Табурет простой, с фишечкой - 4
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем nelidova, 28.11.20.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо, Наташ:love:. Тогда тоже подожду. Никогда дыни не сажала, стало любопытно:).
  2. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Я и сама первый раз буду:):hello:
  3. Polons
    Polons
    Polons
    А это Риша моя, маленькая еще.
    Фото случайно попалось, не смогла удержаться, вставила :aga:
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @NataNi, @mila_pav, Девочки, держите фото для мотивации:)]
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Да ты меня еще в прошлом году смотивировала:)]. Я после твоего отчета о дынях и накупила семян:);)
  6. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Макушка Дафотя. Бледноватая, но бодрая. Уже формируются будущие помидорки.
    Лена, давно хочу спросить - какой используете грунт? Моно или составной? Помидор уже вырастил макушки, гонит пасынки, продолжая сидеть в вашем стаканчике 200 г. и корни не вьются на дне кольцом. Похоже им всего хватает. Только 1 раз удобрила половинной дозой для рассады.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  8. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Милочка, размещу по дыне ответ из источника, которому доверяю :hndshk:
    (Надеюсь, что Лена на меня не обидится, что без спроса цитирую :|::love:)
    надеюсь, пригодится :hndshk:
    МО сеем в эти выходные, команду дали :aga::hndshk:
  9. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    @фиалка7, а в чём смысл в теплице сначала горшочек, потом из горшочка в ту же ямку? Разве стенки горшочка удерживают тепло и спасают от ночных заморозков? Да и в теплице зачем это?
    Или речь больше, что проращивается в теплице, а потом из горшочка пересаживается в ОГ без повреждения корней?
  10. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    по этой ссылке чуть ниже есть такой вопрос и на него ответ :hndshk:
    не утащат муравьи, не утянет в грунт вниз... гарантированность всхода ;)
  11. Матиола
    Матиола
    Матиола
    На просторах интернета нашла такой способ ранней посадки в теплице: не с выкапыванием лунки, а в емкость НА ПОВЕРХНОСТИ почвы. Емкость должна быть довольно объемной, но БЕЗ ДНА, т. к. это постоянное место посадки. В качестве емкости можно взять даже обычный п/эт пакет, отрезав у него дно. Между емкостью и почвой ВРЕМЕННО прокладывается материал, отсекающий от холодной земли. Например, лист полистирола, пенопласта. В емкость сажаем рассаду, ставим над ней парничок (пластиковую бутылку и пр.). Когда земля прогреется, временную прокладку вытягиваем из-под емкости. К этому времени корни растения уже освоят объем и спокойно смогут уйти в грунт.
    Вероятно, земля в такой емкости в жаркое время будет сильно пересыхать. Если растениям будет не комфортно, можно их убрать, ведь уже подоспеют основные посадки, или попробовать пересадить обычным способом на улицу.
    Я таким способом еще не сажала. Хочу попробовать посадить один огурец и один кабачок на ранний урожай. Жаль, что смогу сделать это только на майских выходных. Но все-равно это будет гораздо раньше, чем мои обычные посадки тыквенных.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Костя уехал и я смогла спокойно сделать балдахин (теплица в теплице).Что-то самостоятельно мастерить когда он дома не возможно. Он либо рвётся помогать, либо бросает свои дела и наблюдает за мной. :flag::)].
    Идея у меня появилась ещё в четверг, но воплотила только сегодня.
    Балдахин двухслойный. Первый слой агроспан, второй (наружный) занавеска для ванной. Она и для притенения и для теплоизоляции. Всё это висит на кольцах для занавесок. Сверху крышка из агроспана.
    Отправила очередных "худших" на обживание. Положила градусник-попробую ночью сходить посмотреть, какая будет температура под балдахином. Надо уже дистанционный градусник какой-то купить. :aga:
    Если всё пройдёт удачно, то туда же можно будет посадить на рассаду огурцы и, возможно, дыни. :aga:
    Тыквы и кабачки буду семечками в землю сажать под банку.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Второй год использую Жирнозём. Ничем не кормлю до высадки в теплицу.
  14. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Мне понравилось, как в нём растут и перцы, и помидоры. А в каком магазине покупали? Мне пока не попадался. Или через ИМ?
  15. Матиола
    Матиола
    Матиола
    Тыквы и кабачки буду семечками в землю сажать под банку.[/QUOTE]
    А у меня семечками никак не получается:mad: - кто-то подчистую съедает ростки, нахожу пустые скорлупки. Поэтому пересеивать приходится два, а то и три раза. Как правило, всходят те, которые посеяны аж в начале июня. Подозреваю, что в мае активничают личинки ростовых мух.
