Не греет один контур ТП. Расходомер показывает поток
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kengapiter, 02.12.20.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    ТП укладывал самостоятельно, контур там точно есть)
    УШП также делал сам, утеплителя под контуром ТП - 20 см (пенополистирол)
    На ночь дал 4 литра/мин 40 градусов подача, остальные контуры убрал до 1 л/мин.
    Сегодня утром - полы как были на вечер 16,3 градуса- так и остались. в остальном доме жара.
    померял подачу и обратку на проблемном контуре - обратка теплая, всего на 2 градуса меньше подачи, тогда как в остальных контурах разница 5-7 градусов.
    Делаю вывод, что нет теплосъема в контуре. такое впечатление, что трубы ТП в теплоизоляции%) Хотя это нет так- делал все лично.
    Когда заливал бетон, в коллектор дал давление 2 атм. чисто теоретически, в этом контуре давление могло не быть (ну, типа, контур был закрыт... хотя с чего бы я его закрыл?). и после того, как бетон встал, мог образоваться небольшой зазор между трубой и бетоном, и теперь теплосъема нет. Хотя такой вариант выглядит как фантастический.
    В общем, тема не раскрыта, подумываю перекрыть коллектор, отсоединить проблемный контур от него и попробовать продуть компрессором или из Керхера туда "дунуть".
    Что думают уважаемые участники форума?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толщина стяжки ? дельта нормальная на петле ?
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Стяжка 10-12 см. дельта на петле маленькая - всего 2 градуса
  4. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Может быть засор в петле?
    Но тогда бы поток, ИМХО, нельзя было регулировать, а сейчас пожалуйста- от 0 и до 6 л/мин. Или это ничего не значит? не могу понять...
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Остается только отсоеденить и продувать. Я недавно пол залил, дул в каждую трубу ртом до и после заливки бетона- примерно представляю как должно быть на 80 метроа. Ровный вдох с небольшим усилием а трубу, на выходе под небольшим давлением воздух идет.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А поменять местами расходомеры есть возможность?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы 2-3 дня подождал
    проток хороший, дельта то же
  8. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    У меня очень похожая ситуация. Когда все ветки работают, в комнате дубак. Пол везде 24-25гр, в проблемной 19-20. Оставил только проблемную ветку. Вход 45 выход 35 - слежу полдня. Оставлю так до завтра наверное. Везде на комнату два контура, а на эту один.
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Хм.., думаю, что надо попробовать "раскочегарить" петлю.
    Но все таки склоняюсь к мысли, что надо отсоединять и продувать, но это уже по весне- сейчас этой комнатой не пользуемся, там кладовка, поддерживаю воздух +18. пытался ее прогреть уже неоднократно.
    Пока морозов нет, попробую еще разок-другой.
    У меня в системе ТП нигде нет косого фильтра, может этому контуру "повезло" и подзабился.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот откуда такой вывод ?
    проток идет - дельта не проседает
    откуда вывод такой ?
    я быстрее предположу что все тепло в землю уходит. или еще куда не надо
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не надо перекрывать коллектор, закройте эту петлю, подачу и обратку, открутите концовки, скиньте чуть ниже по трубе, на обратку кусок трубы и в канистру, в подачу дунуть компрессором или водопроводом.
    для эстетичности можно на подачу прикрутить обжиной фитинг 16 х 1/2 НР и к нему гибкую подводку и к воде, и на обратку так же можно через фитинг шланг или подводку прицепить, что бы брызги во все стороны не летели. (есть впечатлительные заказчики)
    если водопровод, то через петлю должен быть хороший ровный расход, далее, раз уж мы всё раскрутили, берём куски трубы, концовками прицепляем к коллектору и откручивая клапана пшикаем уже с коллекторов, что бы убедится что и там нет затыков.
    Если это не помогает, берём бубен и вызываем дух доброго сантехника)
  12. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Вот! спасибо, это я и хотел услышать. не силен в гидравлике, но 6 чувством понимаю, что поток то идет!
    получается надо "раскочегарить" этот контур. Вопрос- куда тепло уходит?, это да! - вопрос вопросов.
    В землю не может- УШП (Корыто из пенополистирола в т. ч. экструзионного под ребрами.) Безумная мысль - найти все-таки проект раскладки ТП и фото процесса и убедиться, что это именно искомый контур. В процессе стройки все мои подписи на коллекторах стерлись, восстанавливал опытным путем. Есть вероятность, что напутал (контур котельной и контур комнаты). Надо вообще открыть все контуры и дать на несколько дней 35-40 градусов на подачу. В общем: самый главный враг человека- это она сам)
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Очень дельный совет, я по запаре думал, что все сложнее, а Вы все толково изложили. Элементарно! Спасибо! Если не разберусь с идентификацией контуров (см. пост выше) то как последний шанс перед бубном, так и сделаю.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    успехов.)
  15. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Парни, это полное фиаско!
    Как в той пословице "Дурная голова рука покоя не дает"
    Я 2 подписи на контурах местами перепутал...
    И пытался "раскочегарить" контур, который у меня в спальне, а в ней на полу лежит толстый утепленный линолеум (ну так получилось). Даю туда 40 градусов, а теплосъема нет- дельта всего 2 градуса. И ногами я не мог почувствовать - в спальне все время окно приоткрыто и поверхность линолеума не нагревалась.
    А требуемый контур мной был перекрыт, т. к. на нем была надпись "Котельная" - я там появляюсь на 5-10 мин в сутки и за ненадобностью не включал там ТП.
    Открыл вчера этот контур и при подаче 31 градус утром пол был теплый)
    Уф, отлегло!
    Спасибо всем сочувствовавшим и участвовавшим!
