Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Iliyp
    Iliyp
    Iliyp
    Простите, что значит "жирная"?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    ЦПС бывают "тощие" ("бедные"), "нормальные" и "жирные". Отличаются по составу пропорциями. В "тощих" на 1 часть цемента 5 и болке частей песка, в "жирных" на 1 часть цемента меньше 3 частей песка. В "нормальных" - от 3 до 5.
    Соответственно свойства итоговой ЦПС несколько отличаются. Для обычной стяжки на которую нет механической нагрузки, традиционно, применяют "тощие" ЦПС. Но в Вашем случае хотя и не нужна большая механическая прочность, зато полезно будет другое свойство свойственное "жирной" - гидроизоляция.
    В уличной отмостке "тощая" ЦПС, как менее плотная и более пористая, пропускает пар, набирает влагу и через некоторое время саморазрушается, даже если покрыта битумной мастикой или другой гидроизоляцией. Не думаю что в Ваши планы входит ремонт этого узла через 10 лет.
    Я склонен рекомендовать "жирную". Тем более что "жирная" более прочная механически и её можно сделать тоньше.
  3. Iliyp
    Iliyp
    Iliyp
    Спасибо за ответ.
    А можно что-то придумать чтобы не сдирать битумную мастику перед стяжкой?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Можно и не сдирать, но тогда стяжка будет плохо держаться.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа не совсем по теме, но позволю себе задать вопрос один: осталось много битого газоблока, планировка грунта еще не делалась вокруг дома...если по всему периметру отмостки отсыпать эти осколки, а после сверху черноземом, хуже не станет?
    -с одной стороны газоблок пористый, лишнюю влагу постепенно будет забирать в себя, но с обратной стороны медали НЕ получится ли так что напитавшись влагой, в конце концов превратится в кашу и станет еще хуже...
    P. S. и на въезде в гараж раскидать, без чернозема естественно...
    спасибо
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тяжёлые булыжники "всплывают", а легкие обломки ГБ "всплывут" еще быстрее.
    будет отдавать эту влагу корням в засушливую погоду.
    без механических нагрузок так и останется кусками.
    А вот тут быстро перетрётся в обычный (но дорогой) песок.
    Может "ну его", сразу кувалдой в песок перекрошить и использовать как песок? Под отмостку, под дорожки.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Армирование стен в штробах имеет смысл сваркой прихватывать и\или перевязывать проволокой или просто нахлёста достаточно?
    12-метровые хлысты сильно желательно целиком использовать или попилить на 6-метровки лучше с перехлестом? Доставка длинных заметно дороже у нас.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Достаточно перехлёста.
    Проволокой (сваркой) прихватывают "внутри" монолитного бетона, только с целью фиксирования арматуры в проектном положении в момент заливки. Иначе арматура сместится туда где она не будет "работать", воспринимать и сопротивляться нагрузкам. Через час после заливки проволоку можно снять и вытащить, она больше не нужна.
    В штробах арматура уже никуда не сместится, фиксировать не требуется.
    Нахлёсты по 50 сантиметров эту разницу не съедят?
    Если впереди потребуется еще арматура, может есть смысл (и финансовая возможность) взять всю арматуру на всю оставшуюся стройку сразу и доставить за 1 раз? арматуре единственная угроза что украдут.
  9. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Подскажите, планирую сделать нишу в центральной несущей стене шириной 250 мм из ГБ под фановую вентиляцию для 110 трубы, чтобы не делать внешний короб. габаритами примерно 130*130 мм не ослабит ли это стену и как лучше реализовать армопояс в таком случае?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто перехлест см 30 и всё
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно сделать
  12. Polegandr
    Polegandr
    Polegandr
    Народ всем привет
    Есть 3.2 млн
    Реально ли за такие деньги построить дом из газоблоков ? С кровлей окнами полами?
    Размер 6х11 с мансардным этажом?
    фундамент частично есть (на 70%)
    Или только обычный брус 150х150 в эти деньги?
  13. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Очень важный вопрос. Кто будет стоить и в каком городе
  14. Polegandr
    Polegandr
    Polegandr
    Лен. область
    Кто будет строить не знаю пока
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    коробку можно
    инженерия и отделка вряд ли влезет в бюджет
