ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка - часть 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 01.12.20.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Первый вариант 1, конечно
  2. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Постоянный рост стоимости электроэнергии вынудил дополнить систему отопления на электрокотле твердотопом. Обвязка предложенная Altsemoм отлично работает. Но есть желание добавить в систему еще небольшой теплоаккумулятор не прибегая по возможности к доп насосам и управляемым треходовым клапанам. Может Altsem сможет предложить какой то вариант
    IMG_2705.jpg .
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Еще раз пересмотрев тему решил что лучшим вариантом в моем случае может быть бойлер послойного нагрева подключенный к котлу по схеме предложенной Altsemом в посте #2827. Вопрос к Altsemу достаточно ли будет медной трубы 28мм для подключения котла 7 кВт к 80 литровому бойлеру (просто котловая обвязка из 28мм трубы и имеется бойлер в который можно резьбовые вварить патрубки в необходимых местах).
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это как понимать?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Скорее всего это рабочее решение. Послойный нагрев, это самое то
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Установил печку на предполагаемое место и опять возник вопрос, а можно ли вот так подключиться?
    Если да, то есть два вида крестовин какая из них?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное можно. Когда потечет, заменит на стальную обвязку. Только получается что-то невообразимое и не работающее.
    @А2572, Где схема СО и обвязки котла?
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А это что не обвязка?[​IMG]
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да почему должно потечь то? у людей годами работает. Может если температуру на угле задирать? Так угля в глаза в нашем колхозе не видел, дровишки одни
  10. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Аргументированно
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы похоже.
    На фото сразу не понятно расположение котла в пространстве. Догадаться по лестнице слева, ни сразу не можно...@А2572, А котел действительно утоплен ниже уровня пола?
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, примерно на метр ниже
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже дело! Далее читаем схему. Котел должен быть подключен как бы так: FastStoneEditor2.jpg
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Да, первоначально так и планировалось, получается с крестовиной не прокатит?
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Одно из условий работоспособности схемы - наличие прямого участка длиной d4...d5 (d=диаметр трубы) между врезками подачи и обратки ТТК.
