Проект комплекса: баня + летняя кухня + беседка + зона барбекю
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sever55, 03.12.20.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Вот спроектировал три варианта комплекса. Беседка, кухня и печь зоны барбекю представляет из себя единое пространство, ну и в двух вариантах еще добавил летний душ.
    Надо выбрать какой-то один вариант и начинать делать 3D проект в Скетчапп.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sever55, У Вас во всех вариантах печь барбекю расположена в углу комплекса. А куда вы будете ставить угловой столб каркаса поддерживающий крышу?
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Хороший вопрос! Я что-то об этом не подумал...
    Надо будет сдвигать печку хотя бы на 20 сантиметров, как раз чтобы столб поставить.
    Что касается самого столба, если его оставить деревянным от того что он стоит почти вплотную к углу печки надеюсь ничего сильно страшного не будет, заизолировать просто чем-нибудь этот стык, например жестью, да и кирпичи в углу вряд ли так нагреются что столб загорится. Хотя конечно лучше сделать этот столб не деревянным, а железным или даже кирпичным.
  4. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Отодвинул печь от угла и сделал печь побольше, теперь размер ее 0,8 на 2 м, чтобы в ней разместилась плита и мангал, и может быть останется место для коптильни. Или печь все равно недостаточных размеров?
    Беспокоит что расстояние от кресел беседки до печи всего 1 м, боюсь спинам сидящих будет жарко да и за печкой хозяйке будет неудобно готовить.
    А еще вопросы по размерам бани, достаточно габаритов парной 1,5 на 2,3 м, или 1,7 на 2 м, париться в ней будут не более 2 человек, размеры помывочной такие же, но там не будет душа, помывочная будет деревенской - просто водовар на печке и лавки с тазиками.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Рекомендуют не менее 1,2 м. Можно сделать стол поУже.
    У меня в квартире ванная комната 1,5х2 вдвоём тесновато. Представьте, что вместо ванны будет полок, и ещё печка в углу. Останется свободный пятачок меньше квадратного метра. 1,7х2 м размер лучше, но всё же недостаточно комфортный.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Надо чтобы печь выходила и в парную, и в помывочную (там на печке будет стоять водовар с горячей водой). Насчет бани конечно комфортно когда она большая, но живя в Сибири еще хочется чтобы было не накладно ее топить в зимние холода, известно ведь что чем меньше баня - тем уходит меньше дров. Слишком маленькая конечно тоже плохо, думаю идеал это где-то на уровне 14-16 кв. метров по габаритам. Или я не прав?
    А вот пространство из беседки, кухни и печки можно сделать и побольше, отапливать ее никто не будет, все по сути на открытом воздухе, только крыша над головой. С другой стороны когда все близко под рукой и рядом с теплой печкой тоже вроде как неплохо. Вот у меня получается примерно 18-20 квадратных метров, думаю есть смысл увеличивать или нет.
    И летний душ желательно чтобы был побольше, чтобы там не только сам душ был, но и место чтобы раздеться\одеться. А то как то не прилично голым из душа выходить сразу к столу с гостями) Но душ кстати он тут не принципиально, это я уже в качестве приятного бонуса воткнул его в этот комплекс.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вход в летний душ сделать из предбанника.
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я тоже проникся идеей объединения нескольких функциональных зон. Единственное, мне не нужна летняя кухня. Баня, беседка и зона барбекю.
    Вот так примерно должно получиться. Осталось определиться, откуда считать 8м между домом и баней/всем комплексом? Сначала то хотел прям рядом с домом поставить, метра 3 отступить, а потом о противопожарных нормах узнал, все планы насмарку (
  11. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Все-таки прихожу к выводу что действительно парная в бане получается маленькая, рассчитанная только на одного человека. Тут может быть только два решения проблемы:
    • либо увеличивать размеры бани (и тем самым готовиться к увеличению сметы и будущих расходов на дрова),
    • либо объединять между собой парную и помывочную в одно помещение, тем самым баня будет разделена всего на две зоны - предбанник и собственно сама "баня" где и моются и парятся, в общем будет такая классическая деревенская баня.
  12. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Результат очень долгих раздумий.
    • Баня все таки будет небольшой и разделенной всего на две части.
    • Никаких угловых кухонных гарнитуров, только прямой и длиной 2,1 м (его примерный рисунок прикрепляю), также и сама печь тоже не будет угловой формы, тоже только прямая.
    • Ширина комплекса - 5 метров, чтобы в перспективе и гараж и этот комплекс были одинаковой ширины и стояли друг за другом, можно даже объединить под одну крышу.
    Разница между проектами только в том что один по длиннее на 1,5 метра, но за то уже с просторной комнаткой летнего душа. Надо только определиться уже наконец нужен этот душ или нет.
    И теперь надо начинать думать о конструктивной составляющей и рисовать проект в Скетчапп.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Sever55, Летний душ нужен. Очень часто выручает. Только вторая планировка мне не нравится, как раз из-за его расположения.
    По поводу кухонного гарнитура - сделайте открытую полочку для специй.
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Ну вот сделал в Sketchup примерный набросок комплекса.
    Решил все-таки объединить его крышу с крышей гаража, так как расстояние между ними всего 3,3 метра. На соединение двух крыш решил ендовы не делать, ендовы будут потом образованы обрешеткой.
    В плане планировки кстати выбрал вариант все-таки без летнего душа, дом на берегу реки поэтому нет проблем сбегать искупаться в реке, душ вроде как не сильно и нужен.
    Интересует вопрос теперь по стропильным системам, да и по правильности каркаса, вот только не знаю здесь эти вопросы решать или задавать вопросы в другие профильные темы.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Выложите здесь файл скетчап в 8 версии программы. На картинках не очень удобно. Посмотрим, что к чему.
