Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Законно ли сначала уложить блок на клей, а потом уже подпиливать его? Если нет, какие есть риски при таком подходе?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Уголовный кодекс не запрещает.
    Более трудоёмко и нужно дождаться когда клей крепко схватится (минимум сутки, лучше трое).
    По фотке не понятно, а в целом это нужно "смотреть по месту". Если "вровень выпирает" на 3-7мм, _и_ один этот блок не скажется на ровности кладки следующих блоков, то может так быть что его проще позже сровнять тёркой по газобетону.
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @StanislawK спасибо большое! да там добрый сантиметр выпирает... Правее и левее этого блока кладка не планируется. Время выдержано. А пилить собираются чем-то другим. Терки у этих каменщиков в принципе не имеется (это я на берегу прошляпила этот момент).
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Будет сложно сделать хорошо, без терки.
    1000 рублей фирменная, в 300р обойдется самодельная из "подручных материалов".
    Судя по фотке, ваши каменщики знакомы с кладкой ГБ по "двум роликам в ютубе", и работают с ГБ так же как с кирпичом (там камень и тут камень, какая разница?). Так можно, но преимущества ГБ теряются.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Попросите их не затирать швы. Вышедший клей из под блока подстывает потом скалывается (при нормальном нанесении он почти не выходит из под блока)
  6. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Друзья, пожалуйста подскажите: на армопояс следует смонтировать ряд блоков, в которые встанут балки, на этот ряд сверху ляжет мауэрлат. Армопояс с неровностями 1-1,5 см достаточно ли будет кладочной смеси марки М 50-100 ?
  7. anastavik
    anastavik
    anastavik
    Несущая способность газобетонных плит
    Добрый день.
    Инженеры или просто знающие люди подскажите пожалуйста по несущей способности газобетонных блоков? Или отправьте туда, где можно про это почитать.
    Задача сделать перегородку в хрущевке 2,5 х2,5 м, желательно толщиной 80 мм.
    Нужно понимать выдержит ли такая толщина газобетона навесные кухонные шкафчики, какой марки его взять (газобетон) и чтобы при этом перегородка не была сильно тяжелая сама по себе не создавая нагрузку на перекрытие.
    Может есть вариант другого материала перегородки, нужна максимально тонкая перегородка, важен каждый сантиметр.
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @anastavik, Делайте перегородку из гипсокартона. Профиль 50 мм + ГК 12,5х2 = итого 75мм будет толщина
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Вот это очень правильно ! из гипсокартона надёжнее,проще ,дешевле .Тем более что стена из 80мм газобетона не выдержит навесной шкаф
  10. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @gla1979, я обычно везде в проектах вижу что делают перегородки из гипсокартона в 2 слоя с обеих сторон, а это уже 100 получается.
  11. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @ram_kazan, т. е. перегородка из ГКЛ в один стой и профиль 50 надежнее газоблока D500 80 мм? и такая перегородка выдержит шкафы навесные? вы так делали где-нибудь?..
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Что то я тоже сомневаюсь. чтобы шкафы держала туда надо будет закладные ставить. Из стальных уголков желательно до пола, опирать на перкрытие
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Несколько лет смотрю на перегородку из гкл, с одной стороны в два слоя с другой стороны в один слой и там и там стеклоообои, проблем нет. Себе в спальне сделал перегородку слой фанеры 12 мм слой гипсокартона, стало ощутимо тише
    делайте в два слоя, цена ещё одного слоя гипсокартона незначительна
  14. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @ram_kazan, хотелось бы чтоб кроме обоев перегородка еще и шкафчики выдержала...Хорошо, а тогда второй вопрос вообще в старых домах хрущевках можно использовать газоблоки? я не инженер, но мне бы цифрами было понадежнее подкрепить слова. исправьте меня пожалуйста, если я не правильно понимаю. например, газоблок весит 7 кг (80*200*600 D500), высота стены получится 2,5 м, т. е. мне нужно 12 блоков друг на друга поставить, получится вес 84 кг. Площадь на которую все это будет давить 80 мм*600 мм=0,048 м2 (размер блока), т. е. нагрузка на 1 м2 получается 1750 кг/м2. На просторах интернета я нашла что вроде как в хрущевках и домах 60-х плита перекрытия выдерживает нагрузку от 800 до 1450 кг/м2. Т. е. получается газоблок вообще нельзя применять в таких домах или я не правильно понимаю?...хотелось бы просто раз и навсегда разобраться, я в ремонте недавно.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    С нагрузкой ошиблись, вы же не уложите блоки стопочкой на квадратный метр. Но как ранее писал, гкл дешевле, проще. прочнее чем 80 мм гб
