Покритикуйте планировку. 135 м2. Один этаж + перспектива на мансарду
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 01.12.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вот проблема то! если есть что взять и перечертить по себя и свой материал не судьба?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не в этой теме и не на этой ветке- спецов много!
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    От лестницы - 140см. до острова, проход слева - 90, размер 180*80.
    Остров - пожелание хозяйки, в одну линию - мало рабочей поверхности, угловую - не хочет. К стене двигать тоже не хочет)
    Пример расчёта.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Спасибо. Может новые идеи появятся)
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Покрутил-повертел другие варианты, пока лучше этого ничего не получилось.
    Альтернатива которую рисовал:
    в плюсах: одна труба вместо двух. гардероб в прихожей побольше. мансарду проще распланировать, лестница меньше места жрёт.
    в минусах: длинный тёмный коридор. узкий кабинет. маленькая КГ. телевизор над камином. несимметричные фасады, северный (снизу) вообще кошмар.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    получится ли пройти под дверью
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, там всё в норме.
    дверь 2070мм
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    19/25, более-менее
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А есть хозяйки, которые готовят не только для гостей, но и каждый день для семьи.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    На-мель-чил...:
    Скриншот 25-12-2020 205038.jpg и т. д...
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    постоял в такой кабине в леруа (80х120) - мне нормально. 90 впихнуть тоже можно, если гардероб слева чуть уже сделать и проём на 10 см влево сдвинуть. Ну или дом на полкирпича раздвинуть (+130мм к правой спальне) Но нужно ли?
    Ещё проблемные места?
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    надо не постоять, а попользоваться, придет прозрение. Собрались готовую кабинку брать? Сам себе враг, извините?
    А вообще, душ в строительном исполнении, и если отбросить заморочки по поводу стеклянной перегородки (тканевая шторка рулит неимоверно, в части удобства, у душа появляется многофункциональность), то, при длине 1400 мм, ширину душа можно смело в 700 мм (800 идеал) проектировать (в чернове, до отделки плиткой).
    п. с. проход в санузел мимо "пиджаков" зря запроектировали, дурная идея. Отделяйте мух от котлет, либо расширяйте все и вся.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    так и собирался. 800Х1200 вписалось. можно и до 1400 догнать, гардероб слегка подрезать. И да, со шторкой. В таком габарите ещё и двери городить - явно лишнее.
    в чём минус?
    Плюс, с моей точки зрения - СУ подальше от кровати, посторонние звуки меньше напрягают спящего.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Во всем. Я вообще плюсов не вижу, извините.
