Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    @Otard, спасибо за ответ. Позвонила туда и туда, посчитала и решила по своим реалиям все таки заказать здесь. У меня проблема с выгрузкой и наличием места хранения. А разница по всему обьему получилась 50 000...тоже не лишние конечно:(:close:. Но учитывая возможные дальнейшие траты, сумма разницы может и еще уменьшится:nono:
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Нормально (См картинку 7)
    Не вижу никаких проблем .. Главное - утеплить колонны. (Как вариант ЭППС 50 мм.
    Несколько раз встречался с конструкцией колонн в О-блоке. (фото 4-6).
    По идее Д300 В2.0 - достаточный конструктив и без колонн Колонны делаются для выполнения сейсмических требований в первую очередь
    Планируете ли дополнительное утепление?
    • FRANCZII_II_LUSTRO_ZMIANY _kierowca_buduje_  Instagram photos and videos (3).jpg
    • FRANCZII_II_LUSTRO_ZMIANY _kierowca_buduje_  Instagram photos and videos (4).jpg
    • FRANCZII_II_LUSTRO_ZMIANY _kierowca_buduje_  Instagram photos and videos (5).jpg
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какую стяжку? не понял
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на много компакнее можно напихать 3-4-5 вентканалов при меньшем общем сечении "трубы"
    оставляем "штробу" в кладке -ставим трубы/гильзы (канализационная или оцинковка) -опалубка + самомесный керамзитобетон
    проще конечно вентиляционными бетонными -но они и не дешевые и доставка -потому пришли к такой схеме
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бетонные включения тогда утеплять нужно
    и какой смысл тогда в Д300?
    и зачем толщина 250мм?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно сделать вентканалы и из перегородочных блоков толщиной 100 мм. С другой стороны, вентканалы можно и из газобетона 250 мм (на ребро) или 300 мм сделать. В большинстве случаев это решение.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это все равно более громоздко и трудоемко
    рисовал подобные схемы -больше места занимает -больше ассортимент блоков (либо пилить что опять же трудозатраты и вопросы к ровности спилов)
    а с гильзами и отливкой нет проблем -только не тяжелый бетон и не сильно жидкий что бы трубы не сдавило
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, если конечно 1-2 канала всего -то ваш вариант вполне работоспособен
    хотя ИМХО газоблок как вентканал не лучший материал (шевшавая поверхность канала и гигроскопичность -не нужные характеристики в данном узле)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ставрополь Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Ставрополь 2.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 250 мм 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Колонны: 200 мм бетон + 50 мм ЭППС 1.65 (м²•˚С)/Вт
    По идее сечение сердечников может быть 150х150.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Гильзовать его трубой вентиляционной пластиковой. и не будет шершавости .
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сечение по идее по расчету бы нужно -но 150/150 скорее всего хватит
    а вот "изрезать" фасад вставками ЭППС если фасад под оштукатуривание -совсем не лучшая идея
    если навесной фасад -не вопрос -хотя ЭППС по пожарным соображениям тогда защитить нужно
    мне видится более рациональным использовать любой блок в толщине 180-200мм =ГБ, СБ, КББ, пескобетонный, ракушечник + монолитные вставки/сердечники + сплошное утепление со штукатурным фасадом
    это технологичнее
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так если все равно труба используется -из керамзитобетона проще и дешевле отлить
    О-блоки либо купить либо изготавливать
    сверлится конечно не сложно -но это же нужно организовать процесс -инструмент -соосность и т. п. моменты, а это по сути так же трудозатраты
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Так и есть. Вопрос решали по-разному. И коронки брали, и алмазных сверлильщиков приглашали. Самый лучший вариант - О-блоки. ГРАС обещал возобновить производство готовых О-блоков. лучший вариант на мой взгляд .
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в том то и дело
    вы решали в более менее массовом порядке видимо и то столкнулись и проблемами
    а на единичной стройке эти решения проблем отнимут уйму времени и сил а какого то особого преимущества не дадут
    был бы обьем и спрос -организовать их производство не великая проблема
    заводу просто это не интересно
    раньше Бонолит арки под заказ выпиливал -так же забросили -им не интересно возюкаться
    у нас в Костроме фигурные блоки экспериментально выпускали -а-ла фигурные карнизы
    точно так же дело не пошло
    Организуем? ;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Заводские У-блоки и то все косые и кривые по вырезанному сечению -даже у Итонга
