ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы ГС впаял бы.
  2. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    (иногда не бывает света)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисунок 1 - сейчас не так, но разумно.
    Я уже предлагал Вам разобраться с "хочу"
    Чёрная стрелка - разряжение.
  4. semba59
    semba59
    semba59
  5. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Прошу ещё раз посмотреть изменённую схему, с учётом того, что на самой верхней части "обратки" (вертикальная синяя линия, примыкающая к горизонтальному участку "разгонного стояка"), шаровый кран ВСЁ ВРЕМЯ, находится в положении "ЗАКРЫТО".
    Как считаете, ТЕПЕРЬ будет, ГАРАНТИРОВАННО работать ЕЦ, при работе каждого котла, по отдельности?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не делал я такое, еще раз говорю. Нет никакой уверенности в качественной работе такой обвязки.
  7. Андрей Никол
    Андрей Никол
    Андрей Никол
    Здравствуйте. Почему? Можете обосновать? Обвязка котлов стальными трубами с Ду 40 (наружный 48 мм), разгонный стояк, высотой 5 метров, тоже стальной, с этой же трубой (при необходимости, есть возможность его утепления), разливка стояков в чугунные батареи, у каждой - нормальный байпас, без заужений, Ду 20 мм, потом всё приходит в обратную стальную трубу с Ду 40 мм. На выходном патрубке каждого котла будет стоять Обратный Клапан лепесткового типа, чтобы исключить паразитную ЕЦ ("не правильную" ЕЦ, идущую в обратную сторону, в НЕ работающий котёл).
    ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО? Если не трудно, объясните, пожалуйста!
    P. S. Ещё раз загрузил рисунок обвязки котлов, чтобы было нагляднее и удобнее критиковать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы неразроешимое спроситли у пишты...
  9. semba59
    semba59
    semba59
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Основной недостаток системы, это необходимость поддерживать высокую температуру на выходе ТТК. Как правило,
    Это не нужно давать в систему отопления. Нужны какие-то регулировки.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Шаровой кран с приводом можете заменить на термоклапан
  12. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста такая схема будет рабочей в замкнутой системе отопления?
    Хотелось бы, чтобы можно было использовать 2 котла одновременно (эл котел на догрев, когда ТТ прогорает); отдельно электрокотел; отдельно ТТ котел.
    Обратных клапанов нет в системе. И у меня возникает вопрос, когда все краны открыты, то например, на подаче из электрокотла по схеме вода точно пойдет вправо на радиаторы отопления или может пойти в ТТ котел?
    Также хотелось бы понять какой насос должен быть мощнее, чтобы все првильно работало?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставьте ГС и Эл котел подключите транзитом.
    ТТК остынет, включится Эл котел.
    Насос 25-40/25-60. Зависит от системы и размера дома.
  14. badyisrael
    badyisrael
    badyisrael
    Бийск
    А что такое ГС?
    Я хотел бы конечно подключить эл котел параллельно, чтобы можно было отключать ТТ котел от системы, чтобы не греть воду в котле. Она же остывать будет из-за тяги.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @badyisrael, Два обратных клапана, решают все Ваши проблемы. Ну и посмотрите паспортное рабочее давление ТТК! А то красненький РБ настораживает...
