Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Про цельнолитые шины :)]
    разобрал я одну такую, вот:
    20211019_120432.jpg 20211019_120438.jpg 20211019_120459.jpg 20211019_120508.jpg 20211019_120628.jpg
    про то, что их собирают под большим давлением и то, что разбирать их нельзя - это все байки :)], они разбираются - собираются без проблем. При разборке диск достаточно поддеть отверткой и он снимается, а при сборке 4 болтами все стягивается.
    маркировка внутри: 500L-12Ф-232 литая
    снаружи только стрелка:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Посадочная ширина шины 110 мм ширина диска 105 мм, т. е. чтобы шина зафиксировалась диск должен быть уже шины на 5 мм.
    ну одна особенность колес сделанных еще в СССР: диск изнутри не крашенный совсем, уже кучу разных пришлось разбирать - везде одно и тоже внутри ржавчина и никаких следов краски или грунтовки
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вот про эти 12" я и писал выше. У моего Каскада такие, только 5- дырые.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а это вообще 1 штука с разболтовкой 4х175, фиг знает откуда :)] брал для одноколесного культиватора но там R10, 12 не лезет :)] пойдет на какую нибудь самоделку
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    От Воткинска по ходу это колесо;)
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скорее всего, очень похожа !
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    На этих выходных установил давно купленные для Фаворита шины Кама-421 на диски Оки (ВАЗ-11113), встали как родные, собрал сам без услуг шиномонтажки. До этого момента обходился много лет стоковыми колесами 10-го радиуса. Дополнительно установил полуоси с простыми диффами, просверлив в ступицах разболтовку 3х98, Фаворит стал разворачиваться прямо на месте как гусеничная техника. Впечатление от пахоты самые положительные: мотоблок стал выше и не цепляет редуктором за неровности, добавился вес (при не очень глубокой вспашке догрузы уже не нужны), сосок камеры теперь не будет срезать, если не уследишь за давлением (поставил без камеры), хорошо выраженный протектор не забивается грунтом.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Колесо "патриот" 5х12: высота 58 см. ширина 12 см. диск разболтовка 4х110 отверстия под болты 10 мм.
    вот в сравнении с Кама 421 6LR12 (кама черная)
    Кама 421 R12 (6LR12) высота 570+- 9 ширина 155, высота по факту 56 см.
  9. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Стояли такие на мотоблоке Урал 90х годов, резина потом проворачиваться стала на диске с хорошей нагрузкой, вопрос решил установкой пары шпилек через протектор и в диск .
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сурово :)]
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, кто подскажет, на прицепе колеса 3.5х12. Соразмерных камер не могу найти, есть или 3х12 или 4х12...какой размер лучше поставить?
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
  13. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    За глаза сказать трудно. Если камера под рукой, подкачайте их чтобы они приняли форму, и прикиньте к покрышке. 3х12 легко заполнит не достающий объём. А вот широкая 4х12 может в покрышке образовать складки, что ни есть хорошо. Лучше определится на месте .
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вообще то они обе подойдут, но если камеры китайские то лучше взять 4х12
  15. Eliment
    Eliment
    Eliment
    Всем добрый день. Раз тут тема про колёса,решил спросить совета. Итак, мотоблок у меня Champion BC 1193, 9 л. с. Родные колёса 4х10,китайская пластиковая резина приказала долго жить, и решил я приобрести нашу резину, ну и радиусом побольше. В итоге взял шины Алтайшина 6х12 (хорошая вещь) ,а диски взял 5х12 ,ну не нашёл нигде 6х12. Да и продавец шин уверил, что ничего страшного нет. В итоге при сборке две половины дисков приходилось стягивать струбцинами, иначе никак болты не вставить. Ну раза 3-4 выезжал с телегой, без особой нагрузки, вроде всё нормально. Но закрадываются сомненья, как бы чего не вышло. Вот и хотел спросить, не выйдет ли мне боком в будущем такая сборка.
