Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Этот материал местечковый, с радиацией как и у шлакоблока, как повезёт, надо сразу проверять.
    Главную мысль я написал.
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Не знаю где лучше спросить. Решаю вопрос с перекрытием между первым и вторым этажом. С учетом подорожания металла оно просто золотым получается, если делать монолит. Смотрю в сторону дерева. Площадь грубо сказать 5,5х7. Думаю что нужно будет залить поперечную балку. Как лучше? Мне просится больше по короткой стороне, хотя наверное особой разницы нет. Блок 625х200х250. 200- ширина. Смотрела как заливают балки перекрытия - снаружи они закрыты бетоном. Не будет слишком узок блок?
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Может уже про это спрашивали или где-то писали я не нашёл, спрошу у вас или направьте где почитать.
    Первый ряд газобетона проложен по наружным стенам с армированием. Имеется в доме 3 наружных дверных проема и 2 окна в пол. Планируемый уровень теплого пола будет ниже верха первого ряда на 5-7 см. Что делать? Оставлять ступеньки перед дверями и окнами не хочется. Срезать проемы вместе с арматурой до уровня теплого пола?
    Есть ещё вариант. Что если поднять уровень пола за счет увеличения толщины пенопласта до уровня первого ряда? И срезать проемы не надо и арматура цела.
    Как вообще в таких случаях с проемами поступают?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ниже уровня теплого пола что? Как устроен фундамент и черновой пол? МЗФЛ? УШП?
    Можно.
    Непонятно.
    Сейчас черновой пол (ниже уровня теплого пола) как устроен?
    В общем случае, арматура в этом месте не работает.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Фундамент МЗФЛ. Полости фундамента выбранны от плодородного грунта. Засыпан послойно и утрамбован песок. Уже второй год как. Дом уже под крышей. А вот так выглядело в начале прошлого строительного сезона
  6. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А вот так сейчас
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В таком случае, есть смысл этого варианта
    или стяжку теплого пола толще. больше масса стяжки - большая емкость теплоаккумулятора.
    или прибавить и пенопласта и стяжки.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Т. е. оба варианта возможны.
    Срезать первый ряд внизу проема до уровня теплого пола или увеличить толщину пенопласта и стяжки до верхнего уровня первого ряда.
    Второй вариант чуть подороже будет.
  9. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Добрый вечер. Подошли к этапу кладки стен из газоблока 625х200х250. Не очень понятен мне один момент. Кто советует штробить и укладывать арматуру. Кто сетку каждые три ряда. С сеткой тоже есть различие. Металл, стеклопластик или базальтовая.
    Честно сказать я в затруднении. Как объясняли и сама читала, главное для чего используют, это предотвратить изгиб и трещины. Но сетка утолщает слой клея. А под арматуру требуется штробить блоки.
    Решить что лучше надо сейчас.
    Буду благодарна за все мнения по этому поводу
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Корзо, если армировать, то только арматурой. Первый ряд обязательно. Дальше в зависимости от многих факторов. Часто вообще армирование выше за ненадобностью.
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Безусловно.
    - высота потолка будет меньше.
    + лучше теплоизоляция
    + большая толщина/масса стяжки даст большую тепловую инерцию и комфорт.
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А почему бы просто не досыпать песка на желаемый уровень. На всякий случай гидроизолировать нижний ряд ГБ от возможного капиллярного подъёма влаги (хотя если толщина песка достаточна, то ничего такого и не будет). Дёшево и без лишних заморочек.
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Хочу первый ряд металлической арматурой, потом каждый второй базальтовой сеткой. Читаю второй день и отзывы и рассуждения на эту тему - как у любого метода есть защитники любого почти метода армирования.
    По сути у меня дом небольшой - 7х5,5 и хотя сейсмика тут не идеальна, но учитывая конкретно мое местоположение и то, что дом стоит на скальном основании в речной долине+ хороший фундамент, надеюсь что сетки хватит.
    Но если у кого есть негативные отзывы о испльзовании такой сетки, то пожалуйста озвучьте. Еще не покупала и у меня есть похоже еще две недели. Идут беспрерывные дожди и прогноз неутешительный.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    негатива против сетки нет -она просто ни чего не дает ;)
    если очень хочется -то засуньте сетку -хуже не будет, как впрочем и лучше
