Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ваш вариант классный, но трудоемкий, для мотоблока это не обязательно, тут нет таких скоростей чтоб дисбаланс появился, но технически Да, Вы правы при установке колесо должно центрироваться
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Можно и так
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лучшим вариантом будет приваривать на ступицу болты, а не гайки. На болты легче накинуть колесо, если нет направляющих.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Даже на мотоблоке с его скоростями не айс когда колесо крутится эллипсом)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотоблок рассчитан на работу и с такими колесами:
    тут не только эллипсом :)]
    я докатки на глазок центрировал, особо дискомфорта не почувствовал, вот фигово было когда колеса разного диаметра попались, в сторону тянуло сильно.
    Но повторюсь: Вы правы, делать надо максимально ровно и правильно, по крайней мере к этому стремиться.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Им тоже не положено крутится эллипсом:)]
    Не ну едешь на телеге, мотоблок итак весь мотает и подпрыгивает, а если ещё и колеса крутятся эллипсом ваще жесть;)
    Даже когда рисунок разный и то тянет в сторону, не то, что диаметр. Хотя на телеге у меня оба колеса r13 одно Nokia, а другое Amtel естественно с размым рисунком оба зимние, разницы нет. А на мотоблоке критично
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    пружины с амортизаторами выручают :)]
    я колеса поменял на бескамерку низкого давления, стало намного комфортнее ездить, проходимость и управляемость улучшились
    диаметр маловат 19\7\8, скорость невысокая, но по дорогам я не езжу, а по проселку хватает
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Это с адаптером. Я на телеге катаюсь. Мне кузовок поболе нужен, дровишки из леса вожу А по поводу размера колес, здесь дело не в скорости, я по буеракам по лесу только на первой и езжу. Дело в дорожном просвете. На маленьких колесах по буеракам на редуктор сядешь или ещё хуже корпус расколешь.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Авто колеса для мотоблока слишком жесткие, даже полностью спущенные амортизацию не дают.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прицепы и я периодически таскаю и побольше и поменьше, пока идет стройка и обустройство постоянно что то нужно, своя техника сильно выручает
    Вот эти колеса мне нравятся:
    это мотоблок из СССР ЗДК
    судя по картинкам и отзывам колеса на нем никто и не менял на другие, значит всем устраивали, да и теоретически должны они по земле тащить хорошо, плюс диск сделан классно с регулировкой колеи :super:
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Мотопокрышка
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    да, конечно.
    Производитель мотоблока Завод им. Дегтярева г. Ковров, там много чего от мотоцикла :)]
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Они узковаты, это и хорошо и плохо. Хорошо что легко рулить, а плохо что проваливаться в грязи будет. А так задумка хорошая
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    В Оковские диски сосок камеры от Камы 421 не лезет. 2 варианта установки, либо отверстие в диске рассверливать, либо ставить сосок от безкамерки и ставить без камеры.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    без камеры ставить не вариант т. к. покрышка камерная, впринципе можно рассверлить отверстие в диске или камеры поменять на легковые, камеры от Оки вроде недорогие
