Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я думал об этом. Но переживаю что блок будет от песка напитывать влагу. Хотя толщина слоя у меня аж 1м 30 см ! Ушло на всю засыпку около 300 кубов песка. Даже виброплиту пришлось прибрести.
    Вот если бы знать как можно правильно сделать в таком случае. Но я на форуме не встречал чтоб так делали.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Очень маловероятно что вода поднимется в песке на 130 сантиметров. Если такое случится, значит у вас откуда то с напором прёт подземная река. И в этом случае намокание блока будет последнее, что может волновать.
    С другой стороны и дополнительный слой пенопласта на подобную ситуацию не повлияет, так как не является гидроизоляцией.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    До воды как до Америки. УГВ 75 метров. А как правильно сделать этот узел связанный с подсыпкой песка? Слой Цпс на который ложился первый ряд не будет из песка влагу тянуть?
  4. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если не ошибаюсь, 60 см песка отсекают капиллярный подъем влаги. Т. е. не откуда воде там взяться. Для душевного спокойствия промазать этот шов и часть блока гидроизоляцией и все.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так обмажьте блок мастикой -в чем проблема то?
  6. 7766451
    7766451
    Минск
    А чего так много получилось?
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Перепад по пятну застройки 1м примерно. Высота фундамента 1м 30см. Соответственно и засыпки столько же.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Нужен клей для возведения межкомнатных перегородок из ГБ, какой клей нынче более менее...заглянул в леруа, по акстону отзывы все отрицательные, по бергауф 50 на 50...а больше леруа ничего не предлагает понимаю что леруа не панацея, но может кто посоветует, конкретную марку клея...
    спасибо
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Я использовал Волма блок, хороший клей.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Конкретную марку в Новосибе не посоветую.
    Посоветую к любому цементному клею добавлять присадку. Мне нравится CemStone. Один и тот же цементный клей замешанный без присадки и с присадкой, это на ощупь два разных клея, и в кладке поковыряв гвоздиком швы положенные с присадкой и без неё - очень разные.
    Но,
    если установлены окна (или проемы затянуты пленкой) = в условиях отсутствия ветра, лично я бы использовал клей-пену. первый ряд на ЦПС с присадкой, а все последующие выравнивал тёркой и клал на пену. Фактически можно использовать любую пену. Единственная сложность - невозможность поправить, блок нужно класть сразу ровно, правильно.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В каждом городе свои марки могут быть. Я всю коробку на АртеМикс склеил, что в СтройУдаче продаётся. Просто я складывал долго и покупал по 2-3 мешка каждые выходные. Иначе он бы у меня испортился.
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    встречал такое мнение, что на пену 100мм класть не рекомендуется...за правду не знаю, но мне кажется что то в этом есть...)
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да все верно, у нас главный магнат по ГБ, съевший абсолютно всех конкурентов, завод Сибит, они же клей производят, наверное не буду заморачиваться у них и возьму
  15. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Вопреки всему решили строить дом. Дом сезонного проживания с возможными заездами зимой на 2-3 дня. Отопление планируется в виде современной буржуйки плюс калориферы.
    Основа дома - МЗЛФ. Стены внешние ГБ 30 см. Внешние размеры 8,7 м на 6,3 м.
    Один животрепещущий вопрос по полам. Что посоветуете с учетом сезонного проживания. Сам, на настоящее время, склоняюсь к полам по грунту.
