Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Вот и пролетел отпуск, на даче был от силы дня четыре, то в Минск катался, потом на морюшко в солнечный Дагестан, по приезду купил ещё один унитаз, на этот раз комплектный, ничего нигде не течёт, подключил, пользуюсь, IMG_20220818_161539.jpg
    утеплил ещё одну четверть на кровле, зашил пароизоляцией, проклеил изоспаном IMG_20220818_161003.jpg IMG_20220818_135223.jpg
    Завидев зачатки коммуникаций, половинка сразу начала все благоустраивать IMG_20220818_161547.jpg , уже хочет ванну поставить, а у меня даже фанера лежит неприкрученная к лагам, а ещё гидроизоляция, тёплый пол, кафель... эх, успеть бы в этом сезоне всё это, было бы идеально
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Кажется прошли самые длинные выходные на даче, т. е. практически все три дня был на дачепоутеплял ещё одну четверть IMG_20220824_142201.jpg , после чего решил взобраться на крышу чтобы проклеить мембрану на стык металлочерепицы, взял пару секций на денёк у соседних строителей, за что им огромное спасибособрал леса, закинули лестницу на конёк IMG_20220823_121954.jpg
    Взобрался, открутил уголки, не удивился ни разу увиденному, вот интересно неужели так сложно при монтаже кровли наклеить эту мембрану... IMG_20220823_123122.jpg IMG_20220823_123117.jpg IMG_20220823_124556.jpg IMG_20220823_134537.jpg
    Ещё добрался до доски лежащей на терассе, благоверная нарезала полосок изоплата на откосы окон, а я напилил доски в размер после чего она её загрунтовала и оставила, в следующий приезд привезу краски и покрашу, прикручу хоть часть обналички, а то пена уже под стизом начала трещать на солнцедва года без наличников на первом этаже. Продолжаю утепление, финишная прямая, пару полосок 50ки запихать и закрыть всё пароизоляцией IMG_20220824_152728.jpg всем резинового сезона, чтобы успеть всё начатое и незавершенное
  3. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Домучал наконец кровлю с её утеплением перекрёстным, пароизоляции хватило как раз впритык, даже чутка не хватило сантимов 10потом со стены заведу и склею. IMG_20220830_115608.jpg
    Надо будет на стелить пол хотя бы из дюймовки вдоль фронтонов чтобы не бояться оказаться на первом этаже в процессе пароизоляции ещё напилили и покрасил досок на обналичку окон, пока только внутреннюю часть чтобы пену закрыть IMG_20220830_132246.jpg IMG_20220830_132234.jpg IMG_20220830_123410.jpg
    Ещё поиграл в крота и за час вырыл 5 лунок под столбы забора, по ходу и ямобур не нужен будет, вырыл на 80см,далее проблематично доставать глину снизуостальное забью на 1м20см и будет песня
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Все силы пали на забор, но ничего толком не сделалраскопал почти все лунки, привёз немного щебня 5-20,поставил крайние столбы и офигел, крайний столб находиться почти в канаве и оттого самый нижний, а вьездная группа выше сантимов на 30 точно... IMG_20220904_180902.jpg IMG_20220904_181233.jpg
    Пока мысли такие: передумал насчёт откатных ворот, так как калитка в дальнем углу получается, буду крутить сваи и делать распашные (впоследствии повешу автоматику). В доме чуть поутепляли со второй половинкой, я на втором этаже продолжал пол закидывать над терассой (пока шёл дождь), а половинка отлично справилась с полом котельной заодно истратив мешок обрезков IMG_20220904_131016.jpg IMG_20220904_150448.jpg
  5. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Добил столбы под забор, фоток не делал, но все параллельно земле, так как забито на одну глубину. Покупал ещё 7 мешков гравия, не хватило засыпать до верхаприкупил пароизоляции в виде полиэтилена 200мкм, пристрелял 15м, хватило больше чем на половину второго этажа IMG_20220911_164444.jpg IMG_20220911_164451.jpg
    Пристреляли плёнку на потолок в комнате 150мкм, сразу же прикрутил досок и закидал 100мм утеплителя сверху. IMG_20220911_164420.jpg
    В оставшиеся минут 20 решил подутеплить ввод воды в дом, спонтанно, под домом без замеров закутал 50мм роквулом минватой слоя в 3, потом плёнка, ещё слой ваты и подобие короба из пенопласта 50мм,это на случай чтоб не прихватил морозом в первые заморозки если не смогу приехать слить воду IMG_20220911_184830.jpg
  6. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Вчера опять денёк провел на даче, зацепил со строй базы плёнки чуток 200мкм и 4 мешка щебня 5-20,на подсыпку лунок... итого ушло на 11 столбов 16 мешков по 40кг,но это почти без песка, в конце уже чуток подсыпал перед последними мешками щебня. Пристрелял плёнку на первом этаже IMG_20220917_103708.jpg IMG_20220917_103724.jpg
    И принялся за второй этаж, пока шёл дождь успел лишь проклеить окно лентой (взял на пробу) IMG_20220909_162902.jpg IMG_20220917_142426.jpg
    Впринципе понравилось, но думал что она как двухторонний скотч, а там тканевая основа с одной стороны.
