Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сделал люк на чердак, в ход пошла какая то обрешетка, пенопласт 50мм,фанера,скрутил всё это между собой и поставил, петли с двери бытовки снял, щеколду тоже с входной двери бытовки, всё из подручных средств) IMG_20221016_134538.jpg IMG_20221016_134545.jpg IMG_20221016_140305.jpg IMG_20221016_140351.jpg
    Люк получился где то 58 на 67см,незнаю удобно ли лазить будет, но думаю нечасто придётся) там ещё предстоит закидать утеплителя остатки так как в горизонтальной части пока 150мм утепления.
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Дообрешетил комнату на первом этаже почти жилую если не считать электричества от удлинителя) в ход пошли уже не только купленные рейки 20*45,но и доски оставшиеся от свесов пилю вдоль и тоже на обрешетку пускаю, всё в дело, и меньше отходов валяется. IMG_20221022_132533.jpg IMG_20221022_112658.jpg
    Прокинул почти 50м кабеля 3*1,5 на свет, получилось пара линий, одна на свет комнаты и гостинка с кухней, коридор, вторая на санузел и котельную. Пока имею две линии розеток, и две на свет, буду ещё добавлять на кухне помощнее под плиту кабель и на улицу надо выпустить розетку и свет на террасу IMG_20221022_132056.jpg IMG_20221022_112329.jpg IMG_20221022_112319.jpg IMG_20221021_173709.jpg
    Закладные сварганил под подрозетники из осп, чтобы утопить их немного в стену, ширину подрозетники проектного взял 47мм,надеюсь хватит места. Не могу найти информацию как сделать два выключателя на одном месте с разных сторон стены...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @levchik_, в смысле "в одном месте"? Два выключателя, чтобы одну лампочку с разных сторон стены можно было независимо включать-выключать? Тогда это два "переключателя" надо (они и для встроенного монтажа, и для наружного продаются в любом отделе "Выключатели и розетки").
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Не, это свет в гостинке чтобы выключить с дивана в гостиной, а с другой стороны как в комнату вошёл включить можно было)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, суть та-же - "включение одного и того-же источника света от двух разных выключателей". У меня так свет на лестнице сделан - включается-выключается и с 1, и со 2 этажа
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Либо переключатели, как уже посоветовали. Но лично меня переключатели выводят из состояния душевного равновесия, потому что в разные моменты времени они то в одно положении, то в другом, при этом непонятно включена лампочки или выключена.
    Либо есть вариант более универсальный, подходит хоть для десятка выключателей. Это импульсное реле.
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Спасибо, помониторю что за зверь такой)
  8. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Погода всё хуже, постоянные дожди и темнеет всё раньше... Стал наведываться на дачу меньше, допоял водопровод на кухню и завёл ХВ на второй этаж, так как коллектор и кухню разьединяет Прихожая пришлось тянуть трубку через лаги над входной дверью, ничего сложного, главное последовательность) осталось припаять кран на трубу гв второго этажа и допаять ХВ на втором этаже, и ещё кинуть отрезок на гв от кухонного бойлера, чтобы не тащить от основного магистраль гв, будет свой мини бойлер кухонный. IMG_20221109_143003.jpg IMG_20221109_180306.jpg IMG_20221109_180325.jpg IMG_20221109_180332.jpg IMG_20221109_180340.jpg IMG_20221109_180409.jpg Нашёл вроде спеца по электрике, будем в зиму щит собирать, так глядишь и заедем полноценно в следующем году)
    вопрос ко всем знающим, сколько стоит подключить 15квт через россети если на данный момент выделено поселком 5 кВт всего, по сути только пакетники же меняют и заключить договор с ними?
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Тихим сапом продолжаю разбираться в электрике) прокинул все провода по другому, пообщавшись с электриками. Поменял концепцию, будут теперь и коробки и гильзовка, щит почти собрал в кучу. Будет ввод, противопожарное узо, регулятор напруги на каждую фазу, с них на 3 узо и на пакетники. Трехфазных потребителей не будет. Отапливаться буду конвекторами и тп в су. IMG_20230125_213038.jpg IMG_20230127_141942.jpg IMG_20230127_141954.jpg
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Подсобрал щиток, осталось заинсталлировать его в доме, спаять все соединения в коробках, закупиться розетками, выключателями, бойлерами, тёплым полом, плиткой, клеем и гипроком и шпатлевкойгде бы банк ограбить IMG_20230202_175023.jpg
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Скатался сегодня на дачу, отвёз собранный щит, оставил заявление на подключение 15квт.попробовал сделать скрутки и понял что кабель взятый в крайний раз на просторах авито оказался шмурдяком, во первых тоньше сама изоляция, во вторых ломкая медь сама в отличие от того же кабэкса из Петровича. Буду менять пока стены не зашил. IMG_20230212_114912.jpg IMG_20230212_123942.jpg
    10кв.мм запарился гнуть чтобы подключить к щиту, но получилось.
