ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У меня не заработало на незамерзайке - вообще никак, даже если Т теплоностиеля задрать до 90°
    Возможно, и на воде не заработало бы, но проверить не удалось - решили столь нестабильно работающую и капризную схему заменить на классическую с насосом и трехходовиком.
    https://www.forumhouse.ru/threads/516069/page-7#post-27557398
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Судя по виду - должно работать.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Моя "судя по виду" должна была тоже заработать. Но увы...
  4. MeRiDoN
    MeRiDoN
    MeRiDoN
    Спасибо за ответы, будем пробовать.
    Подскажите а у Вас судя по ссылке, которую вы указали в предыдущем посту, обвязка с гидрострелкой?
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Верно.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Ваша обвязка обсуждалась в Вашей теме. Если не заметили, то замечу, что с опрепределённого момента, и я и Юрген перестали участвовать в той Вашей теме. Кстати, после той темы я вообще не часто захожу на этот форум.
    Чтобы картинно не удивляться "как так получилось" предлагаю лично Вам медленно перечитать ту самую Вашу тему. Если не получится, то ещё раз перечитайте.
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @altsem, мой пост здесь был просто как предостережение, что нужно очень ответственно отнестись автору к реализации данной обвязки и быть точным в мелочам, т. к. любая погрешность и оплошность приведет к зря потраченному времени и ресурсам.
    Многие просто привыкли, если реализовать схему с насосом, то многие ошибки монтажа и расчета будут прощены (из-за наличия насоса), люди к этому привыкают и как-то расслабляются.
    В данном случае, нужно морально себя готовить к большей ответственности. Делаю я эти предостережения из благих соображений и желаю удачи автору при реализации поставленных схем :hello:
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Извините, но я нигде "картинно не удивлялся", свою тему перечитал медленно и не один раз, выводы сделал. К вам плохо я не отношусь. Надеюсь, к этому вопросу больше возвращаться не будем :hello:
  9. altsem
    altsem
    altsem
  10. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите пожалуйста по этой схеме
  11. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемый altsem и участники форума. Помогите, пожалуйста, скомпоновать обвязку. Изобразил два варианта. Помогите выбрать из них или исправить. IMG_2022_09_07_12_57_09_3301824326574416085943.jpg IMG_2022_09_07_12_57_42_3334526776088016615809.jpg
    ЭК самодельный, просто кусок трубы с отводами. Другого не имеется.
    Отредактировал сообщение. Мне кажется предпочтительнее третий вариант.
  12. Vnuk22
    Vnuk22
    Vnuk22
    Здравствуйте. Чем больше читаю формум, тем больще запутываюсь в разнообразии вариантов и подходов.) Очень прошу помочь советом, как сделать максимально просто и больше не мучиться.
    Дом 100 м2, 2этажа, простейшая закрытая система отопления, 8 радиаторов, циркуляционнный насос, расширительный бак, котел с пеллетной горелкой (Пеллетрон). И горелка каждый год ломалась...
    Теперь завел резервный электрокотел (ЭВП-9), чтобы не мерзнуть и не мучиться с дровами, пока в очередной раз чиню горелку.
    Посмотрел самую популярную схему параллельного подключения:
    Но смотрю, почти везде указано "электрокотел С НАСОСОМ".
    А у меня этот ЭВП от Теплотеха - без встроенного насоса, простенький.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Будет ли такая схема работать с одним насосом? (на обратке у ТТ) Или через электрокотел будет идти мало теплоносителя и он перегреется быстро?
    2. Если нет, то какой насос надо добавить к электрокотлу, и куда его поставить, на подачу или на обратку?
    Или, может быть, лучше собрать по какой-то другой схеме? Чем проще и дешевле, тем лучше.
    Насчет трехходового клапана тоже сомнения возникают - раньше жил без него, проблем не было... Стоит очень уж дорого...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Такой же как у ТТК. На подачу, обратку, нет разницы.
    И не будет, живите как и прежде.
  14. Vnuk22
    Vnuk22
    Vnuk22
    Спасибо!
    А то вроде банальный вопрос, но за полдня нигде не нашел ответов.)
  15. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Лучше последовательно соедините:
    Можно без трёхходового клапана: сделать в системе отопления регулирование пропусками (включением-выключением насоса).
