Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пахать на них не пробовал. Но для пахоты и выкапывания Вы наверно будете утяжелять мотоблок? то как раз для разворотов с поворотными ступицами это делать будет полегче.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Нужно, они и сделаны для огородов.
  3. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Для своих Кам 12-х делал "полуразблокирараторы"
    4lWOkROAIuMjVqKShiDDWXD2pGzdemR1W2DHPeiU6TAt8lkoTlQvgYXQ8_-N-wkByrM_e_SHG0wC3PxydLKB8Zy2.jpg
    Без них с разворотами, в концах, было бы гораздо "веселее". Просто придерживал в момент входа, чтобы оба в зацепление вошли, и пошёл себе тихонечко. Зато вон какое расковырял...Агатом!
    -p43_w4l5a65mG2w5ju1AaejcRkQ8bv1YYscghwXbKiRnqy9KVBOeOZsKHZSegYWFYuGX_hsjVk09kUqQUUbvRqG.jpg RmRiaRQof89fxrxWMgdV4paN9bEnQPKaHMY4ubNWjvpkp955x5mQaqGGIoiZkFkNgTJrTXkWavoVkBw0PKbcY_hk.jpg vjAVrRGL8ZgaW_5RSIEnNFrYmwPODUXj47QRwOd--0ksXV3MzyHDBOYRatBu-DoPm_84Hm5St6w_bVo0Xh4uUTrE.jpg
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @kovrovetz, под сидерат пахал?
  5. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Нет, картошку сажать весной приехали:)]. А там такое. :ogo:
    После фрезами разбивал еще.
    Сидераты (горчицу) по осени запахал. Обычно фрезами на второй пробегал и под окучник сажали себе спокойно.
  6. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Я думал, для поездок с телегой и адаптером.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не, рисковый аттракцион. Для транспорта блокируют.
  8. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Опыта не имел, поэтому не знаю. :faq::|:
  9. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Я смотрю у вас утяжелитель на носу мотоблока, калибровочная гиря 20кг в ящике. Я точно также, 1в1, сделал на свой мотоблок ОКА. Скажите, пожалуйста, а в колесах у вас есть груза? Как вы их крепили?
  10. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    3,5 -10 и 4,0-10:
    разница по диаметру очень ощутимая ...
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Цельнолитые еще советские колеса, сейчас не выпускаются и если есть возможность прикупить такие себе - покупайте, колеса отличные :super: особенно на кутаиси понравились, и тяга и масса, разболтовка у них у большинства под Неву 5х120
    фото здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/30383495/ чтоб не копировать одинаковые...
    правда недавно появились китайские цельнолитые, но они странные, что удивило так это диск колёсный сделан почти из фольги и неразборный...
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Написал в тему навесное оборудование, а надо было сюда видимо. Продублирую.
    Нужен совет. Подбираю полуоси под колеса ваз. Есть 2варианта. Купить длинные или короткие. Если длинные 20 см то не нужны удлинители. Если короткие то втулка 85 мм ставится на штатный удлинитель, и к ней колесо. Есть идея купить дифференциальные удлинители кадви и на них уже крепить короткие втулки с колесом. Смущает только что будет 2 соединения со стопором. Не разболтает с вазовским колесом?
    В случае с длинной полуосью один стопор на ось редуктора. Вроде лучше.
    Хотелось бы использовать колеса ваз с дифференциальными удлинителями в огороде, а на дороге их отключить (дифференциалы от кадви можно отключать ведь и использовать как обычные удлинители).
    Вот маюсь проблемой выбора решения. Может кто что посоветует?
    Мотоблок Ока.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну Вы же сами и ответили: " Хотелось бы использовать колеса ваз с дифференциальными удлинителями" а для них используется короткая полуось не так?
  15. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Я хотел взять короткие ступицы к R13 и использовать их со штатными
    Удлинителями. Получится 2стопора на ось. А продаются ещё длинные ступицы, там уже удлинитель не нужен. Вот мне нужен совет, что лучше - длинные или короткие ступицы? Как показывают себя короткие ступицы в работе с R13? Просто со временем планировал прикупить диференциалы от кадви, и использовать их совместно с R13 на коротких ступицах.
    Вот мучаюсь выбором, короткие или длинные ступицы к R13. Что лучше?
