Сидераты - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Пампушка, 30.11.20.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В этом году попробую озимый рапс не запахивать, а оставить на весну. Весной скошу пониже и запашу. Посмотрю что получится. Или может часть оставлю на весну. Озимые весной быстрее рост набирают, чем посеянные весной.
  2. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Понимаете, информации по поводу сидератов много, но она достаточно противоречива. Одни предлагают скашивать, другие под зиму оставлять, третьи высаживают весной, а четвёртые летом и т. д. и т. п. Аргументы при этом все приводят достаточно весомые, при чём люди эти отнюдь не дилетанты
    Нормальному огороднику, не агроному ни разу, достаточно трудно всё это переварить и выбрать правильное решение.
    Вот, к примеру, я прочитал лет 10 назад, что рожь отличный сидерат. Высадил я её и когда она выросла, то перекопать мою почву вручную из-за её корней оказалось невозможно. Пришлось вызывать друга с культиватором, у которого мотор Хонда, и только он смог эту дернину из корней ржи перекопать. И то, пару раз пришлось делать перекур, что бы мотор охладился. Какой идиот это мог порекомендовать, не знаю, но то что многие на это повелись, факт.
    А применение горчицы проблем не вызывает. Я не знаю, про какую воду Вы говорите, ну, которая высасывается горчицей и с током воды уходит весной, но у меня она к весне на грядках представляет из себя коричневую сеточку из бывших стеблей. А копается почва прекрасно.
    Сено, применять которое Вы не рекомендуете, перегнивает тоже неплохо. Поднимешь его, а там червячки всякие ползают, жучки и земля достаточно рыхлая. К весне его тоже остаётся совсем немного, всё куда-то уходит.
    Теперь по поводу рапса. Я не специалист, но прочитал, что для его выращивания нужен и калий, и фосфор, и азот и т. д. Т. е. не он отдаёт это в почву, а наоборот, забирает из неё.
    Зачем мне его зелень, если после неё почва будет требовать удобрения.
    В общем, как-то не особо понятно, кого слушать.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    И я попался на эту удочку. Но это все жена. Это она дачников читает и слушает. Послушался ее, хоть и я помучился, но и она отхватила. Теперь про рожь не вспоминает. Да и вообще после этой ржи перестала лезть со своими советами делетанта
    https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/postuplenie-vody-i-mineralnykh-solei-k-organam-rastenii-14757/re-4b45565e-d232-4f5a-878e-5b9a7542af31
    В "салате" воды больше, чем здесь пишут.
    Я никогда не вношу ничего под озиый рапс. Мне его семена не надо. Мне его корневая система нужна.
  4. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Чушь и полная отсебятина. Почва работает как фильтр-губка. Воду пропускает, а многое в себе задерживает.
    Каждый год сидераты осенью в почву не заделываю - зеленка уходит естественным природным способом - под снег. Смотрите на природу - она лучший подсказчик того, как оно работает...
  5. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А всё очень просто - научным институтам тема сидерации не интересна. А потому практически вся информация о сидератах - это частный взгляд "со своей колокольни"... А как известно, очень многие люди, глядя на одну и ту же действительность, видят её по-разному...
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Когда-то читал, чтобы создать 1 см плодородной почвы Природе нужно 100 лет. Глазами не плечами. А для тебя, смотрящего на Природу, видеоурок для 3 класса.https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/vzaimosvyaz-nezhivoy-i-zhivoy-prirody/kak-obrazuetsya-pochva
  7. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    На заборе тоже много чего бывает понаписано. Однако народная мудрость убедительно предлагает в любом случае ещё и мозгами надлежащим образом пользоваться.
    А теперь тебе тройка вопросов:- "Если для создания 1см ПЛОДОРОДНОГО слоя (гумуса) необходимо 100 лет, то объясни сколько лет формировался плодородный слой, например, в казахской степи, где черноземом и не пахнет, а глубже 10см однозначный суглинок? "КудЫ пошли" остальные миллиарды лет? И какой толщины плодородный слой должен был получиться хотя бы за 1 миллион лет?"
    Даю тебе некоторую подсказку - согласно научным данным жизнь на Земле, предположительно, появилась примерно 4,25 млрд лет назад
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В дупло. Никто не знает про формирование жизни на нашей Планете. В этой области науки одни "жюльверны".
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Марош, спор ни о чём. Даже если допустить, что для формирования 1см плодородной почвы проходит 100 лет, то что это нам даёт? Ровным счётом - ничего! Мы ведь не ждём 100 или 200 лет появления естественного плодородного слоя, а изменяем почву сознательно. Да, за год сложно что-то изменить, но за 5 лет вполне!
    Для этого существует масса методов, перечислять которые не хватит страницы. А если лень этим заниматься, то нужную землю можно тупо привезти.
    Элементарный пример. Практически ни у кого в теплицах, а так же на высоких грядках, нет природного слоя почвы. В основном это привезенная плодородная земля. Но, даже, если используется обычная, которая была изначально, то она, как правило, давным давно изменена в нужную сторону добавлением компоста, навоза, удобрений и т. д. и т. п.
    Никто 100 лет ждать не будет. Выращивать нужно здесь и сейчас! :aga:
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Причем тут я. Это он сказал что надо брать пиример с Природы и так заниматься с\хозяйством. И ты тоже так считаешь? У Мичурина это как-то по другому сказано. Если бы я "смотрел" на природу и брал с нее пример и так поступал как мой оппанент, то на моем приусадебном участке плодородный слой из 10-15 см за 8-9 лет не увеличися бы до 20-22 см.
    А ты мне "это не сидерат, потому что про это не пишут".
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Твой оппонент, как раз, имел в виду, что незачем ждать 100 лет для получения 1см плодородного слоя. И что он не заделывает сидераты в почву поздней осенью и они у него перегнивают естественным путём.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Жаль, что вместо адекватного математического ответа в рамках тобою же пролозунгированного... ты выражовываешься так как за свою жизнь смог научиться...
    Я же понимаю, что ты и сам прекрасно понял, что если ты адекватно ответишь на мои вопросы, то сразу всем станет очевидность чушьность тобою написанного... Печалька...:(
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Его оппонент имел ввиду, что питательные вещества никуда далеко не утекут весной... хоть даже если оставить осенью растительную органику не заделанной в почву, потому что почва как фильтр из ручья впитает в себя питательные вещества. Ярким подтверждением этого является применяемый человечеством много веков (до начала применения промышленных минеральных удобрения) - восстановление плодородия почву на залежных полей.
    О каком-либо "ждать или не ждать" речь вообще не шла и не идет.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Еще боле ярким примером будет использование ножа для кромсания сала. Раньше камнем отрезали или зубами кусок отрывали. Ты теперь живешь или у тебя уже "альцгемер", что ты вспоминаешь, то что ты когда-то прочитал о том что раньше было. Ты же тогда не жил. Живешь теперь, вот и используй то что тебе умные люди представляют. Повторяешь как попугай "раньше, раньше".
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    На его огороде, на котором баба сядет и юбкой весь его огород закроет и не то можно еще придумать. Он не интересуется количеством и качеством. Ему главно занять себя чем-то. Да и тебя видно тоже. Дача есть, а раз приехал, то надо же занять себя на ней чем-то.