    А потом внезапно увидел своего соседа, и грех было не воспользоваться его добротой и не попросить сварочник, в промежутках между дождём пытался варить в первый раз, спасибо огромное соседу, приварил почти всю нижнюю поперечину, уровень пришлось то опускать, то поднимать, не критично, все равно закроется штакетом,
    теперь главный вопрос как обыграть уровень земли, так как уровень заезда немного выше. Кто как выходил из положения? Если вообще кто то читает... Мысль есть выровнять штакет по верхнему краю играя высотой штакетины, типа 1,8 и 2метра,но вот вживую не припомню чтобы видел такое IMG_20220917_180310.jpg IMG_20220917_180315.jpg IMG_20220917_184158.jpg IMG_20220917_184204.jpg
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаем рубрику долгостроя, все силы кинуты на сварку каркаса забора, под ворота буду крутить сваи, в этом ли сезоне или нет пока не знаю. Варил впервой, получилось так себе, столбы планировал делать через 2м чтобы стыки профилей приходились на столбы, но угадал в паре пролетов только, потому все стыки в воздухе оказались почти IMG_20220922_172358.jpg загрунтовал всё и оставил сохнуть на солнце, вроде бы по нитке всё делал, но волнистость есть, думаю на штакете в глаза бросаться не будет. Потом сосед в гости зашёл посмотреть на дом, и несмотря на мои предупреждения смотреть под ноги, встал между досок на утеплитель и выломал плиту белтермо снизу... Спасибо ему, а то работы мало было... Дошил все плёнки на втором этаже, часть стыков склеил изоспаном kl, понравилось как клеит, но для обычных не кровельных стыков буду брать folsen, его там хватает за глаза, а стоит меньше, по итогу в расстроенных чувствах пошёл прикрутил наличники на окна, но не фоткал, не было настроения с этим соседом и выломанным полом, пришёл к выводу что пока пол не накрою никого на порог не пущу. Купил броне кабеля 20м,4*10,в следующей серии если позволит погода то буду копать надеюсь хватит его, хоть и мерил по земле, а ещё выпуск на столб и в дом же нужен, и в землю сколько уйдёт. В общем самострой на своих ошибках это весело, второй дом думаю уже намного быстрей бы и качественнее вышел с учётом опыта и всех ошибок, всем удачи в постройке, резинового кошелька и незаканчивающегося лета
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ниточкой, например ?
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Да, можно и так попробовать, спасибо, а может и не буду припариваться и пущай волной идёт
  10. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Скажите, пароизоляцию к окнам как приделывали? По фото не увидел.
