Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Привёз на дачу три сваи под ворота IMG_20230520_195301.jpg забирал ещё Шпаклёвку, оголовки, рейку на обрешетку которой всё равно не хватило сваи загрузили 108 вместо 89, на следующий день они обнаружили свой косяк и пригнали машину на дачу чтобы произвести обмен. чуть зашил фасад террасы по бокам, подключил розетку на бойлер, поменял поплавок в унитазе, но он упорно не хочет отправлять в плавание надо арматуру всю поменять попробовать. Дообрешетил стену в комнате, зашил гипсой, сделал закладную под конвектор IMG_20230520_181502.jpg IMG_20230520_175222.jpg IMG_20230520_181515.jpg IMG_20230520_175214.jpg надо разжиться ещё бруском на пол террасы и зашить уже пол чтобы потягивать кофеек утром на ней☕видел тут рекламу дюфа краски по 8тыр за ведро и понял что надо делать импортозамещение
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Лето близится, и больше хочеться отдыхать на даче чем что то делать, поэтому делается всё не спеша, чтобы не перегорел энтузиазм к строительствуподключил бойлер, прикрутил пару листов гкл в комнату, позанимался чуток террасой IMG_20230526_194513.jpg IMG_20230526_194550.jpg IMG_20230527_144524.jpg
  3. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Интересно следить:)
    Сколько времени ушло от старта стройки до сегодняшнего состояния, если не секрет?
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Рад что хоть кто то следиткоробку собрали в 2020 году, в 21 начал заниматься обшивкой снаружи и пошло поехало.
  5. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Нашёл любимой развлечение на даче пока пошёл косить наши бесконечные 10 соток, а именно шпаклевание стен в с/у. Применяли ленту кнауф на стыки листов, углы все тоже лентой прошли IMG_20230607_230940.jpg IMG_20230607_230931.jpg
    Зашил на террасе два угла, покрасил в белый цвет, результат не фоткал увы, темно было уже, теперь осталось пол на террасе зашить остатками доски, после буду шлифовать и покрывать маслом каким нибудь модным. ещё зашил один угол в гостиной гкл, воткнул туда выключатель, подключил. Осталось собрать коробку на кухне и выселить туда холодильник с чайником.
  6. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Одним днём заскочил на дачу, привёз ванну акриловую, IMG_20230612_170843.jpg IMG-20230612-WA0002.jpeg прикрутил пару листов гкл на одну стену, один со стороны прихожей, другой со стороны кухни, вывел туда коробку на свет и на розетки одну. Разобрался на террасе с бруском оставшимся мне от строителей каркаса, весь попилил, прикрутил, хватило на чуть больше половины, над ещё такого же прикупить IMG_20230613_153652.jpg
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Прикинули ванну в ванную, большевато оказалась все таки. Нашёл 150*70,эту в продажу выкинултакже купил на авито 2 пачки кафеля, типа под мрамор, по дороге на дачу заехали в петрович подобрать кафель к уже имеющемуся чтобы замиксовать, но пришло земноводное к жене и в сказало будем искать на авитонашли по пути на дачу как раз 3 пачки белой и разложили всё, оказалось хватает, но выложил пока только стену одну, вторую частично, там осталось вырезать ещё под краны всякие IMG_20230620_203929.jpg IMG_20230620_203923.jpg IMG_20230620_170856.jpg впереди дошпаклевать стены до конца и можно грунтить и красить, ванна стремиться к завершению по большей части, но это уже после отпуска
  8. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Побывал на дачке после приезда с Абхазии, было лишь дня полтора поэтому доложил кафель над ванной и ванну поменял со 170см на 150см,стало покомфортей передвигаться IMG_20230708_174541.jpg IMG_20230708_174538.jpg IMG_20230707_212143.jpg IMG_20230707_203743.jpg IMG_20230707_203729.jpg IMG_20230707_201723.jpg IMG_20230707_201710.jpg
    Взял в стройудача коронку по керамограниту и выпили отверстия под водорозетки и краны, осталось найти ручки под краны с максимальным выносом, так как родные не встанут с толщиной кафеля... Ещё уделил бы больше внимания ровности стен при прикручивании гкл, так как в некоторых местах плитка топорщится, надеюсь не шибко бросаться в глаза будет. По потолку ещё не думал, но склоняюсь к натяжные так как быстрее, проще, и не самому. Надо только цену узнать. Ну и стены протянуть шпаклей финишный слой. Потом покраска и впринципе одно помещение в доме готово
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Плитку добил, купил на авито ещё пару пачек и поклал ещё зону где раковина IMG_20230712_211831.jpg IMG_2023_07_12_14_36_19_870127748430217281480.jpg
    Долго и скрупулезно жена выкладывала рисунок на полу, но всё получилоськупили терморегулятор, скоро буду баловаться с подключением, производителя взял с форума, кто то ставил такой же IMG_20230713_085628.jpg IMG_20230713_085636.jpg
    Сезон в разгаре, так что надо изыскивать средства и не останавливаться, в планах добить уже комнату на первом этаже и санузел по которому впринципе осталось швы затереть, стены покрасить, дверь купить и потолок панели либо натяжной. еще надо весь хлам в бытовку перенести чтобы можно было в комнате свободно заниматься шпаклеванием и оклейкой обоев. Вообщем дел хватаетвсем терпения в продолжении строительства желаю✌️
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Бывать на даче совсем нет времени, переезд отнимает достаточно времени, но давеча заскочил на денёк покрасить стены в туалете и прикинул смеситель на ванну, пришлось из. бнуться так как ранее прикидывал смеситель, но без кафеля... Как итог пришлось открутить лист гкл в комнате чтобы добраться до крепления водорозетки и ослабить его, иначе было не напялить смеситель. Не повторяйте моих ошибок при прокладке полипропилена IMG_20230501_144842.jpg
    Знал бы что будет такой гемор, вёл бы две трубы вместе и не разрезал бы водорозетки. IMG_20230725_132319.jpg
    Стены красил на три слоя чтобы перекрыть синюю гидроизоляцию IMG_20230726_134737.jpg IMG_20230726_134727.jpg IMG_20230726_134754.jpg
    Дверей вроде полно на авито, пока выбираю чтоб все одинаковые были примерно, подключил ещё одну розетку для фенов и пр., надо ещё прилепить какие то уголки в угол где кафель и примыкание с ванной тоже уголок прилепить и обмазать герметиком.
