Покритикуйте планировку. 135 м2. Один этаж + перспектива на мансарду
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 01.12.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Предлагаю подумать.
    1. Внуки появятся не раньше, чем через 10+ лет. Вы все еще будете на удаленке и вам понадобится кабинет?
    2. Предположим кабинет все же нужен. Сын с женой и ребенком переехали жить к вам. Две хозяйки на кухне - плохой вариант. Значит на мансарде надо делать полностью отдельную квартиру - кухня, санузел, две спальни. Закладные под все это хозяйство надо делать сразу - завести туда воду, отопление, электричество, каналью и сейчас временно заглушить.
    Также нужны сразу окна (во фронтонах и мансардные). Прорезать их потом - так себе идея.
    Прикиньте расходы прямо сейчас на это маловероятное будущее.
    Может проще заложить сейчас сразу 4 комнаты на первом и всё?
    Ваша, сына, рядом с сыном еще одна пока временно побудет гостевой, рядом с вашей - кабинет.
    При желании вписаться даже в 130 квадратов можно.
    Как пример
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не успеваю за полётом Вашей мысли, отвечу по существу:
    Мансарда - или будет, или нет, в зависимости от обстоятельств, которые на данный момент не известны. Но предусмотреть возможность её обустройства - нужно. На две небольших спальни+СУ.
    Плиты ПНО - такие же как ПБ, но не 220мм толщиной, а 160. см, например тут.
    Монтируются на армпояс, опирание 100мм.
    Проходы под вентканалы - с использованием плит меньшей длины. Сами вентканалы - О-блоки, либо сверление блоков по месту. Подозреваю, что сварганить длинную коронку будет проще, чем притащить в Питер О-блоки, т. к. местные заводы их почему-то не делают.
    Конструкция в процессе разработки, но кое-что уже видно на картинках (под коньком, где сейчас нарисованы стойки, будет ферма, что бы передать нагрузку не на одну плиту, а на несущие стены):
    План первого этажа и прикидки по мансарде на данный момент:
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Предложенный вариант не решает вопрос "двух хозяек на кухне", прочем мнение жены по этому поводу я Вам уже озвучивал ранее:)
    Одна доп. спальня это, конечно, хорошо, ну а если дети будут разного пола? Закладывать две?
    А если не понадобится, вот решит в городе жить ребёнок, и зачем тогда всё это счастье?
    Считаю, в моём случае достройка мансарды (на две детских+СУ), если понадобится, всё же лучший вариант.
    А т. к. перекрытие в любом случае хотел ЖБ - то и стоимость но первоначальном этапе существенно не увеличивается. всей разницы с холодным чердаком - мембрану супердиффузионную сразу заложить. И проём под лестницу.
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Если так, лестница будет слишком крутая.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Просто подумайте - вы дом строите для себя или для семьи сына?
    Для сына ничего больше нет? Квартира например, где сейчас живете.
    Захотят жить за городом - пусть строят.
    А 2 детских на мансарде +су опять не решат проблемы двух хозяек. Да и дети отдельно от родителей тоже так себе решение.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да вроде нормальная... 18/26 ступени, 18 всего.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...которые опираются на-а... - ? Продолжайте, плиз...
    Это было описание чьих фантазий?
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В том то и дело, что для себя. Поэтому и не хочу закладывать сразу "лишние" помещения, которые могут и не понадобиться. +1 спальня (условно - гостевая), да (потенциально) мансарда для спиногрызов - это максимум, чего могу себе позволить.
    А для себя хочется всё же дом покомфортнее, и попросторнее (отчего площадь со 108 в прошлом варианте до 135 в этом и подросла).
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    теёмно-серое по верху стен - армпояс. на него и опираются. что-то не так в "фантазиях"?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    вент. каналы "стартуют" под потолком 1-го эт. (-250мм)...,
    - есть смысл, "тащить" "фундамент" ВШ, от отметки "- 0.600" до отм. "+2.500"?
    теряя площадя, первого эт., при этом?...
    ...не считая (!.?) фин. затрат, на устр-во "тумбы"/тумб/-ов:aga: - ?
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Это из разряда - "д...ться до столба"?
    > 375-200
    175 мм лишней ширины
    > 0.175*2*1
    0.35 м2 "лишней" площади под вентканалы
    Причём частично используемой, например топку камина предполагал утопить на 15 в блок.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну..., тада, покажите раскладку плит перекрытия..., ежели електричество снедает...
    Я ж грю, - фантазии, подпираемые "костылями", из силикона..., - на каждом шагу...
    При этом, в, почти, каждой теме, в текущей ротации, козыряет ссылками/отсылками на доки,
    содержание которых, интерпретирует в пользу лелеемых фантазий..., без учета реалий суровой действительности...:)
    Э-хе-хе...
    Кхе-кхе-кха...
    Были, когда-то, и мы...:aga:
    #безобид
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Раскладку уже Вам показывали.
    А "костыли" - это лишь один из вариантов. Сейчас такой умывальник только в одном из СУ остался)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из личного опыта - потенциальная мансарда требует сразу вложиться в нее. Конечно не на 100%, но и обойтись только проемом под лестницу не получится.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Согласен. Но все же меньше гораздо вложений, чем если сразу +30м2 в одном этаже делать.
    Фактически, только мембрана под кровлю, да угол наклона кровли побольше. У меня получилось 26 градусов, т. е. не намного больше чем у прототипа (от которого фасад южный стянул). Остальное при перекрытии плитами не отличается.
