Колеса для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 30.11.20.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Возьмите и те, и другие. Пригодятся.
  2. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Бюджет однако. Может со временем так и сделаю. Я ведь купил оку пару недель назад всего. И чтоб сэкономить, хочу сразу поставить на R13 и не брать грунтозацепы.
  3. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Мое сообщение в другой теме-навесное. Просто так получилось что мне и там ответили.
    У нас продают удлинители длинные 200 мм с приваренной ступицей универсальные, под R13 (4*98), Ока (4*110) и Нева (5*115). Это практически аналог ваших ступиц, только без сварки и под разные колеса. Универсальные в общем.
    Есть такие же ступицы короткие длиной 85 мм. Вот они уже крепятся к штатным удлинителям мотоблока через стопора. Но появляется лишнее соединение по сравнению с длинными. Вот меня и интересует опыт, проблемы при использовании длинных или коротких ступиц. Что же лучше брать?
    Я б хотел взять короткие, чтобы потом со штатных удлинителей перевесить колеса R13 на диференциальные удлинители от кадви. Там используется болт, переставляя его можно получить и дифференциал или просто обычный удлинитель. 2 в одном в общем получается.
    Экономия однако. Вот и спрашиваю совета и интересует опыт использования как коротких ступиц так и длинных. И что же лучше будет.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    со временем любые ступицы и длинные и короткие начинают люфтить понемногу, нет ничего вечного, а соединение через удлинитель вообще стандартное соединение, т. е через 2 стопора, чтобы не люфтили надо их немного переделывать, лично я часто меняю межосевое расстояние, мне неприемлема жесткая фиксированная конструкция...
  5. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Вот я тоже так думаю. Наверное все таки предпочтительнее короткие ступицы. С ними больше вариантов. А как переделывать? Разрезать и стянуть хомутом дополнительно?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    как переделывать смотрите тут: https://www.forumhouse.ru/posts/24796301/
  7. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Пока купил длинные усиленные, 1500 р., После токарки. Отверстие 30.4 мм. Смотрел от форзы, у них 31.3 и из трубы. Коротких из под токарки была 1 шт, цена 500 за шт. Поэтому не взял, решил повременить пока.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    такие?:
  9. Skvan
    Skvan
    Skvan
  10. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Почитал всю тему, сложилось мнение что мы живём рядом. Вы из Чувашии?
    Вопрос к вам, вы используете Акимовские утяжелители. Я тоже присматриваюсь к ним. Как они в работе? У меня Ока, разболтовка не подходит, 4*110. Как крепить то их не знаю, пересверливать?
    Как выйти на Марата? Хотел заказать кое что у него, но ссылка на его сайт не рабочая
    Погуглил Марата, нашел телефон, поговорил. Украина ввела санкции против него и компании, сайт заблокирован и не доступен. Сейчас другой сайт
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Да я из Новочебоксарска.
    Акимовские утяжелители использую во всю уже много лет, если честно то они мне очень нравятся, и даже больше чем родные невовские. Разболтовка на них 5х120 под Неву, внутр. диаметр отверстия 30 мм. (на стандартный передний штырь устанавливается как родной (можно и 2 поставить если нужно)
    я еще докупил один переходник и вешаю грузы сзади, тоже 1 или 2
    насчет сверлить - не сверлить не знаю что посоветовать, я бы просто все бы под Неву сделал и не заморачивался, на Оке же валы круг 30 мм, как и на Неве?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Марату почет и уважение :)]:super: а вообще больше похоже на анекдот, но тему лучше не развивать...а то Украина еще санкции наложит :)]
    Марата найти не сложно через Авито например:
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Действительно анекдот. :)) Но он мне сам так сказал, под санкциями мол, и сайт заблокирован. Скинул по ватсапу новый сайт gabbimoto. ru. Сейчас там сижу, смотрю.
    Я сам с Чебоксар, а деревня Вурнарский район. Мотоблок Ока, 8л.с. Лифан. Купил 2.5 недели назад. Полный чайник, умудрился порвать шнур заводки уже. Счас обкатываю, накатал 2часа с тележкой родственника. В общем, куча вопросов. Читаю форум, разные темы.
  14. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Да. На Оке тоже вал 30 мм. Вся навеска от Оки и Невы взаимозаменяема. Кроме ступиц колес. Нева 5*120, Ока 4*110. Переделывать, значит менять ступицы колеса -сверлить.
    Хочу съездить в отпуске на Акимов, тележку выбрать. Заодно и утяжелители посмотреть вживую.
    У меня к вам вопросы есть. Помощь нужна.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Без проблем, в любое время
