Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. muari2006
    muari2006
    muari2006
    г. Ростов-на-Дону
    Смотря какие перепады, но скорее нет. ЦПС все выровняет. Лучше наклеить, по крайней мере появиться дополнительный слой гидроизоляции до мастики. Рубероид можно в 2 слоя, но качество его плохое. Я бы раскошелился на что нибудь подороже в таком ответственном месте или тщательно намазал бы мастику и к нему приклеил рубероид в 2 слоя.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы хотите шлифовать бетон? зачем? большой перепад вы все равно с ума сойдете сошлифовывать, а мелкие нивелирует раствор под первый ряд
    наклеить можно -но ничего не дает -ну разве что не сдует ветром до кладки блоков
    нормативно рубероид в 2 слоя, но мы используем гидроизол (основа не важна)
  3. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Добрый день.
    Два вопроса, если позволите.
    1. На умном калькуляторе пытаюсь рассчитать утепление и точку росы, но что то по росе идет не так.
    Может неправильно слои выставляю. Отчет во вложении. Дом уже выстроен, стены газобетон.
    Как у меня задумана стена, от улицы: фибросайдинг (его нет в калькуляторе - поставила плиты), брусок сосна 50*40 горизонтально (обрешетка, шаг 600 мм), ветровлагозащита, утеплитель 50 мм в каркасе (брусок сосна 50*40), ГБ D4000, далее уже внутри - брусок сосна 50*40 вертикально, гипрок.
    2. С учетом отсутствия фибросайдинга импортного, а отечественный - не хорош по отзывам, хотели снаружи отделку делать из термопанелей, толщ утеплителя 50-60 мм, по обрешетке на газобетон. Что скажите, вариант?
    Что не так, посоветуйте, пожалуйста.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. снаружи у вас считайте что вентзазор -там все ОК
    внутри гипрок на каркасе делать -дурь -просто оштукатурьте
    2. зачем термопанели на каркас вешать?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @otvetvsem, вы там минвату плотности 120-170кг-куб написали -ей каркас вообще не нужен -она под оштукатуривание идет
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    ГКЛ можно и приклеить. Но брусок там лишний, однозначно.
  7. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Спасибо за ответ.
    По штукатурке внутри - механическая не поедет, не большой метраж, около 100 кв. м стен, а ручных специалистов не найти, и опять же, долго, грязь, пыль и т. д.
    На брусок посоветовали, что бы избежать покупки металл направляющих.
    А для чего нужны направляющие? Выровнить стены?
  8. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Точно, ошиблась, спасибо. Нам такая не нужна, плотная
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для создания плоскости на которую крепят ГКЛ, Опять же, повторюсь можно рассмотреть вариант приклеивания КГЛ без каркаса.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Где Вы интересно живёте, что на 100 метров стен не найти штукатура.
    И любой приличный штукатур грязи на оставит.
    С ГКЛ тоже пыли не мало.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по деревянным брускам в отличии от металлического профиля швы гипсокартона растрескиваются
    оштукатурить не проблема
    гипсокартон все равно шпатлюется и шлифуется как минимум на стыках -та же пыль и грязь
    если стены ровные -в принципе как @Otard, отметил гипсокартон можно и приклеить -но штукатурка лучше
  12. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    В 100 км от Спб, штукатуры есть, но хороший - один, нарасхват, и ценник от 1000 за кв. м
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не представляю чем он так ценен и в чем дифицит
    обычные таджики/узбеки в большинстве случаев нормально делают
    просто обьясните последовательность им на всякий случай -там ничего сложного
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Возник вопрос: можно ли армировать газобетонную кладку 12 арматурой? А то 12 осталась, а 8 покупать надо.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Можно.
