ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    вот фото я скидывал https://www.forumhouse.ru/posts/28008140/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно работает: IMG20210315224220.jpg
    Только переподключить РБ и развернуть ФГО перед электрокотлом. Верхний ППшный выкинуть.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    ППР или стальная? Если ППР, то там сечение маленькое, поэтому видно и нет циркуляции через ТТН без насоса на этом участке.
    В системе вода или антифриз?
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    На фото есть насос в контуре ТТК, а на вашей схеме нет. Как вас понимать?
  5. matras_76
    matras_76
    matras_76
    а что не так с ФГО? вроде он правильно установлен. верхний это ОК Ппшный, что бы не было обратной циркуляции теплоносителя при работе насоса ТТК
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    вода
  7. matras_76
    matras_76
    matras_76
    фото это как сейчас реализовано - ибп, термостат, контактор, два насоса, а как на схеме это как раньше было и не работало
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А если посмотреть внимательно? Pravilnaya-ustanovka-filtruyushhego-pribora.jpg
    Тогда пусть живет.
    Заработало?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И надо добавить, что ФГО полипропиленовый, заужает сечение .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Андрю, там все хуже. Там ОК ппшный.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перед покупкой, надо посмотреть в ФГО и все понятно становится.
    Покупать не надо.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, если покупаешь ФГО. Но если покупаешь ОК, то смотреть лучше в него.
    Как сказать, иногда ФГО и ОК используют.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ну если на этой схеме - обвязка ППР 40, и ОК ппш-ный, то и не должно было работать без насоса. Надо заменить ППР на сталь не менее Ду 40, ОК - убрать.
    У вас же ТТК, по правилам же нельзя ТТК обвязывать ППР. Разве это не нарушение норм безопасности?
  14. matras_76
    matras_76
    matras_76
    в этой схеме нет ОК ППшног, ОК лепесткового типа стоит на байпасе ЭК. При чем тут ТТК и ППР? мы вроде говорим про схему
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    спасибо, что то я не обратил внимания при монтаже
