ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ViSla, Чтобы этажи управлялись отдельно схема СО.jpg Типа этого...
  2. ViSla
    ViSla
    ViSla
    Вот так и сделаю! Спасибо! Но тема отличная, всю перечитал! Даже ссылку товарищу на эту тему скинул, а то он вообще сомневается, что так можно подключать :)
  3. matras_76
    matras_76
    matras_76
    хотелось бы обойтись одним насосом, что бы теплоноситель при работе ТТК проходил через ЭК, а когда ТТК начинал остывать то ЭК включался на догрев теплоносителя а не ждал когда сработает контактор, примерно так
  4. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Раньше было реализовано по такой схеме, ТТК разогревался до рабочей температуры а теплоноситель из него не поступал в трубы или поступал но в небольшом количестве, как я думаю не было циркуляции через ТТК
  5. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Была идея попробовать вот такую схему
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А крестики в кружочках, это кто?
    Очень вероятно. Обычно насос создает движение, а просто от стрелочек, оно может и не быть.
  7. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Крестики это обратные клапана, не правильно изобразил на схеме, а про насос да, смешно конечно, он стоит в ЭК
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда очень не понятно, почему он не проталкивал ТТ котел.
  9. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Потому что байпас между обраткой и подачей открыт, и в этом была задумка что бы при остывании ТТК ЭК проталкивал теплоноситель мимо него
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, клапан закрывает его только в одну сторону! Может насос ТТкотла был неисправен?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    На схеме не видно, в какую сторону открываются клапана. Можете перерисовать схему? И какие сечения труб использованы и какие длины труб в обвязке ТТК? Можно это уточнить на схеме?
  12. matras_76
    matras_76
    matras_76
    обвязка ЭК 25 трубой, основная труба 40
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сочувствую. Ну хоть насос электрического, будет работать постоянно?
    @matras_76, Просто хотится узнать как происходил процесс нагрева, до вот этого желания о модернизации. И как видится после добавки этой загогулины?
