Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я бы при таком режиме смотрел в сторону каркасника... Вы же не собираетесь подтапливать дом все то время, что будете в отъезде?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пол по грунту возможен
    если ГБ низкой плотности -то проблем с прогревом не составит
    останется стяжка пола
    как вариант сделать ГВЛ по керамзиту а-ля Кнауф-пол
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    это прямо по земле (утеплителю)?
  4. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Т. е. на стяжку пола по грунту установить Кнауф пол? Это обеспечит более быстрый прогрев пола зимой?
    По всему этому есть какая-то тема, или здесь можно обсуждать?
  5. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Дело в том, что при устройстве полов по грунту подразумевается укладка финишного покрытия прямо на стяжку (насколько я понял). Якобы это всё хорошо работает, но при постоянном проживании.
    Если же постоянно не живешь, то зимой грунт под стяжкой промерзает, и нагреть пол становится достаточно проблематично.
    Установка кнауф полов увеличивает затраты на пол и имеет смысл лишь в том случае, если дополнительный слой керамзита позволит сделать зимой пол теплым при значительном снижении энергозатрат. Поэтому меня интересует, стоит ли овчинка выделки.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    керамзит по идее то же утеплитель ;)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    присутствую только в данном разделе -может где то на форуме и есть обсуждение -не знаю
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Беда полов по грунту в неотапливаемом доме не в том что тепло уходит. Эта проблема легко решается утеплителем - Эппс или ППС от 25 плотности. Но дело в том что при больших морозах возможно промерзание под лентой даже при присутствии утеплённой отмостки и как следствие изменения положения пола относительно ленты. У меня на даче до -10 норм, дальше щель под плинтусом появляется. Потом садится обратно, но не до конца.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Возможно при таком раскладе лучше будет работать плита по ленте. Делается как и пол по грунту, но армируется сильнее и опирается на ленту. И трамбовать грунт наоборот не надо чтобы он осел и освободил плиту.
  10. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Но в этом случае, наверное ее надо будет толще делать. А утеплитель, который идет в полах по грунту не нужен?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Толще и армирование сильнее. Утеплитель тоже нужен. Можно меньшей плотности потому что пол не будет на нем лежать.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Сделал себе каретку под клей с зубьями в 10мм. Кое-кто говорит, что излишне большие и толщина шва будет больше. Я заморачиваюсь или лучше шпатель с зубьями поменьше прикрутить? :hello:
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    10 много, лучше 4мм или 6. А еще лучше приобретите кельму ковш, очень удобно с ней работать, с кареткой на маленьких простенках и углах замучаетесь...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    многовато. 10мм будет давать шов 3-5мм, а это много. многие утверждают что 4 хорошо, но по-моему 4 может "не дотягиваться" в некоторых местах. Я делал с зубом на 6 и шов получался 1-2мм при этом нивелировал небольшие неровности. Попробуйте 4 и 6мм.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Принципиально ли шлифовать ленту фундамента под гидроизол или нет? Наклеивать его или просто положить? Рубероид или что-то сложнее?
