Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прорабов высокого уровня (вашего, например) - единицы. Давайте говорить честно Некомпетентность - общее место во всех сферах.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, я тоже не претендую на высокое звание. Может быть, чуть лучше среднестатистического, но, не более того. Некомпетентность, это общая проблема в строительном бизнесе, кадров нет, катастрофически.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Dimastik25, @Negativ, некомпетентность это проблема целиком во всех областях а не только в строительстве
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    В строительстве как раз такого добра с избытком. Потому как каждый кто хоть раз смог положить кирпич - считает, что может построить дом. Образование и документы не нужны. Найти хорошего строителя можно только по сарафанному радио.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кто первый халат н- тот и эксперт .. Найти хорошего строителя по рекомендации -тоже проблема. в компетенции того, кто рекомендует .
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Согласна. :hndshk: но через сарафанное радио хоть откровенная лажа отсеется :)]
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через сарафанное радио, как раз и приходят самые неучи. Проверено. Мы всегда так строим, самый лайтовый вариант. Проблема ещё и в уровне знаний этого самого сарафанного радио. Смотри, соседу же построили, он живёт же, не разваливается.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лажа отсеивается, если заказчик максимально четко формулирует задачу. Для этого заказчик должен получить понимание основ технадзора. понимание того, как по правилам должна быть сделана его конструкция. Нет понимания - всегда риск. Все зависит от порядочности исполнителя.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не не не. Не как у соседа. А правильно и по технологии. А если у соседа так, то почему нет?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну здрасти... то говорили что надо покупать с точностью до штуки, то теперь - полподдона - не существенно. двойные стандарты у вас какие-то. Вы уж определитесь с @Dimastik25, поштучно или поподдонно. разница может составлять 2 куба.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорил, что считать нужно с точностью до штуки, чтобы подобрать вариант поставки максимально точно. Округлять кратно поддонам в большую сторону.
    Точность расчета получится максимальной. ВЫ сможете увидеть какой получается остаток и принять решение.
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Господа, такой вопрос.
    Дом из ГБ на ушп. Утепляем ватой. Но от отмостки до ваты примерно 10-15 см. Чем защищать вату снизу ?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @arusov, снизу пеноплексом поднять от земли, а далее ватой
  14. domovo
    domovo
    domovo
    Товарищи помогите с толщиной стен, ГБ d500, планирую стройку из газосиликата без доп утеплений, только вент зазор и облицовка силикатным полнотелым кирпичом регион Рязанская область. Планировал толщину стены делать не одним блоком, а параллельно в разбежку двумя гнать, что бы перекрыть вертикальные швы которые не всегда промазывают нормально, и толщина стены из ГБ интересует 400мм или все же 500мм? Отопление газовое.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @domovo,
    Рязань Норматив 3.03 (м²•˚С)/Вт
    D300 250 мм 2.82 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Разумный вариант для одноэтажника
    D300 375 мм 4.11 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Дорогой энергоноситель
    D300 500 мм 5.39 (м²•˚С)/Вт
    D350 250 мм 2.49 (м²•˚С)/Вт
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт Возможное решение
    D350 500 мм 4.71 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.24 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт Возможное решение
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт Возможно решение
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    D500 250 мм 1.86 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт НЕ проходит по нормативу.
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт Бессмысленная дурнина. - выбрасывание денег в пустоту.
    D600 250 мм 1.57 (м²•˚С)/Вт
    D600 300 мм 1.83 (м²•˚С)/Вт
    D600 375 мм 2.22 (м²•˚С)/Вт
    D600 400 мм 2.35 (м²•˚С)/Вт
    D600 500 мм 2.87 (м²•˚С)/Вт
    Резюме: Газобетон высоких плотностей - ЗЛО.
    Разумный подход к выбору оптимального конструктива и производителей - оттолкнуться от планировки /этажности - определить достаточную дял вашего случая прочность влока (В2.0 или В2.5). Дял этого нужен поэтажный план.
    Далее - точно рассчитать объем со всеми элементами (комплектация - не только блоки для стен, но еще и перегородки, армпояса, внутренние стены и т. п.
    С понимание объема можно подобрать оптимальный вариант для поставки.
    НЕ надо так делать. Не стоит оно того. В первую очередь, не стоит того стена толщиной в 500 мм, а если стена 400 мм, нет смысла и в двух блоках. Решить вопрос продуваемости позволит оштукатуривание изнутри + проштукатуривание вертикальных швов снаружи .
