Каркасник 7.5х9.5 в полтора этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем levchik_, 01.12.20.
  1. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Заехал воткнуть плинтуса в комнате, приехал поздно вечером, думал дубак будет так как пару недель не появлялся, а температура за бортом ночью до +6...а в доме оказалось +20,включил тёплый пол в су и лёг спать. Утром воткнул плинтус, вспомнил что углы остались дома. занялся подшивкой потолка, сразу решил утеплить в 100мм межэтажное перекрытие, ну и залез наверх прикинуть остатки дюймовки, хватило на комнату как раз IMG_20230929_172419.jpg IMG_20230929_163518.jpg IMG_20230929_163459.jpg
    В комнате стало пока так, надо оформить окно и наличники поставить, и уголок все таки пустить сверху чтобы щель закрыть IMG_20230929_164504.jpg IMG_20230929_164445.jpg
  2. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Отдали тут плитки на халяву, прикинул что как раз хватает на прихожую. IMG_20231011_121541.jpg Последний раз приехав на дачу было в доме +5гр. уезжав оставил включённым масляный радиатор на тройке и тёплый пол в су выставил чтобы поддерживал +15. Завтра поеду гляну что там по температуре в доме. прикупил кабель для обогрева воды в трубе, почитав отзывы и послушав человека который купил кабель за 7тыр.и из вилки пошла вода, решил не переплачивать и заказал на али 4м кабеля с вилкой и муфтой. IMG_20231016_151931.jpg
    Пока собираю все фитинги для пнд 32 в кучу чтобы переделать ввод воды в дом и кабель этот вставлялся под прямым углом в трубу. Занялся между делом утеплением откосов, нарезав полосок из изоплата, и прикрутил через них гкл, до этого казалось что сифонит с окон IMG_20231011_191043.jpg IMG_20231011_191054.jpg
    Заказал откосы и подоконник, буду красоту наводить
  3. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Очередные полтора дня проведённые на даче закончились подключением лампы Ильича в прихожей, выпилил одну лагу под лестничный проём IMG_20231017_152511.jpg IMG_20231017_162648.jpg IMG_20231017_165724.jpg IMG_20231017_133908.jpg
    Ещё раз пересчитал лестницу угловую, в прошлый раз не обратил внимания что приложение житова пересчитало размер проёма в свою сторону и в итоге она не влезала. Screenshot_20231017_185937_com.yandex.browser.jpg
    Привёз 4 листа гвл 9,5 на пол, и начал укладывать мозайку из за того что фанера лежала с небольшими перепада и, пришлось подгонять под размеры фанеры чтобы листы не поломало в дальнейшем. Прикупил клея 50кг,сегодня надо забрать плитку, тёплый пол, фитинги пнд для переделки ввода в дом воды чтобы установить греющий кабель. IMG_20231017_230829.jpg IMG_20231017_230816.jpg в общем планов как обычно громадье, а времени мало, но дачу продолжаю подогревать тёплым полом в су и радиатором маслянным в комнате, в доме при этом где то +14 поддерживается при не зашитых стенах, мечтаю зашить потолок чтобы тепло на первом этаже оставалось.
  4. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Программа максимум выполнена, купил 5 пачек керамогранита на пол в прихожую, попутно переобулся на зиму взятую у товарища за долю малую и чуть не стёр задние крылья так как терло их нещадно на кочках, буду ещё раз переобуваться на поменьше профиль но таки доехал до дачи потихой и пока прикинул тёплый пол, раскинул плитки, в итоге часа в 4 дня только начал класть, до 11 вечера положил почти всё наутро доложил под будущей лестницей и пришлось кинуть доску чтобы передвигаться через прихожую IMG_20231024_130645.jpg IMG_20231024_130635.jpg
    Пришлось закрыть потолок плёнкой 200мкм чтобы дом грелся и клей все таки сох быстрее чем при +10также осталось время на откосы наружние, потому как стиз на пене уже начал отваливаться решил что время пришло, не прошло и трёх лет...устойчивый стиз оказался IMG_20231024_141618.jpg IMG_20231024_141631.jpg надо ещё по наружке шесть досочек заготовить и будет песня.
    П. С. клея брал два мешка по 25кг, оказалось мало, опять спасла строй удача, ещё мешок почти улетел.
