Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Рекомендовано армировать верхний обрез кладки фронтона, чтобы нивелировать тепловую деформацию (снизу стена теплая, вверху холодная).
    Вопрос: чем арматура прижимается сверху, помимо тонкого слоя клея, обволакивающего ее в штробе? Будет ли она действительно работать, если не прижата к этому верхнему ряду газоблоков?
    Оговорюсь, что проект есть, но там указано армирование только каждые 4 ряда, без верхнего обеда кладки фронтона в частности.
  2. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    И ещё с армированием кладки вопрос: если ряд над проемом прерывается на армопояс, переходящий у окон в перемычку, и длина простенка над единственным проемом с перемычкой менее 6 метров, нужно ли армировать этот простенок?
  3. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Армирование верхнего ряда блоков во фронтоне происходит в составе обвязочного пояса, который замыкается по всему периметру, включая фронтоны.
    Зачем вам монолитные перемычки над проёмами?
    Есть более "элегантное" решение с нагелями, как связующее: обвязочный пояс и ряд надпроёмных блоков.
    Схема любезно представлена
    Negativ
  4. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Slays у меня, если брать периметр фронтона, то он по стене без фронтона переходит на монолитный пояс (нет мини стенки на чердаке)
    То есть газоблок только на фронтонах, по стенам без фронтонов наверху только монолитный пояс, а на нем мауэрлат.
    Так что не совсем представляю, как могу применить ваш ответ на моем случае :) но все равно спасибо вам за отзывчивость:love:
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    @Ksenny_G, значит не стоит переживать за работу арматуры в адгезионном слое клея. Пересмотрите Глеба и следуйте его рекомендациям :). Подоконный армированный ряд, тоже ведь, не имеет над собой "верхнего ряда газоблоков". И откажитесь от монолитных надпроемных перемычек если позволяет ширина проема.)
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Slays подоконный ряд придерживается сверху стенами в простенках между окнами.
    Продолжила свои поиски. Вот так с наскоку у Гринфелда не нашла подробностей по армирование фронтона. Если есть у кого под рукой материал, киньте ссылкой, пожалуйста.
    Вот Терехов говорит, что нужно анкерить армирование к монолитному поясу.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    В блоках делается штроба. (бороздка или канавка)
    Эта канавка заполняется цементным клеем и в неё топится ребристая арматура.
    Клей держится за поры блока. Арматура ребрами держится за клей.
    Иногда нужно. Иногда можно. Иногда вредно.
    Если бы был один единственный правильный вариант, то все люди были бы рыжими, ходили строем в ногу и жили в одинаковых домах.
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    :) Нет. Арматура в штрабе, рассматриваемого подоконного ряда, работает на всём участке проема с выпусками за его пределы на 900мм. Потому как, нам важны горизонтальные усадочные деформации (напряжения), а не вертикальные. Поэтому, мы и не армируем узкие простенки.
  9. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Станислав, у Вас случайно не найдется под рукой название материала, или ссылки на него, или имя автора, где можно узнать об этих различиях? Может какой-нибудь выпуск на ютубе основательный.
    Я тычусь в гугле и ютубе со словами "армирование газобетона на фронтах", "армирование верхнего обреза фронтона" и т. п. и пока только Терехова нашла с его анкеровкой без раскрытия вариантов...
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Это индивидуально для каждого конкретного проекта.
    Как у женщин - одни носят косу до пят, другие каре, третьи завивку мелким бесом.
    Вы предлагаете всех единообразно обрить.
    Терехов рассказывает на примере конкретного дома, давая оценку в рамках определенных культурных традиций строительства в конкретной местности.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @StanislawK вы говорите загадками :um:
    Это конструктор должен определить расчетно? Кто это решает? На чем основываясь, кроме традиций строительства? :flag:
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Каюсь, не было у меня сопромата, - по мне не хватает ещё какого-то утверждения перед выводом. Вот мы хотим нивелировать горизонтальные осадочные и температурные осадки. Для этого помещаем горизонтальную арматуру в кладку. Почему в узких простенках не кладём, чем они не достойны усиления против этих нагрузок?
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    У вас же есть проект. Стройтесь так, как указано в проекте. Не стоит его "улучшать" со слов видеоблогера.
    Если какие-то моменты в проекте не ясны, смотрите АТР - Альбом Технических Решений по газобетону.
    Все приличные производители газобетона бесплатно выложили на своих сайтах.
    Посмотрите несколько АТР, сравните.
  14. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    В узких простенках горизонтальные деформации не существенны. При увеличении ширины простенка увеличиваются напряжения в кладке.
    Увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются и потом ... раз, пора уже не только армировать кладку, но и делать целый деформационный шов. :)
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Да, у меня сосед вообще идеально поступил. Было два этажа, плюс мансарда в половину. (чердак), строил до разрешения (ноу Нейм компания) в подробности не вдавался. По итогу сказали мол не соответствует второй этаж требованиям, хз что там не понравилось, он психанул, срезал второй этаж, отпустил чердак) вышло из этого вот такое «г образное чудо»
