ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все нарисуйте. по фото не понятно кто и куда ...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В общем, ничего не понял.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но написать счёл нужным ?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Объяснит подробнее, будет понятно чем помочь.
  5. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Пытался пояснить визуально, понял, что сложно для понимания). Попробую схематично, может сможете совет дать. А собственно схема и получается как на картинке, куда уж проще. Котел ТТ, насос, Электро котел. Все остально не рисую для простоты. Не могу мозгом понять схему из первого сообщения данной темы. Надо перемычку между входом и выходом ТТ котла и на обратку параллельно электро? Как?)
    Не спорю, что где-то подтупливаю, нужно подсказать. Схема один - просто врезать ЭК (электро котел), схема два сделать перемычку между подачей и обраткой и врезать таким образом, труба 32 пп, из ТТ котла выход 1дюйм и уже на фото видно вход в помещение вверхней части стены от котла пп.
    PS/ Поправьте если я не прав. Еще штудирую тему и похоже на моих условиях без доп насоса и клапанов обратных нельзя будет отсечь ТТ котел при прогорании и запуск ЭК по температуре лишь с одним насосом. Да?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я такие вещи делаю через ГС (гидрострелку).
    У самого так работает.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и есть.
  8. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Вот иЭК не гоняет тепло через ТТК
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какая знакомая картинка!
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так это закрывать, открывать.
    Фигня в общем.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там не надо ни открывать, ни закрывать краны. Работает на автомате. Тот котёл который греет, тот и обеспечивает через себя циркуляцию. Не греет, стоит в сторонке. :)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня трёхходовой клапан установлен на 60 градусов.
    Подача на первой скорости насоса примерно 70.
    Электрокотел, если включен, сам уменьшает мощность при работе .
  13. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Тогда я еще вопрос задам. Какой вариант предпочтительнее? Как думаете?
    Напомню. ТТК в печке (тема https://www.forumhouse.ru/threads/73971/).
    Хочу добить ЭК, желательно в его момент включения (ТТК угас) исключить из движения ТТК.
    У ЭК встроенного насоса нет, поставлю рядышком отдельный. Нужно ли отключать насос ТТК на время включения ЭК? И у ЭК видимо нужно поставить автоматику на вкл насоса? Датчик у него температурный на проток есть. Ну и вопрос по обратным клапанам тоже имеет место быть.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Три.
    С котлом лепестрическим его подружите, будет включать при включении ТЭНов.
    Датчик на проток, это датчик *на проток*, он не знаком с температурным.
    Нужно быть.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Эти схемы не имеют ни чего общего со схемой из этой темы.
