2-х эт. дом от Глеба из газоблока в деревне Тульская обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lamert, 01.12.20.
  1. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    Следующим этапом необходимо было определяться с выбором типа фундамента.
    Это с учетом наклона и мощного слоя чернозема для меня представляло сложность.
    Что у нас за почвы я имел хорошее представление, так как с трех сторон от стен планируемого дома в 20-30 метрах от него три свеженьких колодца (мой и соседские).
    Ленточный с уступом почему-то мне показался не очень надежным. А друг потянет вниз думалось.
    Ленточный ровный? Это сколько то копать? Глубина то "на верху" получится порядка трех метров. При цене 1 т. р. за куб копки золотой фундамент будет. Да еще вывоз...
    К 13 мая уже было практически решено - сваи (меня настойчиво поставщики убеждали что все будет ок, дом будет стоять). 13 утром уже было предварительно договорено о монтаже, но... как я не считал у меня ничего не получалось с тем что сваи выдержат дом.
    В итоге, уже 14 мая начал копать котлован, под фундамент. По соотношению цена/качество это оказался самый приемлемый вариант.
    В фирме производящей монтаж свай мои аргументы против восприняли разумно. Спасибо ребятам за здравый смысл.
  2. lamert
    lamert
    lamert
    14 мая 2020 года
    Итак, копаем. Решил я в итоге сделать мощный настоящий фундамент и заодно поиметь подвальное помещение.
    (впоследствии я к смете накинул 50 т. р. к работе строителей, уж больно большая разница между лентой и котлованом в обустройстве фундамента)
    Чистим, размечаем, убираем угол забора для проезда, предварительно пересадив экскаватором нужные деревья начинаем копать.
    20200514-WA0001.jpg 20200514-WA0004.jpg 20200514-WA0010.jpg 20200514-WA0011.jpg 20200514-WA0012.jpg 20200514-WA0013.jpg
  3. lamert
    lamert
    lamert
    16 мая 2020.
    На третий день заканчиваем (2,5 дня в итоге копался котлован)
    Котлован готов
    В стоимость работ входил и вывоз земли. Часть по дворам людям развезли по их просьбе, часть фермеру на поля ямки засыпали, часть...ну это не моя проблема.
    Оплата была почасовая: в итоге 100 т. р.
    Плюс дополнительно камаз щебня 12 т. р. обсыпка заезда, скользко в гору машины не могли заехать.
  4. lamert
    lamert
    lamert
    18 мая 2018 года.
    К этому времени все вычищено, засыпано 2 камаза щебня - 24 т. р. на подушку.
  5. lamert
    lamert
    lamert
    Немножко слов об основании фундамента. Оказалось что на этой глубине очень плотный глиносодержащий состав. Лопатой не взять, ломом долбить надо. Это хорошо.
  6. lamert
    lamert
    lamert
    И сухо, ориентировочно, судя по соседним колодцам, до водоносных слоев не меньше метра.
  7. lamert
    lamert
    lamert
    19 мая 2020 года.
    Засыпаем песок. Трамбуем.
    1 камаз речного песка - 13 т. р.
    1 камаз горного песка - 4 т. р.
    Под будущую фундаментную подушку стараемся брать речной песок.
    На всех этапах строители контролируют уровень.
  8. lamert
    lamert
    lamert
    К этому времени купил арматуру по проекту "с поправкой на другой фундамент".
    Арматура - 83100 р
    Доставка - 3000 р
  9. lamert
    lamert
    lamert
    К 20 мая пошли
    труба канализационная 110мм 1м шумоп полипропилен
    круг отрезной по металлу dexter, тип 42, 125*3*22,2
    труба канализационная 50 мм 1м шумоп полипропилен
    заглушка 50мм
    круг отрезной унивесальный Bosh, тип 42, 125*22,2
    пила systec 450
    саморезы 4,8* 100 1кг
    труба канализационная 110мм 0,25 м шумоп полипропилен
    пила сабельная dexter
    заглушка 110мм
    саморезы3,5* 51 3кг
    круг отрезной по металлу dexter, тип 42, 125*1*22,2
    саморезы3,5* 55 3кг
    труба канализационная 110мм 2м наруж полипропилен
    пилки s3457xf 2шт
    пилки s1122bf 2 шт
    саморезы 4,8* 90 1кг
    прожектор старт 50ВТ
    пилки s1131 2шт
    отвод канализационный 110мм 87 наруж полипропилен
    саморезы 4,2*75 3кг
    прожектор wolta 70ВТ
    круг отрезной по металлу dexter, тип 42, 125*1,2*22,2
    пила systec 550 крупный
    Биты
    Гидроизоляция отсечная Технониколь 400
    Гидроизоляция отсечная Технониколь 600
    (на будущее).
    Итого почти на 21 т. р.
  10. lamert
    lamert
    lamert
    20 мая 2020 года готовим опалубку
    под заливку бетонной подушки под основание фундамента и заливаем.
    центральная лента шириной 1 метр, периметр 90см, также опору дымохода.
    Толщина 10 см.
    Расходы: бетон 6 кубов - 24 т. р.
  11. lamert
    lamert
    lamert
    21 мая проверяем
    Все хорошо, несмотря на то что накануне ночью был сильный дождь
  12. lamert
    lamert
    lamert
    23-25 мая 2020 года
    20200523_144320.jpg 20200523_144334.jpg 20200524_143709.jpg 20200524_143748.jpg 20200524_143821.jpg вяжем арматуру под основу фундамента.
    Строителям не понравился тонкая арматура. Обосновывают тем, что мы не ходим потом отвечать если что-то пойдет не так.
    Согласился - на основу берем все 12мм, да и шаг поменьше делают.
    Арматуру придется в скором будущем докупать.
    Дополнительный расход на "мелочевку" - 50 т. р.
  13. lamert
    lamert
    lamert
    Тогда же рассчитываем доски по проекту.
    Решили там где можно, купить более толстые доски, так как планируем их пустить вначале на опалубку, а потом уже по назначению,
    В файле есть неточности (например брус 50*50 длиной 3 метра по факту), но конечный результат в последствии будет верен.
    25 мая первые две машины досок пришли.
    Расход - 130 т. р.
    20200525-WA0031.jpg 20200525-WA0032.jpg 20200525-WA0053.jpg 20200525-WA0054.jpg 20200525-WA0056.jpg
  14. lamert
    lamert
    lamert
    26 мая 2020 года. Заливка основания фундамента.
    Расход 14 кубов - 56 т. р.
    Расход мелочевки - почти 9 т. р.
  15. lamert
    lamert
    lamert
    27 мая купили еще песка на подсыпку.
