2-х эт. дом от Глеба из газоблока в деревне Тульская обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lamert, 01.12.20.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Спасибо за фото и связанный рассказ, при чем я чувствую, что будет продолжение.
    А пока можно пару вопросов:
    1. Дом будет утепляться? (хотя учитывая D400 400мм скорее нет).
    2. Подобные перемычки на окнах и дверях были прорисованы в проекте?
  2. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    Спасибо, но похоже я многие вещи пропускаю и поэтому возникают вопросы.
    1. Это сложный и до конца еще не решенный для меня вопрос. (Я где-то писал уже, что в общем жизнь научила решать задачи по мере их поступления. Сейчас я думаю над этим и собираю варианты.)
    В нашей местности, как правило, такие дома облицовывают кирпичом с утеплителем и зазором. Для этого закладывают в кладку опорную сетку.
    У меня этот вариант отпал по нескольким причинам: а) для облицовочной кладки должна быть опора от фундамента или от земли (но этот вопрос то как раз решаемый с не очень большими затратами), б) Что-то мне сетки как-то не слишком вдохновляют в плане долговечности, а те что на долгий срок вообще-то скорее всего с "хорошей" ценой. Да и кирпич этот выступает сугубо в декоративных целях (на 95%), толку от него в плане утепления дома с наличием вентзазора ноль. Разве что от прямого воздействия влаги защитит. А для непрямого воздействия влаги скорее всего даже хуже будет.
    Так как облицовка дома это в очереди последнее, что нужно будет делать, то к этому моменту будет понятно насколько тепло будет в доме и от этого и буду плясать. Говорят вариантов много. По мне фасад должен быть красив, не приводить к преждевременному разрушению газоблока, защищать его от прямого воздействия влаги, и, при необходимости, утеплять дом.
    2. Нет, таких перемычек в проекте не было. Там все по-науке. Над каждым проемом по одной перемычке арматурном диаметром 8мм с напуском на стены 50мм. Строители побоялись (они то за результат отвечают, и все так по-старинке делают) так делать. Хотя, возможно, по проекту все норм. Лично мне кажется что так можно. Ведь собственно эти перемычки нужны только пока не схватится раствор, а затем только на случай форс-мажора.
    Сейчас бы мы эти наши уголки положили по-другому. Мы бы в газоблоке проштробили пазы и туда бы их заложили. А сейчас или типа фронтонов или что-то попроще делать над окнами, чтобы уменьшить мостик холода. Или частично спилить... Ну если холод реально сильный из-за них будет. Все промеряем потом.
    Кстати, не вложил спецификацию третьей закупки арматуры. Вкладываю:
    Над проемом первого этажа мы, для надежности, в армпояс заложили 2 рада по 4 пруда D16мм с заступом на стены по 1 метру с каждой стороны. Таи же проем аж 2 метра, а на нем перекрытия, стены, крыша...
  3. lamert
    lamert
    lamert
    Имеется ввиду центральный проем, межкомнатный.
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    С учетом D16 да по 4 прута в верхнем и нижнем слое, да высоты пояса в 250 мм. вам эти железные штуки вообще не нужны - ни отштукатурить толком, ни четверти поставить, да и мостики (вернее Крымские мосты) не слабые. Я бы их просто спилил и выбил - блоки у вас итак на армопоясе держатся (никуда не упадут). У того же Глеба уточните. Да и окна вообще не большие - рисков ноль.
  5. lamert
    lamert
    lamert
    Вы похоже меня не верно поняли. Не верхний и нижний пояс кладки. А в армопоясе который идет последним слоем над кладкой, и не по всему армпоясу, а только над центральным проемом 2-х метровым, на котором по обе стороны лежит по две плиты.
  6. lamert
    lamert
    lamert
    Прутья эти 16мм в бетоне. Штукатурке они не мешают.
  7. lamert
    lamert
    lamert
    Но спасибо. Выбить проблема, два прута связывающее уголки в кладке.
  8. lamert
    lamert
    lamert
    А про штуки еще раз спасибо. Что-то придумаем. Наверное спилим как минимум.
  9. lamert
    lamert
    lamert
    4 сентября 2020 года.
    Начинаем кладку стен второго этажа
    20200904-WA0000.jpg 20200904-WA0001.jpg 20200904-WA0002.jpg 20200904-WA0004.jpg 20200904-WA0006.jpg 20200904-WA0007.jpg 20200904-WA0009.jpg 20200904-WA0010.jpg
    При кладке смачиваем газоблоки садовым распылителем. Очень удобно.
  10. lamert
    lamert
    lamert
    Текущие расходы:
    Манипулятор и кран (притащить плиты с края деревни, поднять немного газоблоков):
    11250 р.
    7 мешков (50кг) + пила = 3160 р.
  11. lamert
    lamert
    lamert
    9 сентября 2020 года
    20200909-WA0006.jpg 20200909-WA0007.jpg 20200909-WA0008.jpg 20200909-WA0009.jpg 20200909-WA0010.jpg
    Дополнительные расходы:
    Подъем блоков манипулятором: 4300 р
    Краска, Клей 3 мешка, Огнеупорная штукатурка, Проволока вязальная, Пена+пистолет,
    Стульчики + перчатки, Труба, Корыто, мелочевка = 9400 р
  12. lamert
    lamert
    lamert
    12 сентября 2020 года
  13. lamert
    lamert
    lamert
    15 сентября 2020 года
    20200915-WA0006.jpg 20200915-WA0007.jpg 20200915-WA0008.jpg 20200915-WA0009.jpg
    Готовим армопояс для установки крыши.
    В него же монтируем 12мм шпильки (длиной по 650мм) для крепления мауэрлата. Мауэрлат пойдет через ряд
  14. lamert
    lamert
    lamert
    19 сентября 2020 года
    До обеда последняя подготовка, после обеда заливка.
    20200919_150627.jpg 20200919_150639.jpg 20200919_150702.jpg 20200919_150750.jpg 20200919_150826.jpg 20200919-WA0016.jpg
    Остатки бетона не выкидывать же...
    Расходы:
    бетон 5 куб армопояс + армирование лишнего пространства под лестничный проем = 20000 р
    Дюбеля, гвозди, шпильки, гайки, шайбы = 4500 р
    Трубы разные = 4500 р
    Клей ПВА Klito Profi 4 банки, Клей ПВА Klito D3 2 банки = 5100 р
    Антисептик - 9000 р (В конечном итоге его еще очень много уйдет, доски обрабатывали пульверизатором)
    Скотч и пленка гидроизоляционная 1 рулон = 4000р
    Антисепт Экомастер Огнебио 2 б
    Антисепт Wood мастер Огнебио 2 б
    Накануне хорошо посидели...
    Баранчика купили... шаурпа, плов. Ну как ребята так классно готовят?..
    Кстати ребята готовили кушать там, на месте. И нас угощали.
  15. lamert
    lamert
    lamert
    25 сентября 2020 года.
    К этому времени все доски обработаны антисептиком.
    Начинается монтаж перекрытия.
    Клеим, "улица" властойкий ПВА. Какой же он крепкий... еле оторвали топорами монтировками ошибочную схватку (а пятно с клеем то было малюсенькое)
