Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени. У меня дом из могилёвского ГБ, блоки не одинакового качества: есть блоки в который саморез можно просто воткнуть пальцем. Возможно, на Россию гонят лучшего качества (дороже).
    Ловите ссылку, очень информативная, как товарищ переключился с двухэтажного на одноэтажный.
    https://www.forumhouse.ru/threads/487154/
  2. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Подскажите, на сколько критична трещина в кладке между блоками прям по шву ? 1 ряд. На фото в дверном проеме.
    Армирования в этом месте прерывается.
    25A5968F-4EF0-4FC7-AB18-09ED4FA3700C.jpeg 4D54698D-6D3D-4F1C-9DA2-985E895A5F6C.jpeg
    И также было пару трещин по швам в большом окне, но там армирование проходит. Были там уложены блоки, так что проем был уже нужной ширины, я их оторвал, заново положил 3 блока и проармировал. Стоило ли? 76CD4A5A-D2E3-4325-9A2D-694AEDBFB805.jpeg
  3. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Также обнаружил еще 4 трещины в других местах 1 ряда, аналогичных
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Может быть это не трещины, а цементный клей в шве "усел".
    Но стоит перепроверить фундамент.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ерундой занимаетесь
    это усадка клея в шве
  6. Алевербек
    Алевербек
    Алевербек
    @44alex Александр, здравствуйте!
    Хотелось бы услышать ваше мнение по первому ряду кладки газобетона (d500 ytong): допустимо ли делать первый ряд неразанного газоблока (на сегодня он фактически второй) стоящим частично на плите перекрытия, а частично на самом себе? Плита заходит на фундамент везде по-разному, где-то вообще не заходит. Или лучше залить эти места бетоном типа армпояса (кирпич 3 ряда не ложится из-за плит ЗПБ 16см высотой).
    Проект, Ютонг, прораб и технадзор что-то разошлись во мнениях...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если честно -ну совсем не понял в чем проблема?
    опишите как то понятнее
  8. Алевербек
    Алевербек
    Алевербек
    По проекту вместо того, что стоит сейчас на фото (газобетон), должен был быть кирпич для кладки первого ряда газобетона. Допустим ли такой вариант как на фото (газобетон вместо кирпича), чтобы положить первый ряд газобетона. Смущает, что разные материалы (одна стена полностью на ГБ, другая наполовину на плите перекрытия)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы плоскости что ли хотите выровнять из-за перепада плиты?
    да бога ради -нет проблем
    порою и так делаем если слой получается большой -если не много -то раствором ровняем
  10. Алевербек
    Алевербек
    Алевербек
    Спасибо большое за ответ! А то прораб засомневался, ну и мы тоже. плюс все равно кое-что снимать, где гидроизоляцию пропустили "профессионалы", думали, может, залить уж бетон для равномерности основания :aga:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    часто обходим весь периметр вокруг плит блоком 100-150мм и до плиты заливаем бетоном/раствором одновременно с зачеканкой между плитами
    далее если плита 220мм толщино то ровняем раствором
    если 160мм то по возможности блоком плашмя
  12. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Трещины в газобетоне появились через месяц после укладки трещины сквозные и тодько под оконым проемом кто сталкивался подскажите
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при толщине стен 300мм и менее = это частое явление
    температурные перепады рвут кладку в самом слабом месте -под окнами
  14. talik198122
    talik198122
    talik198122
    Им месяц всего не было перепадов, только залил армопояс пошли трещины -может с этим связано
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы смогли организовать стабильную температуру? :)
    на солнце блок нагревается - ночью остывает -вот и перепад температуры
    стена тонкая = быстро прогревается и быстро оствает
    более массивные стены более инертны и так не трещат
    с армопоясом не связано
