ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    В бойлере действительно стоит вертикальная труба в которую подключены подача и обратка?
  2. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    да конечно можно трубу с наружи как на другой картинке но в внутри просто компактней
  3. semba59
    semba59
    semba59
    Можно и так без буфера типа как в этой теме
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    На преведущем котле у меня была горизонтальная обвязка, на теперь эксплуатируемом вертикальная. По моему мнению вертикалка работает лучше.
    Я выбрал котел с довольно большим обьемом теплоносителя и он теперь работает как накопитель после
    прогорания топлива (правда в купе с нормальным ПИД регулятором вентилятора).Вертикалка это позволяет.
    Я тоже подумывал сделать малообьемный накопительный бойлер с размещенной внутри вертикалкой так как это сулило и быстрый разогрев системы отопления и накопитель тепла и возможность некоторого пикового сброса тепла, но не придумал как теплоизолировать внутренние трубы так как опасался что температура теплоносителя в бойлере буде плохо влиять на работу вертикалки. В результате остановился на вертикалка + ПИД регулятор.
  5. semba59
    semba59
    semba59
    Внутри ни чего не не утеплено все работает нормально котел прогрелся оч быстро я даже не заметил
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Когда накопитель прогревается на падает ЕЦ (нет скачка температуры котла) ?
  7. semba59
    semba59
    semba59
    Нет. там везде уже примерно+- одна температура с начала при рзогреве не много по инерции в+ а потом контроллер точно держит как настроишь
  8. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Здравствуйте, имею СО - радиаторы 4 шт 1 эт 4 шт 2 эт и тёплый пол на 1 эт все грею от ТТК. В системе есть электрокотел который включается в случае «если ТТК потух». Хочу установить Теплоаккумулятор (500л) уже имею. Вопрос можно сделать так чтобы электроклтел при необходимости включался и грел только воду в радиаторах? Или только в радиаторах 2-го этажа. Т. е. Чтобы он не грел 500 л. Может есть схема уже?
  9. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Да забыл ещё имеется бойлер для ГВС с циркуляцией
  10. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Хотите просто "поиграться" с ним? ;)
    Подумайте хорошенько. Если предполагаете запасать теплоэнергию, то, как говорится, овчинка выделки не стОит. Запасённой тепловой энергии там будет с гулькин нос, а для его организованного заряда и разряда нужно монтировать гидравлическую схему и автоматику.
    Лучший теплоаккумулятор - это сами отапливаемые помещения с их содержимым. :victory:
  11. Shveller123
    Shveller123
    Shveller123
    Спасибо, но неужели его не хватит для работы тёплого пола? Задача как всегда реже подходить к котлу и не тратить электричество
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это про камень. в случае с деревом это не работает
  13. nainterese
    nainterese
    nainterese
    Всем здравствуйте, будьте добры, подскажите/поправьте/на путь истинный поставьте:).
    Имеется:
    -домик 72квм.
    -теплые полы 16 труба пластик, коллектор 4 вх/в. (2 по 60м, 2 по 80м)
    -твердотопливный котел 8квт, 32л рубашка, на данный момент из-за однофазного ввода (макс 5квт) ТЭН стоит на 3квт.
    На фото накидал, как смог, схему которую собираюсь собрать, сегодня собрал тупо на прямую, и на обратке после насоса поставил РБ.
    Так вот, суть вопроса такова:
    Будет ли хоть как то «эффективно» работать на первых парах система, с выше упомянутым тэн’ом + топить твердотопливный, соответственно с осторожностью (без этого никак не обойтись, т. к. тэн слабоват, правильно понимаю?). При отключении ЭЭ будет включатся бесперебойник для циркуляционного насоса.
    Как только исполнят свои обязательства электросети (технологическое подключение на 15квт) собираюсь поменять тэн от 7,5 - 9квт и дальше уже нормально эксплуатировать-использовать систему.
    Без твердотопливного не вариант, т. к. очень часто, но не надолго отключают электроэнергию.
    Всем кто ответит добрым, злым, заранее благодарен!
    Камни бросайте, только не настоящие :)
    Не профи я, самоучка, как говорится.
    За «лучшую» схему тоже не ругайтесь.
    И, да, извините, если вдруг не туда пост кинул\не создал тему.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none; font-size: 13px;">
  14. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Вопрос по подключению электро котла к имеющемуся ТТ (в печи). Два варианта разными цветами. Будет ли работать отсечка ТТ при его прогорании в случае красного цвета или просто врезаться синим вариантом и не мучать себя идеей его отсечки. В ЭК нет насоса, нет никаких автоматик и клапанов, простая система с одним насосом и парой веток двухтрубки. Подачу с ТТ показал стрелочками. 2024-10-17 14_07_37-Untitled - Figma.png
  15. semba59
    semba59
    semba59
    Вот подключение с трехходовым с регулировкой температуры в СО отдельно от ТТК
