Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    4.00-10 4PR 49A6 Voltyre С-91
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Спасибо
    Загуглил - тьма тьмуща:)]
    В Е-бурге с доставкою:)
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Испытал цельнолитые колеса R12 (от какого то советского мотоблока)
    тащат СУ приставку отлично, единственно с родными расширителями колеса шире габарита СУ, работал на узком ходу, впринципе понравилось
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это от Каскада колёса. :super:
    Вот и думай в итоге какие колёса лучше для той или иной работы. Жаль для транспортных работ цельнолитые будут жестковаты, хотя не пробовал ещё.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, умня есть такие. А к ним есть грузЫ? Мне без грузов достались -
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А так каких то оригинальных Каскадовских утяжелителей я ещё не встречал. Знаю только про эти утяжелители у Кадви.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    акимовские для Невы встанут точно:
    колесо больше 10 кг + груз 15 кг. это танковые катки будут :)]
    так и получается что пока не попробуешь не узнаешь...странно конечно, я думал что цельнолитые по зиме по снегу будут очень плохо грести, а оказалось совсем наоборот...
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Так может показалось просто:)
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    конечно может и показалось, но я сегодня этим агрегатом много снега почистил, и в сугробы залазил для пробы, тащат намного лучше пневмы (с ГЗ не сравнивал, их у меня уже нет) хотя по логике тащить не должны...
    на снегу остается четкий рисунок протектора, ёлочка, еслиб буксовали рисунка бы не было, хотя периодически пробуксовки тоже были...
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, они не цельные, насыпные ... или УЖЕ засыпанные? Т. е. нельзя высыпать то что внутри...:faq:
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    они засыпанные с завода (металлическая стружка и др. остатки мех производства), но если очень захотеть то можно и просверлить дырку и высыпать, сделать пробку и будут засыпные.
    Я использую их как есть, все устраивает, единственно докупил одну сцепку:
    это чтоб на стандартную скобу грузы подвешивать.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, трепыхается или плотно засыпано?
    Планировал примерно такой сделать, но из бетона отлить с армированием...
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    трепыхается :)] слышно как стружка перекатывается
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, м. б. имеет смысл - просверлить отв. и долить цементный раствор? ;)
