Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Подскажите что делаю не так. Штроба 25х25 мм. Клей развожу во рецепту на мешке. Закладываю его в штробу, потом укладываю арматуру. Предварительно поливаю обильно водой. После высыхания образуются трещины. Подозреваю арматура работать не будет никак в таком виде.
  2. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Чем правильней заполнить сквозные монтажные отверстия в однослойной наружней стене из газобетона? Пеной можно?
    Промахнулись с вентвыходом, сделали его на 5 см больше
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Хотел б из газобетона 40см д400 (или д500 не решил еще) сделать 1 этажный дом, но толщиной кладки в два слоя.
    25/30см есть блоки стеновые, а вот к ним довесок в 15/10 см уже идут в прайсах уже не как стеновые, а как перегородочные (с виду с теми же характеристиками, но тем не менее с совершенно разными наименованиями).
    Если для 50см все понятно и подобрать можно из "стеновых", для 400 - я испытываю недоумение
    Так как цоколь уже есть в наличии, и выпуски/свесы армопоясы там по моему проекту под 40см (ну м. б 45 получится, хотя это перерасход), но 50см не пойдет точно
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vikotors, ,берите перегородочные. Это все одно и то же. Из одного автоклава, но нарезанное на разные по толщине блоки. Наименования условные. Потому что обычно перегородки узкие.
    Кладите нормальной "шахматкой". По рядам например: 250 + 150 - 150 + 250 - 250 + 150 и т. д. Такая перевязка (не менее 100 мм) полностью соответствует нормативной.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аргументов в двухслойной кладке обычно два: либо вес блока. либо мифы о продуваемости:
    Для одноэтажного дома взять блок Д300 400 мм - вуаля. Идеальная теплотехника и легкий блок для кладки.
    А для успокоения души в части воздухопроницаемости положит на пену и на стыках высверлить отверстия и запенить шпонку... Ну и оштукатурить изнутри, что снимет проблему.
    Норматив Московская область 3.15 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Вес блока D300:
    600х300х250: - 18.5 кг.
    600х400х250 - 24.5 кг
    И не будет нужно героически выбираться из ситуации, в которую можно не попадать
    Деление на перегородочные и стеновые блоки условное. В идеальном варианта конечно просятся 600х250х250 + 600х150х250, но далеко не факт, что оба варианта найдутся в искомой плотности.
    600х300х250 + 600х100х250 - так себе вариант. .
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я делал подобную кладку 300+100
    https://www.forumhouse.ru/posts/16793862/ и далее в моей теме.
    Сам дом кладка 200+300 из блока 200Х300Х600. Стена 500мм.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    о! спасибо!
    вашу тему в избранное. и вопросу там задавать буду (если не против).
    тут только ответьте: выбор 250+150 или 300+100 как сделали? почему именно 300+100?
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    для меня важен вес блока. ибо что такое мануальный терапевт, мрт и пр. прелести - я в курсе. Наемников не очень хочу - дорого берут за неделю работы несколько сотен тысяч, качество без гарантий, спешка и пох..зм, надо сидеть контролировать (хорошо у меня есть далекий опыт каменщика и я вообще понимаю что и как), многие вещи только тепловизором можно выяснить (а когда это будет? а деньги отдай сразу), кубов на 1 эт. дом не много, не так высоко. плюс незабываемое ощущение - своими руками дом делать + детишки смотрят/ и "помогают". им потом (после нас) тяжелее потом будет продать своё гнездышко родовое), которое сами "строили"
    Д300 точно не буду, он редкий гость на рынке. Д400. может сын/внук захочет когда-то второй этаж сделать (у меня коллега в 1эт доме после отца делал второй этаж).
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У него вообще-то 300 и 200. Потому как блоки 200 высотой и 300 толщиной.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у него крыльцо зато 300+100 (читаю его тему)
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Просто в наличии был блок 200Х300Х600, из которого дом построен и перегородочный 100Х300Х600. Часть сотого блока ушла в перегородки в доме, а часть в кладку стены крыльца.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакой редкости блок Д300 В2.0 не представляет. На Подмосковном рынке присутствует 4 игрока. выпускающие подобную продукцию.
    САмый простой способ получить и идеальную теплотехнику и легкий материал.
    Современные дома быстро устареют морально. Новое поколение неизбежно будет желать жить по-новому.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не, не надо.
    Д400,а то и Д500. у меня вообще нет цели получить "идеальную теплотехнику".
    Да разве россиян пугает теплотехнические показатели материалов?
    Да и теплее в мире становится - вон нормы на промерзание сократили чуть ли не 25% (в мск регион уровень промерзания теперь не 1,35м, а 1.08 (или 1.11 забыл) на глинах (в СП по климатологии изменились среднемесячные температуры (стало теплее) и поэтому глубина промерзания снизилась по СП по фундаментам и основания) - а вы все про теплотехнику ... ладно бы форумчанин какой-то, а то аж представитель чего-то!
    легкий - это хорошо. но мне и 250+150 Д400 хватит для спины вполне
    это сказки (мода) для богатых дураков. люди спокойно живут по 2-4 поколения (а то и более) в домах/квартирах своих предков.
    Вопрос только есть ли деньги, которые надо будет отнести из семьи каким-то строителям.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите нужен ли зазор между ненесущей перегородкой из ГБ и внешней стеной из ГБ, нигде не пишут какой именно зазор.