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон плавно подходит к концу, но не у нас. 12.08 открываю купальный сезон в Питере, не всё ж пахать на дачетем временем нашёл на авито пару дверей, поставил одну на 80 в комнату, ещё одну на 70 поюзанную воткну в котельную, и придачу отдали ещё одну на 80см,не придумал пока куда пристроить, остались на 70 две двери на втором этаже и одно помещение на половину второго этажа почти вообще в стадии планировки IMG_20230813_104739.jpg IMG_20230813_105002.jpg IMG_20230813_105012.jpg
    Привёз жену с тёщей на дачу и устроил культурно массовую программу с озером и шашлыками на участке, на второй день был дождь и все дружно ринулись шпатлевать комнату, весь скарб переехал в гостиную-кухню вместе с диваном, на удивление вполне уютно получилось, несмотря на строительный хаус в части кухни будущей IMG_20230813_161229.jpg IMG_20230813_161222.jpg а пока женская половина развлекались со шпатлевкой и лентами я менял смеситель в ванной так как тот который корячился ставил пропускает гор. воду и никак не реагирует на закрытый вентиль. Пришлось заново снимать лист гкл в комнате, ослаблять все крепёжи планки водорозетки и играть углами чтобы напялить смесительблаго всё сраслось и смеситель был внедрен, ванна установлена, подключена к каналье IMG_20230813_161203.jpg
    Забрал леса у знакомых своих, надо б освежить краску на доме, но подробнее об этом позже.
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Доехал ко мне дружище наконец, давно обещал сварить мне ворота, сам привёз металл, попилил и сварил. Пришлось под это дело купить в леруа сварочник спонтанно с утра, маску, краги, электроды, и полетел на дачу встречать гостя IMG_20230830_132709.jpg IMG_20230830_132704.jpg
    В итоге сваяли, закончили уже за полночь, хорошо хоть фонари по улице горят). Осталось приварить укосины, наварить нащельник, установить замок и изготовить калитку, но главное уже естьостальное можно и в одного сделать. IMG_20230831_103122.jpg IMG_20230831_103100.jpg
    Проводив гостя ранним утром решил поразвлекаться с ламинатом купленным на авито, зарекся больше не покупать бу ламинат, много замков сломано, где то стыки приподнятым, вообщем не помню сколько кв. м. брал, но больше 15 точно, в итоге не хватило на комнату, буду снимать и стелить новый. IMG_20230831_153430.jpg IMG_20230831_171951.jpg
    Купил белые матовые панели на потолок, но установить не успел. Хочу в начале пол постелить.
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Сезон подходит к закату а планов на него ещё громадье сбагрил купленный бу ламинат, отбил хоть косарь из трёх потраченных на него) купил 14 кв. м нового. Постелил, но местами пол всё таки кривоват... замки местами неохотно защелкивались, склоняюсь к обрешетки из дюймовки, видимо разной немного толщины IMG-20230905-WA0002.jpeg IMG-20230905-WA0003.jpeg
    Ну и на следующий день зашил потолок панелями из махсидома IMG_20230906_102047.jpg IMG_20230906_102102.jpg IMG_20230906_130009.jpg
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Пока есть время, ковыряемся с женой на даче. Плохо что по одному дню пока выделяется всего на стройку. Но поклеить обои в комнате успелиподумав про уголки решил не применять такие широкие и нарастить полосок гкл под потолком... получилось колхозненько конечно, но надеюсь не шибко будет бросаться в глаза перепад уровней гкл так как есть местами ступень небольшая. Ещё косяк что просвечивает шпакля, но мы понадеялись что когда всё высохнет произойдёт чудобудет бесить - просто покрасим обои, они это позволяют. Ещё из нюансов, быть внимательным к инструкциям, так как мы неучли что ещё стены надо мазать, спасло что обнаружилось не сильно поздно и в итоге успел рядом в строй дачу за клеем IMG_20230916_205839.jpg IMG_20230916_205850.jpg IMG_20230916_210012.jpg IMG_20230917_101251.jpg IMG_20230917_101310.jpg
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Ночами стало прохладно, и как то приехав в доме было 16гр.,включили радиатор масляный, но от него толку что от спички тепла на улице, так как потолка в гостиной пока нет. наутро решил что пришла пора подключить тёплый пол, подключил 1,5 кабелем на 6а автомат, туда же планую ещё тёплый пол в прихожей подключить, может автомат только поменяю на 10а.за день с тёплым полом температура поднялась до комфортных 23. IMG_20230922_091126.jpg IMG_20230922_091105.jpg
    Запилил дверь которая оказалась чуть выше, теперь чётко встала, нужно чуток коробку сдвинуть чтобы язычок закрывался, понравилась тем что массивная, увесистая и легко разобралась для подпила. Думается что когда подключу тп в прихожей, то конвекторы понадобятся только в комнате и кухне-гостиной в мечтах осуществить до зимы прихожку с тп и конструировать лестницу в морозный вечера. Но как оно будет пока непонятно, много работы, халтур и пр. дел...
