Сидераты - 3
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Пампушка, 30.11.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Болат68, Пост выше я как-бы в шутку написал. :) На больших участках без техники никак.
    Если ячмень начинать заделывать до трубочки, он будет до самой зимы отрастать от корня всякий раз. Поэтому у меня только как на фото. Измельчаю и в землю заделываю как правило фрезой. Заделываю не глубоко, 5-10-15 см, где как получается.
    На втором фото разделка многолетней целины (ну или как кому нравится ее называть).
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не согласен. Большая масса и большее количество клетчатки более благоприятны и более продолжительное время являются пищей для почвенных насекомых и микроорганизмов, которые тоже участвуют в создании структуры почвы.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Это так кажется в начале сезона. Но грядки не должны пустовать, после того как вырастит культура и сомкнут листья, тогда всё быстро разлагается.
    Подзол образуется когда питательные вещества почвы вымывается осадками. Если на поверхности лежит слой разлагающейся органики она в себя впитывает много влаги и сохранит нижние слой от вымывания и образование подзола прекратится и будет образовываться гумус, как на целине:
    Почвоведение, в 2 ч. Ч. 1. Почва и почвообразование
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я веду речь о небольших участках, у большинства людей участок размером 6-10 соток.
    Половину занимает дом, хозпостройки, ещё часть занимает плодово-декоративные многолетние культуры. Для огорода остаётся 1-2 сотки, вот для таких случаев стационарные грядки лучшее решение.
    Испытано на личном опыте.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Да, трава разлагается почти без следа, после неё почва чуть потемнеет а гумуса образуется совсем мало. Улучшить почву только травой это будет долгая история. Для ускорения процесса необходима грубая органика, я использовал щепу и в конце первого же сезона заметил образование биогумуса.
    Если использовать только траву то её много надо или это будет долгий процесс.
    Тем более если ворошить почву без конца, то вовсе безнадёжно долго.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не все так просто.
    Видел фото моей редьки и горчицы? Перед ими росла озимая пшеница. Было заделана плугом. Когда осенью запахивал капустные, пшеница иногда выпахивалась на поверхность. Косил ее когда она колос выбросила.
    Это откуда ты такое "выкопал"? Жидкость должна опускаться вниз. Она не задерживается. На то она и жидкость. Насчет подзола ты верно сказал, но где ты видел почву в которой вода после дождя стоит на поверхности. Ах да это в болоте. То что поступает сверху уходит в реку не проникая вовнутрь почвы болота.
    Это не гумус. Это твоя щепа под действием микрофлоры почвы почернела.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Всё просто, проще не бывает:
    вырастил кукурузу в междурядиях помидор. через месяц когда достигла высоты около метра, вырвал и раскидал тут же на междурядья и она разложилась.
    Третье фото через месяц после внесения, к концу сезона полностью разложилась.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    -Подзо́листые по́чвы — типичные почвыхвойных, или северных («бореальных»), лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях с хорошим промывным режимом.
    https://www.wikiwand.com/ru/Подзолистые_почвы
    Вода не стоит на поверхности, а разлагающаяся органика её впитывает. Под хорошим слоем органики почва всегда в меру влажная, даже после обильных осадков.
    Такой слой на поверхности защитит нижележащиеся слои от вымывания.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Надеюсь сможете отличить биогумус от щепы.
    Клёновые ветки превращаются в щепу, щепа до внесения
    И во что превратилась к концу сезона.
    Грядки можно сказать те же компостные ящики, только тут растут культуры в процессе компостирования.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я думал правда щепа, а это сезонные побеги клена, которые еще и не древесина, а "зелень", за сезон они могут вырастать. до полутора метров. Куда только охрана природы смотрит.
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Это правда щепа. И не сезонные а двух-трёхлетние побеги клёна. Щепа это не опилки, измельчённые молодые побеги деревьев, именно молодые т. к. в них больше питательных элементов.
    Эта щепа из веток весной без листьев, тоже хорошо разлагается и образуется много гумуса.
    Это такие же ветки, только обросшие листьями. По массе тут больше древесины чем листьев. Обратите внимание какие толстые ветки, есть даже диаметром толще черенка лопаты.
    В этой щепе соотношение древесины намного больше чем листья. Такая же щепа как на первом фото, здесь тоже много древесных стружок.
    В конце сезона всё разлагается и получаем биогумус на грядках.