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Неспешно начинаю дачный сезон, пока в доме +5,но комната быстро прогревается от масляного радиатора и можно ковыряться) привёз на себе тройку листов гкл на крыше, подложкой взял осб12мм, его и прикрутил на место стены с туалетом и коридором. один лист прикрутил в комнате и внедрил в него коробку вверху и розетку снизу, отверстие мерил под коробку двойную, а оказалось что розетки привёз под одинарную... Пришлось кусочком всё это дело исправлять. Два листа гкл влагостойкого пойдут в санузел на пол, пока не стал вкидывать их, пущай подсохнет влага в доме и потеплеет чуть. Подсоединил пока одну розетку на ваги в коробке, потом буду всё гильзовать или паять. Сейчас надо тариться гипсой и закупать розетки с выключателями. Кабель который брал в крайний раз решил вытащить только от щита до коробки, и поменял его на какую то противопожарную "анаконду"
    До новых встреч. IMG_20230403_125749.jpg IMG_20230403_141910.jpg IMG_20230403_141932.jpg IMG_20230403_150127.jpg IMG_20230403_161730.jpg IMG_20230403_165542.jpg IMG_20230403_174923.jpg
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Всем доброго времени суток. Продолжаем потихой заниматься домом. Взял тут бусик погонять и привёз на нем 25 листов гкл на стены. Начал неспешно обшивать стены и попутно втыкать розетки в комнате с выключателями IMG_20230427_163040.jpg
    Был заключён договор на подключение 15квт (до этого было 5).сказал чтобы кабель подключили, он у меня был просто выведен. В итоге приехав на дачу и увидев что кабель как лежал на земле так и остался там лежать (пришлось взять инструмент и идти расчехлять эту анаконду 4*10) подключил кабель, прокинул линию розеток комнатных к щиту и был приятно удивлён цифрам увиденным на реле напряжения IMG_20230421_181956.jpg
    Также подключил свет в комнате пока только, собрал пару коробок на ваги пока IMG_20230427_163034.jpg IMG_20230427_163015.jpg
    Запустил воду, закольцевал на горячую магистраль, всё герметично, можно стены зашивать смело в с/у. Пока крутил обрешетку уже и вечер настал. а свет в с/у ещё не подключил. Надо скорее крутить гипсу и мазать гидроизоляцию чтобы воткнуть унитаз на место, а то на улице туалет уже набекрень от подвижек грунта...трубу подняло на 10см где то IMG_20230403_105122.jpg
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Стройка продолжаетсядоделал обрешетку и зашивал стены в с/у гкл, думал успеть ещё гидроизоляцию нанести, но даже не успел все листы присаморезить... Пока там намеряешь этих вырезов под все выходы, краны, окно, вообщем небыстро и всё равно местами косячил с разметкой. Пришлось ещё перепаять выходы на бойлер, показались высоковато, и выходил один не совсем параллельно стене. Короче устраняю косяки, а жена думает что феншуй пытаюсь наводить и быстрее подгоняет делать функционал и комфорта я то понимаю что сейчас не переделаешь значить нескоро (никогда) не переделаешь. IMG_20230501_160628.jpg IMG_20230501_144842.jpg IMG_20230501_190608.jpg
    Гкл приподнимал чуть от пола, на те-же 12мм,потом туда герметик нанесу чтоб погерметичнее было. Вообщем осталось чутка дозашить и можно грунтовать пол и стены местами под гидроизоляцию. Потом подождать и кидать маты электрические под тёплый пол и сверху клей с плиткой. Надеюсь за майские одолеть, а то не особо удобно ходить в туалет на улицу IMG_20230501_144828.jpg IMG_20230501_190624.jpg IMG_20230501_190614.jpg
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сделали с женой программу максимум несмотря на все невзгоды с машинойпервый день мазали гидроизоляцию и укладывали ленты по всем углам и стыкам IMG_20230508_195704.jpg IMG_20230508_130312.jpg IMG_20230508_130251.jpg второй день был в режиме расслабона после ребрышек в тандыре с соседомприкидывали как ляжет тёплый пол и учился резать плитку IMG_20230509_181224.jpg IMG_20230509_175528.jpg IMG_20230508_160304.jpg
    Ну и третий крайний выходной посвятили укладке плитки, клал в первый раз, результат вполне себе ничего как мне кажется IMG_20230509_123751.jpg IMG_20230509_180310.jpg
    Теперь затирка осталась и можно шпатлевать стены и красить, вешать раковину, ставить унитаз, подключать воду везде. Вообщем хватает занятий. По электричеству пока розетки только в комнате и при включении в разные розетки допустим чайника и радиатора начинает трещать реле напряжения и вырубает электричествонадо попробовать загрузить другие фазы и посмотреть на их поведение.
