуйся. Только молча...;)
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Зазор 0,2 уже много, а 0,4 это ваще жесть. А что не 1 см?)
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Пошатайте колесо одетое на мотоблок через обычный удлинитель оси с обычной штатной ступицей - получите свой сантиметр, а то и больше. А ведь почти все так гоняют и в ус не дуют. А вы к 0,4мм прикопались.
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Потом гайки приваривать начинают, да шплинты менять. Все очень быстро разбивается да разбалтывается.