    Между соседними участками, есть противопожарная полоса и она зарастает клёном. А её нужно содержать в чистом виде, вот оттуда и дровишки.
    А смысл моего поста был в том, что органику не обязательно закапывать в почву чтобы она разложилась. И на поверхности она прекрасно разлагается.
    Закапывая в почву мы только нарушаем её структуру, что только начинает образоваться после разложения корней и жизнедеятельности почвенных обитателей.
    Если оставить на поверхности, то разлагающаяся органика находясь на верхних слоях защищает нижние слои от множества неблагоприятных факторов и от этого почва только улучшается.
    А питательные вещества по всякому попадает в нижние слои - гравитация, диффузия и другие закономерности сделают это дело.
    Даже подозреваю что, закапывая искажаем процессы разложения, поэтому в этом случае гумуса меньше образуется.
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Теперь я понял. Ты занимаешься выращиванием плодовых растений из семян и черенков. Устанавливаешь на эти грядки дуги, накрываешь пленкой. Проводишь периодический полив. Проводишь окулировку. Выращиваешь саженец. Потом на этой грядке выращиваешь для себя овощи. Это через сколько лет на этой грядке появятся овощи. У тебя же там, ясное дело, севооборот. Но если ты выкапываешь саженец, то по любому ты эту мульчу перемешаешь с почвой.
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    На фото где гумус показываю - это маточник клоновых подвоев. Маточник обычно летом окучивают, осенью разокучивают потом секатором срезают отводки. Я установил борта из досок и заполнил смесью щепы и почвы, осенью разокучивание не требуется, просовываю ножовку и срезаю потом вытаскиваю отводки, намного упрощается процесс отделения отводков.
    Несколько лет назад, был мышиный год и они повредили несколько маточных кустов, вместо них я посадил рассаду помидор и скажу Вам, такого урожая я раньше не видел.
    Потом и для огородных культур стал применять такой способ.
    Плёнки не накрываю, при нашем солнце вмиг всё сгорит.
    Полив дождиком, небольшими порциями если нет дождей, чтобы мульча не высыхала.
    Для овощей стал сооружать отдельные грядки, их меняю местами.
    Саженцы растут отдельно на большой огороженной грядке, там во время выкопки немного перемешивается, но тут ничего не поделать. В почву попадает не свежая а уже перепревшая органика, компост можно сказать. Основная масса всё же остаётся на поверхности.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    У меня один раз был такой урожай. В сарае, но не в прямом смысле, где находятся свиньи и коровы, под полом несколько лет жили кролики, ну и крысы соответственно. Пол не прямо на земле, а подвешенный. На верху был склад. Не тронутая, перемешанная земля пролежала там несколько десятилетий. Потом я решил содрать пол и все забетонировать. Всю землю оттуда вывез на огород. Участок, где был огород, был два года залужен Райграсом однолетним. Земля отдохнула, тут еще и свежая почва, зола. Я ее ведрами зимой высыпал там. В общем и раньше и позже больше такого количества плодов на помидорных кустах я не видел.
  15. Lampona
    Lampona
    Lampona
    Череповец Вологодс.обл
    Газонокосилка на колесах, с мешком вполне собирает траву и очень удобна: скосил, принес и высыпал в грядку. Мы так делаем. Газонокосилка бензиновая.
    Для сбора с газона остатков кошеной травы вам пригодился бы
    Электрический скарификатор BOSCH ALR 900.
    Есть видео, показан вид внутри барабана с проволочками, подбирающими траву.
    Он "вычесывает" поверхность кошеного газона, собирает всю мелкую кошеную траву в бункер. Весной очень удобно очистить газон от прошлогодней жухлой травы.
    Листву с газона от также собирает в бункер.
    Теперь у нас полностью решена проблема сгребания листвы и травы, машинкой проехался - и полный бункер.
    У нас песчаные бедные органикой почвы, любую травку стараюсь внести в грядки перед перекопкой. Кстати, скарификатор начесывает довольно много травы даже после, казалось бы, тщательного прокашивания газона газонокосилкой с бункером. так что сбор травяной массы у нас на участке увеличился.
    Пользуюсь скарификатором как весной для вычесывания газона после зимы, так и в течение лета, для сбора остатков травы, не попавшей в бункер газонокосилки (косилка собирает далеко не всю траву в бункер).
    Граблями теперь не пользуемся совсем. 25 соток не осилить граблями.
    ниже - скрин из видео с общим видом барабана с проволочками:
