Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Разве я кого-то в чем-то обвинял? Я высказал свою позицию (проект не менять).
    Это Вы на меня возбудились, за мнение отличное, от Вашего.
    Вынужденно защищаюсь.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На три страницы размышлений в логике Держиморды?
    На вопрос: "Что страшного случится для заказчика, кроме хорошей экономии, если чердачное ЖБ перекрытие поменять на АП + деревянное перекрытие?", ответ: "Проект изменится!"
    Ну и рассуждения о грунтах при покупном со стороны проекте, как вершина демагогии.
    Напомнили вы мне старый анекдот:
    С таким уровнем ответной аргументации остается отвечать только в стиле "Сам дурак" право слово.
    Любите спорить? Увольте.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну, я так и думал, что Вы начали отвечать не дочитав вопрос.
    Увольняю, без выходного пособия.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Повторяться не люблю. Я уже писал, что вы даже не прочитали внимательно первое сообщение в обсуждении. Блоки.
    Ну и самое главное, я не считаю что мир населен в основном идиотами. Только идиот предложит там, где это невозможно, менять элементы конструктива на что-то заведомо неправильное.
    Демагогия. Чего ее комментировать-то?
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы таких не встречали? :ogo:
  7. Alex_198
    Alex_198
    Alex_198
    Друзья, нужно два совета.
    Первый: Армопояс, внешние стены П-образные блоки, внутренняя стена - армопояс на всю ширину кладки 25 см. По центру этой стены проем 120 см. На рисунке видно. Высоту армопояса внутренней стены хочу сделать 20 см. Этого будет достаточно, при условии, что на нее будут опираться плиты ПНО 16см толщиной? Плиты опираются на внешнюю и внутреннюю стены. По идее, при сечении 25*20 см это будет как бы перемычка 5ПБ с нагрузкой от 2800 до 3800 кг. Все верно посчитал? Если да, то как лучше заармировать? Понятно, что 4 арматуры и хомуты через 30 см. Но какую арматуру выбрыть?
    Второй вопрос скорее эмоциональный. Очень достали советчики, сомневающиеся в несущей способности фронтальной стены. Наверное, смущает визуально незаметные перемычки в П-образных блоках. Прилагаю фото. Красным показаны пеермычки в П-образных блоках высотой 20 см. Внутри арматура 8 мм. 4 прута, хомуты из арматуры 6 мм. через 30 см. Бетонный сердечник получается 15*15 см. Бетон самомесный М300. Следующий ряд П-образные блоки 25 см высотой. Это уже армопояс по всем несущим стенам. (выделен зеленым) Армипрвание будет скорее всего арматурой 10 мм, бетон будет заводской. Сердечник получается высота 18см ширина 15см. Размеры окон: левое 150 см, центральное 160 см, правое 60 см. Левый простенок между первыми окнами 100 см, правый простенок 140 см. Толщина стены 30 см.
    Как выше писал, на стену опираются плиты ПНО 16 см. Все ок, достаточно прочная конструкция?
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Вопрос к застройщикам черноморского побережья. Блоки какого производителя лучше рассмотреть? В основном тут хвалят из станицы Васюринской. Но есть и негативные отзывы. Ну и вопрос доставки тоже не последний
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я себе покупал Усть-Лвбинские. Геометрия была нормальная.
    Доставка что Васюринские, что Усть -Лабинские разница не большая.
  10. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Подскажите, правильно ли технические такое решение:
    Планируются вентканалы из кирпича. Строители предлагают делать кирпичную кладку не от пола, а опереть ее на кладку из газобетона соответствующей ширины. Иными словами, почти до потолка класть газобетон 1*0,4 м, а на него уже опирать кладку из керамического кирпича и выводить вентканалы через крышу.
    Жизнеспособно ли такое сочетание? Спасибо.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    хотя из кирпича уже не современно :)
  12. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    А стоит ли залить между газобетоном и кирпичом стяжку, и если да, то какой толщины?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Предлагаю сделать вентканалы из газобетона (О-блоки) Пример изготовления
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  15. xreyro
    xreyro
    xreyro
    Добрый день. Планирую стены из газобетона d300 толщиной 250мм. Технология сначала ставятся стены с пропусками для колонн, высота 270см, затем заливается одновременно колонны вместе с ригелем и чердачным монолитным перекрытием. Регион ставропольский край. размеры дома 9х13. Как D300, сможет выдержать нагрузку при заливке? по идее в дальнейшем он будет как заполнитель для стен а вся нагрузка ляжет на колонны с ригелем. Основавние - монолитная плита.]
    И как в дальнейшем такие стены на износостойкость. Телевизор или там кухню повесить получится?