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Просто к раме окна клею по краю, потом отделкой закроется
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон стремится к концу, и я почти завершил все планы на него и даже чуть больше. свершилось то что когда нибудь должно было свершиться, но лучше рано чем поздно. спонтанно пока ковырялся с трубами под горячую воду пришёл к выводу что в доме можно и переночевать, потому как бытовка все равно отдала свой обогреватель дому в середине дня, и порядком прохладно в ней стало под вечер. по быстрому напихав в стены комнаты утеплитель и установив коробку с дверью прихватив на 4 самореза, тепло перестало стремительно покидать пространство комнаты IMG_20220929_133129.jpg
    Всю ночь грел масляный радиатор и к утру в доме было 14 градусов, в комнате по ощущениям 23-25,на следующий день с утра принялся за работу и отключил радиатор, 14 градусов так и стояло после обеда часов в 15 когда уезжал, несмотря на то что бегал на улицу регулярно открывая дверь. успел доклеить почти всю пароизоляцию, примыкания к окнам на 2 этаже
    IMG_20220929_141636.jpg IMG_20220929_141626.jpg IMG_20220929_141612.jpg IMG_20220929_141605.jpg
    Добил изоспановский KL, три тубы полиуретанового герметика, ну и муторное же занятие. допаял магистраль на горячую воду в санузле, крайне неудобно в одного все эти трубы паять, держать, сжимать... кто делал тот поймёт, по итогу получилось как то так запустил на второй этаж тоже трубу горячей воды, будет и там когда нибудь санузел IMG_20220928_131251.jpg IMG_20220928_103335.jpg IMG_20220928_131259.jpg
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Успел ещё перед отъездом доклеить фанеру которой не хватало, как раз тёща остатки отдала 10мм фанеры, пригодились. IMG_20220929_133109.jpg IMG_20220929_133103.jpg
    Теперь осталось расчистить пол в су и коридоре и прикрутить всё хорошенько к лагам. Потом гидро изоляция, тёплый пол в плиточный клей пока не решил стоит ли учитывая регулярность наездов зимой и инерцию тепла. По сути дольше греть пол будешь, чем на даче время проводить... У кого был опыт? Есть удаленный доступ какой нибудь чтобы греть по датчику температуры в доме вроде какой то.
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    А мы продолжаем развлекаться, пока на улице тепло. В самый ветренный день были забраны в петровиче 4 листа осб12мм, заранее заказал распил на 1,8м и 2,09м,так как пил стоит всего 25руб.и явно дисковой пилой у них ровнее получиться нежели у меня лобзиком, да и везти на крыше удобнее) закрыл весь пол по обрешетке из дюймовки, в дальнейшем постелю ламинат. IMG_20221005_130601.jpg IMG_20221005_130532.jpg IMG_20221005_130518.jpg IMG_20221005_130504.jpg
    Воспользовавшись погодой выбрался на улицу прокопать траншею под силовой кабель до столба, копал не глубоко, так как 1. тяжко)
    2. технике там делать нечего.
    3. кабель в броне и ещё в 32 пнд трубе лежит.
    Далее буду осваивать электрику в зиму и раскидывать кабеля по дому, а то с удлинителем со столба до бытовки и с бытовки до дома не очень комфортно в доме как то) осталось разбить все потребители по веткам и т. д. Если разобраться думаю ничего архисложного.
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Заехал на дачу одним днем с целью раскидать кабеля по стойкам на розетки, в итоге 50м кабеля почти хватило на 3 ветки, комната, су с бойлером и на второй этаж прокинул, придется коробку одну туда ставить по ходу или с каждой комнаты свою ветку тянуть до щитка. IMG_20221011_123421.jpg IMG_20221011_124009.jpg IMG_20221011_121354.jpg IMG_20221011_121348.jpg IMG_20221011_121332.jpg IMG_20221011_121309.jpg IMG_20221011_121322.jpg осталось разобраться с планировкой на мансардном этаже и вытащить туда ещё розеток, прокинуть розетку на улицу под дом для скептика или сделать соединение и вывести в щиток, прокинуть провода для света и выключателей и можно решетить стены и зашивать. Уррра, дом становиться потихоньку похож на дом) доделал пол в котельной, решил избавиться от обрезков дюймовки и зашил ими пол, пока будет так, потом что нибудь сверху постелю, пока ничего не приходит в голову так как дюймовки вся пляшет в размерах... IMG_20221011_162608.jpg
