2-х эт. дом от Глеба из газоблока в деревне Тульская обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lamert, 01.12.20.
  1. lamert
    lamert
    lamert
    Кимовск, Тульская область
    Понял, будем контролировать... Надеемся что через чердак-крышу пойдет. При необходимости приоткроем. "Закупорка" наверное ближе к весне проявит себя?
    Подвал закрыли полностью и вентотверстия и выход в дом. Это правильно?
    Если позволите у меня есть несколько вопросов по вентиляции подвала. Выбираю из нескольких вариантов.
  2. lamert
    lamert
    lamert
    Да, по высоте (без учета перекрытий) получилось пока следующее:
    подвал: 275
    1 этаж 307 (по проекту чуть ниже было, не было армпояса. Им выступало перекрытие-марко).
    2 этаж 285
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вы поймете, что пора откупоривать, когда вся пленка на окнах корочкой инея покроется. Подвал, с учетом того, что сохнуть там нечему можно и закрыть. Вентиляцию в самом доме всю открыть, вообще обеспечить максимальный воздухообмен по принципу - главное чтобы осадки во внутрь не попадали. В закупореном состоянии у вас всё будет подниматься наверх в перекрытие и на крышу, осаживаться на мембране. Зимой блок тоже сохнет.
  4. lamert
    lamert
    lamert
    Да в выходные увидели иней на окнах. Также на пленке кровли над проемами в перекрытии второго этажа для люка и трубы дымохода. Приоткрыли заложенные газоблоками небольшие окошки, в окнах закрытых пленках в общем-то довольно приличные щели.
    В подвале поверху фундамента, то есть там где нет утеплителя еще также иней. А в общем в подвале устойчивый плюс пока и, надеюсь, так будет до весны. Проем в подвал мы заложили.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Вобщем автор перестраховщик, от проекта осталась только планировка, узлы он "дорабатывал" согласно пляшущим тараканам
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Здравствуйте. Я правильно понял что с 14 мая и до 1 декабря бригада безвылазно у вас работала? сколько человек их?
  7. lamert
    lamert
    lamert
    Работали постоянно, без выходных (менялись по очереди, кроме "смотрящего" родственника) в среднем 3 человека. Перерывы были связаны с сильными осадками и с ожиданием достижения достаточной крепости бетона для продолжения работ.
    Вначале работало 4 человека, потом, после заливки фундамента 3 человека, на заливке до 7 человек. Под конец (крыша и утепление чердачного перекрытия) 1-2, иногда 3 человека.
    Работа у людей начиналась в 9 утра (иногда в 8), а заканчивалась с окончанием светового дня. Перерывы на обед (один человек чуть ранее отлучался на приготовление покушать), и после работы помывка и еще раз покушать.
    И самое главное: люди реально работали, а не отбывали номер. Например, если человек развозит несколько камазов щебня, то это он делает непрерывно без перекуров и т. д. Перерывы только плановые - покушать, ну и туалет...
    Подгонять ребят не приходилось, все самоорганизованные. Главный строитель, с которым я собственно и заключал соглашение и который определял кто, когда и что делает у всех остальных работников был абсолютным авторитетом.
    P. S. Если бы этот объем делали те ребята, что копали колодец, то, наверное, и через три года ничего бы не было построено.
    У меня к вам вопрос: с 14 мая до 1 декабря то что сделано, это по вашей практике долго?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну ДМ-140 (дом мечты. наберите в ютубе) делает бригада за 1 месяц. Но они натасканы на этот один проект.
    Да вообще я без претензий. Просто сделал вывод что такие дома реально долго строить. Мы сейчас разработали проект чтоб его за месяц могли сделать. Ну без подвала разумеется.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот довольно любопытно. Я внутри очень похожего по фасаду дома работал. Сейчас там люди живут. Пока я на первом сообщении, вижу только ваш фасад, крылечки. Мне интересно сколько дальше будет совпадений, спортивный интерес!
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Откровенно говоря в котловане устройство фундамента проще. А когда льют бетон в траншею, то это уже и не лента - так, как я называю "похороны бетона". Так как ни подготовить дно траншеи, не уплотнить. У вас же вижу подбетонка, потом хорошая подошва с армированием. Только арматуру похоже завезли порезанную на короткие куски?
    Для заземления правильно было использовать арматуру подвальной части здания. Получился бы отличный результат.
  11. lamert
    lamert
    lamert
    Да, арматура резаная по 6 метров.
    По поводу заземления у меня к вам вопрос:
    1) Будет ли считаться нормальным заземлением следующая конструкция:
    нахожу в фундаменте в подвале с помощью металлоискателя (имею ввиду что-то аналогичное, что посмотрит найти "жилу" арматурную) арматуру.
    Выдалбливаю бетон вокруг этой жилы, оборачиваю лентой заземления, прикручиваю (или привариваю) эту ленту к арматуре, далее использую эту ленту как заземление.
    Выдолбленное место заполняю раствором.
    Достаточно ли одной точки контакта ленты с арматурой?
    2) Думал еще над другим вариантом:
    Снимаю немного бетона пола подвала, выбираю щебенку из проема. Далее буром (у меня есть бензиновый) бурю 1, 5 метра в полу, забиваю штырь хороший (лом длинный, с лопатой на конце). Далее всю глину, щебень, песок ранее выкопанные закладываю с утрамбовкой обратно, проем обратно бетонирую. Выход лома из бетона использую как заземление.
    3) Был еще третий вариант:
    Ленту от арматуры в фундаменте (как в 1) объединяю с заземляющей жилой от электрического столба. Там есть "родное" заземление. Эту жилу есть возможность провести в подвал вместе с электрическим кабелем, так у меня в подвал заведена пластиковая труба от электрического столба. Я думаю электричество в дом завести по этой трубе под землей через подвал.
    Что посоветуете?
  12. lamert
    lamert
    lamert
    Посмотрел фото свои, вроде не получится вариант 3 - слишком тонкая труба под ввод электричества.
    Наверное вариант 1?
    Варить или прикручивать ленту заземления к арматуре (я склоняюсь к сварке с промазкой)?
    Одна или несколько точек контакта ленты заземления с арматурой фундамента в подвале?
    Какие еще нюансы с заземлением?
    Что кроме электрики заземлять?
    Металлочерепицу заземлять надо?
    Антенну понятно что заземлять.
  13. lamert
    lamert
    lamert
    Вопрос по окнам. Зимой окна вставлять нормально?
    Или мне в новом доме еще рановато?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зимой закажите т. к цены самые низкие можно выторговать. Они сидят не загруженые. Можете в Яропласте как мой клиент из Москвы. Века софтлайн 70 с аргоном и напылениями дешевле чем КБЕ в МО вышло.
    На монтаж нашел местных. 15К все удовольствие.
    А монтировать лучше потом когда теплее будет да и чуть просушит.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    зачем арматуру плиты заземлять? Вы излишне заморочены. МЧ тоже не заземляют.