  5. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Взял тут себе отпуск и решил взять бусик в аренду чтобы привезти листового материала, взял гкл 15 листов и фанеры фсф 6 листов чтобы перестелить пол в гостиной-кухне. IMG_20231103_172300.jpg Осб на полу не понравилось даже несмотря на обрешетку через доску дюймовкой... IMG_20231103_200625.jpg IMG_20231104_101703.jpg
    Обрешетку взял 30*40 чтобы не было проблем с вкорячиванием розеток по внешним стенам. Снятое осб пойдёт в прихожку, потом покраситься. можно крутить через него спокойно косоуры. Фанера на полу показалась пожестче при той же толщине 12мм IMG_20231104_160150.jpg
    Гкл взял 2600 чтобы не пришлось потом изголяться с кусочками под потолком как в комнате.
  6. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Перестелил пол фанерой в гостиной, пол стал прогибаться значительно меньше. Обрешетка и правда оказалась разной, подложил туда деревях чтобы не провисала фанера на стыках. перенёс сливную трубу в полу зоны кухни в самый угол, прикрутил в гостиной гкл по стенам, добавив розетку под окном и у выхода на терассу где будет диван стоять по плану пока. IMG_20231108_141331.jpg IMG_20231108_141312.jpg IMG_20231108_141256.jpg IMG_20231107_185712.jpg
    Чувствую надо пару мешков шпатлёвки, но ещё раздумываю над мини печкой со стекломжена пока сопротивляется, но меня мысль не покидает. Пока прикидываю что где будет стоять, так как под печь тоже закладывать прилично место надо...осталось ещё гкл, будет чем закончить прихожую с котельной.
  7. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Итак, други мои, сезон закончен, дом заморожен, но наезды не прекращаются. Купил и привёз печь-буржуйку, купил на авито вместе с трубами бу один сезон. трубы оказались одностенными, так что с них только шибер входной, трубу метровую и угол поворотный возьму. Далее покупать сендвичи, тройник, зонт и проходку в стену. Screenshot_20231221_163542_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20231221_163548_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20231221_163535_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20231221_163519_com.yandex.browser.jpg IMG_20231221_134829.jpg
    Проходку рассматриваю сделать сам из плиты супер какой то толщиной 30мм,выдерживает до 1500гр.
    Также продолжается своз всей ненужной мебели из квартиры на дачу, уже перевез шкаф-купе, шкафчики, диван, стеклопакеты старые с балкона, их хочу внедрить на крыльцо над которым ещё нет навеса, по задумке должно получиться круто и крыльцо не будет снегом заносить и дождями мочить.
  8. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Итак, давненько не было меня тут. Сменил одну стройку на другую. В квартире был запланирован ремонт. как раз в зимнее время думал управиться, но тут как обычноснёс весь паркет, заказал стяжку с использованием керамзита, сделали за пару часов 20кв.м.
    Потом понеслась электрика, вот там то я и прикурилв отличии от каркасника где всё с нуля делается, тут алюминиевая проводка изначально, потом предыдущие хозяева делали ремонт и развели местами медную из nym. IMG_20240202_163330.jpg IMG_20240202_170341.jpg IMG_20240304_150238.jpg IMG_20240304_150246.jpg IMG_20240304_150259.jpg IMG_20240304_150308.jpg IMG_20240304_150315.jpg
    Розетки раскидал, со светом пока развлекаюсь, снял в коридоре навесной потолок чтобы поднять его потом натяжным.
  9. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Ремонт в разгаре в квартире, стены заштукатурены, осталось зашпатлевать и шлифануть на раз и можно клеить обои и стелить ламинатну а я тем временем сгонял на дачу, дай думаю впаяю обогрев на воду, в поисках паяльника прошло пол дня, в зарослях мебели и хлама что привёз за зиму на дачу так паяльник для труб и не нашёл за то психанул и разобрался чуть в бытовке, кафель который был бу раскидал прям как было на землю в надежде что по нему можно будет ходитьполучилось так себе, в любом случае на помойку лень его нести, останется под землёй значит, будет дорожку укреплять в будующемприкинул какие мало бу элементы могут пригодиться для печи, останется шибер точно и метровую трубу хочу оставить, от неё угол и в сендвич, поеду в магаз на выходных консультироваться как лучше сделать. IMG_20240427_160236.jpg IMG_20240427_151258.jpg
  10. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Осуществил план по внедрению кабеля обогрева на воду. Отрезал коллектор, перенёс чуть левее, из пнд 32 собрал тройник и вуаля, все работает, нигде не течёт, кабель только проверить забыл IMG_20240502_192902.jpg IMG_20240502_210850.jpg
    В ванной заметил трещину на верху стены где проём, сразу вспомнил что проём надо было вырезать заходя над ним а не по стойке резать гкл, ещё и без ленты помоему IMG_20240502_211907.jpg
    За полтора дня проведённых на даче даже умудрился амортизатор на машине поменять IMG_20240503_112645.jpg
    Всем побольше солнечных деньков
  11. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Ну а мы продолжаем наши нечастые дачные наезды и потихой грусти ковыряем недоделанноепока получается только на день вырваться. Приехал, вкинул компрессор в септик (снимал на зиму чтоб не испортился). Сделал кран сливной в колодце, чтобы не раскручивать соединения каждый раз если потребуется сливать воду с дома. IMG_20240515_130829.jpg
    Приварил калитку к воротам, загрунтовал эпоксидный грунтом кистью осталось ещё немного загрунтовать каркас с воротами и можно красить, хочу взять попробовать электропулик. померил стойки ещё раз, чтобы сварить кронштейн под дымовую трубу, трубы уже заказаны на озоне, так что скоро самое интересное и позновательноеопять осваивать новую профессию. Главное чтобы все пазлы эти купленные сошлись.
