Табурет простой, с фишечкой - 4
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nelidova, 28.11.20.
  1. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Лен, в суп все равно ощипывать:)]:)]:aga:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Но до супа она же должна выглядеть прилично? Между прочим, многие дамы ещё при жизни себе наряд подбирают, в котором их в гроб положат:)]
  3. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Я выбрала купила и сложила, пусть будет, а то напялят черте что)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А я саван запросила. Меня почему-то напрягает в гробу обычная одежда. И хоронить в закрытом гробу, без поцелуев в лоб и долгих прощаний. Пускай меня живой запомнят. :)
    Вот только пока не до конца определилась, что моим прахом удобрить: пионы или розы? :um::)]
  5. Polons
    Polons
    Polons
    Ну, вы даете! Лето на дворе, солнце! А они наряды гробовские обсуждать решили! :)]
    А курей молодых подавай;):)]
  6. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    А мне пофигу, в чем положат в том и лежать буду:aga:.
  7. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Вот, блин, вы темку затеяли:aga:. Надо тоже, что ли, приготовить:aga::aga:.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Похвастаешься? :)]:)]:)]
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Анюта все уже правильно и рассказала в принципе:aga:
    Могу просто подробно рассказать про свой куродомик.
    Готовься много букавв.
    У меня курятник в виде небольшого домика. Ставили на вкопанные столбики (не гниющие трубы какие-то). Домик приподнят от земли примерно на 60см +/-, там уклон.
    Деревянный каркас, утеплитель мин., ветро-, паро- пленка и ОСП 2см. Пирог 20см получился. Внутри утепление по стропилке такое же. Сверху остатки черепицы от бани (для поддержания ансамбля всех строений).
    Высоту конька рассчитывали так, чтобы можно было войти в полный рост, по коньку вышло даже выше. Если не ошибаюсь, то стены 180.
    Пол утеплен, снизу натянута сетка (видимо не очень хорошая, тк грызуны проникают, как с ними бороться потом напишу).
    Вентиляция: воздух заходит в лаз, поднимается, вверху под коньком отверстие с трубой наружу. Сама труба слегка наклонена наружу вниз - это чтобы конденсат стекал зимой за пределы домика.
    Две двери: летняя и зимняя (зимнюю потом добавили, это надо, самоделка, внутри тоже какой-то другой утеплитеть). В обоих дверях внизу вырезы - это лаз.
    Так как у домика есть еще и вольер, то двери на лазе нет.
    Вольер полностью затянут прочной мет. сеткой, укреплен планочками от собак (было два покушения, первый раз отогнули сетку, поэтому укрепляли планками)
    С вольера есть лаз в маленький выгул. Он на земле, но сетка по периметру загнута наружу 40см и вкопана в землю. Это чтобы собаки не подкопали. Сверху ПК от осадков и от хищных птиц.
    На зиму затягиваю вольер и выгул обычной пленкой (для парников которая).
    Зимой для кур домик НЕ обогреваю.
    Обогревались клетки для перепелов когда-то по терморегулятору. Второй терморегулятор для брудера -это для подрастающей молоди, если они без квохтухи.
    Поение. Внутри домика. Есть у меня вакуумные поилки. Но я заколебалась их носить... поэтому на али были куплены нипеля с каплеудержателями, протянуты трубы от бочки для кур и от ведра под коньком для клеток. Летом наливаю воду шлангом:aga:. Осенью и весной приношу в пятилитровках, но если есть шланг от скважины, то можно не париться. В сильные морозы вода в трубах, или поилках начнет замерзать, поэтому в выгул лопатой накидываю гору снега. Куры едят снег.
    А, да, забыла сказать. Мои куры спят в вольере. В домик заходят только при -20, там теплее намного.
    Кормление. Внутри домика из ст труб сделала я бункерную кормушку. Трубы сотки соединяются углами. В горизонтальной трубе пилятся отверстия для голов большие. В вертикальные трубв насыпается корм. Чем больше вертикальнвх труб, тем больше корма можно насврать. + есть еще покупная круглая огромная кормушка.
    Гнезда внутри домика. Внутри сено, или стружка.
    На пол в домике и в вольере насыпаю очень толстый слой опилок, стружки. По мере затаптывания подсвпаю. Убираю раз в год. Прожигаю все горелкой: стены, насеств, пол, потолок, все полностью...и засыпаю свежее опять. Выгул тоже чистится не часто, по мере затаптывания (1 раз в год, два). Засыпается потом песком.
    Свет внутри домика по таймеру. Птице надо 17ч света. Летом подсветка не нужна. В зимний период ставлю таймер с 3ч ночи до 9ч утра. Остальное время там свет от маленького окошка.
    Кстати, на окошке тоже мет. сетка от лесных птиц, чужих кошек и тп. Дополнительное зимнее окно тоже имеется. Летом снимаем, остается летнее.
    Мыши, крысы. Мыши меньше пакостят. А крыса если заведется - это жесть.
    Эту гадину можно только травануть.
    Поэтому я под коньком на полке отгородила кирпичами небольшое пространство. Туда куры не должны попасть никак, а для грызунов надо оставить проходы. Туда кладем самые веусные приманки с ядами. По мере сжирания, добавляем. Они выходят подыхать наружу, поэтому нормуль.
    Насесты крепятся выше гнезд. Иначе куры будут спать и какать в гнездах.
    Для тяжелых кур высоко не нужно крепить. Эти высоко не летают. Для тощих можно и под потолок, они всегда норовят на двери спать, или под кнек залезть.
    Пс. Забыла.
    На стенах висят цветочные кашпо для ракушки и яичной скорлупы - это минералка для птичек.
    Еще летом ставлю в вольер большой ящик с золой (+песок) для купания.
    Корм. Куры едят совершенно все, кроме цитрусовых.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  11. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    @Рики, бабушка вспомнилась:aga: Прежде чем наступил час Х, три костюмчика сносила, заготовленных под это дело :)] Так что у нас всё впереди ;)
    Тут платьишко новое купила, о чем думала когда покупала нинаю, хотела вернуть, а потом подумалось, а для этого то дела аккурат:)] Да и висит теперь, как у бабули :)]
    Но теперь задумалась про саван, как Лена, что то в этом есть ;)
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Не. Не сношу, мне в платьях некомильфо. У меня джинсы, кроссовки в повседневке.
    Не положат же в джинсах? А то у меня их многообразие, да и кроссовок разного цвета ненадеванных запас)
    Я ж вечно с собакой ..а с собакой какие платья) с лабрадорами по кустам так не шастают.
  13. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    :hndshk:
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Есть в нем что-то от хитона. :)]:)] Начнем примерять, крутиться у зеркала.
    Да я в нем просто богиня! :)]
    А ты белые купи! Мне папа в 10 классе перед выпускным так и сказал - А зачем тебе белое платье? У тебя же есть белые джинсы.
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    А расскажи, в чем зимний выгул на картинке отличается от самого домика?
    По сути у тебя нарисовано логически так, как у меня, только вместо вольера какой-то зимний выгул :)
    Я поисчу фото своего куродомика, покажу.
    Просто к чему веду. 4кв м утепленного домика вполне хватит для10-15 куришек. А вместо "зимнего выгула" лучше сделать вольер, с возможностью на зиму закрыть мет. сетку пленкой, или ПК от ветра и осадков.
    В выгуле под деревом как сетку натянуть вверху от диких птиц и котов?
