Сидераты - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Пампушка, 30.11.20.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Делал. Зимой не фиг делать было. Смотрится красивее, чем в жизни. Самая большая проблема прогрев. Если греть феном, наверное, годится, а горелкой то перегрел, то недогрел. Бутылка болтается и не хочет резаться так красиво, как в видео.
    Правда, кривизну рук сбрасывать со счетов тоже не стоит.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    а это каким боком к болгарке?
    К тому же, есть у него уже более компактная переносная приспособа для нарезки бутылок.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Болат68 сказал (а)
    И какой толк от трёхкратной сидерации.
    Марош сказал (а)
    В улучшении структуры почвы.
    Многие путают структуру почвы с почвенными агрегатами:
    -Согласно Н. А. Качинскому, почвенная структура — это совокупность агрегатов различной величины. Выделяются три группы структурных отдельностей (мм): микроагрегаты < 0,25 мезоагрегаты 0,25—7 (10) макроагрегаты ... > 7 (10).
    ПОЧВОВЕДЕНИЕ В 2 ЧАСТЯХ Под редакцией В. А. Ковды. Часть 1 Почва и почвообразование.
    А при заделке сидератов, тем более трёхкратном, три раза разрушаем структуру, разбиваем на отдельные агрегаты. Любая обработка почвы не улучшает а только разрушает структуру.
    Структуру создают физико-химико-биологические процессы происходящие в почве:
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Поддерживаем!
    Пример для простоты понимания:
    Структура - это как пористый бисквит, который легко напитывается питательным ромовым раствором.
    А перекопка - это как пережевать три раза этот бисквит и выплюнуть. :)
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ерунда на постном масле. Чем чаще почву перекапываешь, но не фрезеруешь мотокультиватором, с внесением органики, тем больше она улучшает свои физические качества. В рыхлой, с хорошим доступом воздуха моментально поселяются миллиарды "жителей", которые тоже улучшают структуру почвы. Чего не скажешь о задерненной или обработанной только сверху почве. В слежавшейся, плотной почве только лучше капиллярное движение воды. Оно и понятно. На плотной почве вся корневая система находится у самой поверхности. Тоненьким корням растений трудно пробиваться через плотную почву. Да и нечего им там делать. Там деятельность микроорганизмов ограничена из-за отсутствии питания
    Я выкапывал с яблоню. Посажена она была лет 30 назад. Когда ее садили, то вокруг все уже было задернено. Вглубь пошли только те корни, которые были под самым стволом, остальные расположились на глубине от 10 см до 20 см. Но площадь покрытия корнями составляла более 15 м.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Да действительно, это так. Структура улучшается до следующей обработки. За тем снова разрушаем структуру чтобы улучшить физические качества. И так всю жизнь по замкнутому кругу.
    Если почва имеет хорошую структуру то она достаточно плодородная, тогда для чего улучшать е физические качества - ?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ты сам ответил.
    Снег, дожди, техника, дикие растения, да и культурные не исключение.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Ничего не понял - ?
    Я задал простой вопрос, если почва имеет хорошую структуру и достаточно плодородная, то для чего нужно разрушать эту структуру - ?
    Речь идёт в масштабе дачного огорода, где можно провести все мероприятия вручную - ?
    На полях то понятно, там ручным инструментом не обработать.
  9. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Без лопаты и тяпки все равно не обойдешься. А частое посещение своего огорода. Прополка, полив и т. д. 70 кг с весны и до осени не по воздуху летают. Смотря кто и какую почву желает иметь на своем участке. Я, например, хочу добиться что бы на моем участке была почва хотя бы что-то среднее между комковатой и зернистой на глубину 20 см. У меня теперь можно сказать она из глыбистой понемногу переходит в боле-менее комковатую.
    Да, вообще то плодородие почвы зависит от самого человека, от его умения работать с почвой.
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    На первом этапе, во время освоения, да они нужны. За тем можно и без них обойтись.
    Если установить стационарные грядки и культуры выращивать в них. Десяток грядок, соблюдается смена культуры, внесение органики. Между грядками залужено и часто скашивается.
    От внесения органики верхний слой в грядках превращается в биогумус.
    А междугрядьях под дёрном хорошая структурная (комковатая) почва, способная выдержать 70 кг.
    Мне большой осторожностью удалось достать этот кубик целиком, если по нём стукнуть то рассыпится на комочки которых Вы желаете.
    В таком подходе затрачивается на порядок меньше затрат и физических и финансовых.
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Ну как здесь заделывать на таких искусственных грядках, огороженных доской, сидерат, скажем овес, который вырос до 1 м высотой? Или редька 1,5 м? Без лопаты тут не обойдешься. Здесь корневая система большая и плотная.
    9a6d2376c5ceae41c7b35b765ebcca68_cr.jpg deb1c8227c624814b8f44aa5fad8277c_cr.jpg c783403df648a0b62cc675206b66bca4.jpeg Безымянный.png овес.jpg
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Никак не заделывать, вредно это для земли. Пусть сверху валяется, само перегниет, как в поле в природе.
    В крайнем случае вот этим.
    А с корнями расправиться вот этим.
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    На грядки органика вносится поверхностно и тут же разлагается.
    Если посеять, тогда до такой степени допускать нет смысла. Вырастут 20-30 см, заделать можно плоскорезом.
    Если этого будет мало, можно повторить. На поверхности биогумус будет накапливаться, а внизу структура сохранится.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Что то у меня скошенный овес на поверхности быстро в сено превращается. Заделанный в почву быстро чернеет и становится рыхлым. Навоз на поверхности высыхает и лежит сухой. Ты наверное свои грядки из шланга периодически поливаешь? Я воду без дела не расходую. У нас на воду лимит установлен. Да и не грядки у меня, а сотки. Я не балуюсь. Мне лень. Да и не легко это для мужика в грядках ковыряться.
  15. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А внизу подзол будет накапливаться. В подзол корни не хотят лезть