  12. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Продолжаем наше неторопливое строительство забрал трубы для печки на озоне, отвёз, померил, все сендвичи стыкуются норм, за исключением самого верхнего грибка, внутренняя часть 120мм залезает плотно, а наружка как будто все 220мм вместо 200...остается щель. Не феншуйно как топрокинул кабель под дом на розетку, чтобы не скакать каждый раз когда нужен удлинитель на улице для работ, раньше для этого приходилось отключать септик, теперь никаких удлинителей на улице, всё по прямкам в щит. IMG_20240526_161301.jpg IMG_20240526_160918.jpg IMG_20240526_160904.jpg
    Пытался я хоть что то оставить из труб одностенок, купленных с печкой вместе, но не стыкуются что то, буду покупать хорошую одностенку чтобы из печки выходила и угол сверху. IMG_20240526_161301.jpg IMG_20240526_160918.jpg IMG_20240526_160904.jpg IMG_20240526_160909.jpg IMG_20240526_161313.jpg
    Ну и куда же без приятностей, сгонял с любимой на закат, но решили посмотреть из машины так как зажрали комары неимоверно IMG_20240526_215857.jpg
    Всем побольше солнечных дней и отдыха от стройки и на стройке
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Дособирал пазлы чтобы собрать уже домоходпривёз немного доски и достелил террасу IMG_20240618_193525.jpg IMG_20240618_193512.jpg , также брус 100*100 на крыльцо прикинул, но коротко попилили (по 2м) и с 6м получился лишь один столбтеперь буду над душой стоять с размерами при распиловкепокрасил печь, осталось купить плиту силикатно кальцевую под печь и для проходки в стену и можно собирать всё в кучу.
    На входной двери увидел косяк, раньше обращал внимание только на то что ручка облезать начала, а тут такое IMG_20240619_141116.jpg IMG_20240619_141113.jpg IMG_20240619_141107.jpg IMG_20240619_141103.jpg надо срочно навес крыльцо строить
  14. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Лето пролетает и мы стремительно пытаемся за ним поспетьвывез тёщу с мамой и кошками на дачу, пускай хоть неделю отпуска проведут на природеза это время покосил с тёщей на пару участок, за что ей неимоверное спасибоубрали они траву, покрасили дом насколько достали, остальное с лесов достану. Прикрутил штакетник, не хватило немного, дозаказал ещё и саморезов. IMG_20240702_135746.jpg IMG_20240702_131624.jpg IMG_20240626_021047.jpg встретил ежа в два ночи когда пошёл спать в машину, поняв что с орущим котом и топающим на ним мамой не смогу уснутьобратился в бти чтобы зарегистрировать дом, прикинул плацдарм под печь.
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Из последнего наезда опять на полтора дня, целью которого было встретить сотрудников бти которые обещали с 9:30 до 11 приехать. В итоге я то успел с города примчать прихватив ещё попутно маму и тёщу, а вот сотрудники приехали к первому часу. Обмерили всё, сказали потом приехать за диском в Выборг. Они уехали и я взялся по чуть чуть что то делать, тёща вызвалась шпатлевать стены в гостиной, ну а я начал вырезать окно в европу, добравшись до изоплата остановился пока, так как проходку можно установить только в сборе в стену, а у меня ещё набивка не куплена. IMG_20240712_194306.jpg
    Сделал лекало из картона и пошёл кромсать плиты суперизола. Двух небольших листов хватило, на кровлю докупать буду если не хватит. Лестницу пересчитал (спасибо Житову), влазит трёх маршевая, из плюсов: более удобная планировка на втором этаже, более тонкая и менее дорогая тетива (45 вместо 50мм).скоро закупка и отпуск
    Всем быстрых и качественных строек, ну и отдыхать не забываем
