Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Зимой вешал бойлер 80 литров на стенку ГКЛ, все норм. шкафчики меньше будет весить
  2. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @ram_kazan, понятно, спасибо за совет!) получается сделать гкл возможно тогда как сказал @sneg91, просто добавить еще закладную брусок или может вообще вместо 1 гкл слоя сделать по толщине такой же толщины фанеру.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Нагрузку вы неправильно посчитали от ГБ, плита стенку такую точно выдержит. Но стена из гкл тут будет явно прочнее, если в месте крепежа шкафов проложить доску или уголок как закладную и опереть ее на несколько уголков из металла или в профили для гкл вставить бруски (посмотрите как усиливают проемы под дверь)
  4. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Вот как они спилили аналогичный блок, люто?
    После предложения таки затирать швы они сказали, что это нужно много времени тратить на выравнивание горизонтальной поверхности всего ряда, они на такое не готовы. Так что да, теряем плюсы газобетона. Уповая на южный край и газ. Это мое уже второе глобальное расстройство во время стройки.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не нужна эта мазня на швах. Такой мазней занимаются халтурщики, чтобы скрыть пустошовку. По хорошему, излишки клея обрезаются, чтобы потом проще шкурить неровности и делать перетирку шпатлевкой.
    Судя по фото, ровняют блоки металлическим молотком? Если так, нужна резиновая киянка.
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @carpenter2 я в курсе, спасибо. Изначально пустошовка (ближе к краям) и была. Они сказали, из-за плохой геометрии блоков. Стали класть больше клея: не на 8ю гребёнку, а на 10ю.
    Стало получше, но не идеально. Пусть уже хоть замазывают, чем будет пустота.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    6-8-ю гребенку, ручной рубанок для строгания неровностей, терка из "гвозвевых" пластил. Это обычная работа каменьщика по газобетону.
    Если делают как кладку кирпича и шлакоблока, гоните в шею. А то получите толстые, холодные швы, усадку, трещины, перерасход клея.
  8. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @sneg91, да я уже поняла, что с нагрузкой намудрила. скорее всего не получится у меня там гкл...электрику будем прятать в стяжку (по потолку не получиться - потолок просто оштукатуренный, в плинтуса не получиться они скрытого монтажа,) соответственно стяжка после установки стен, стяжка наверно полусухая будет. решила стену где будет кухня висеть сделать кирпич на ребре, вроде меня все уверяют что выдержит она пару кухонных шкафчиков...остальные тогда газобетон...
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Чем мешает стяжка стене из ГКЛ? Можно либо до стяжки стену ставить либо после, уже на стяжку. У меня два варианта опробованы и норм. Если смущает гкл, можно взять ГВЛ. Он еще прочнее и влагостойче
  10. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @sneg91, Просто пишут что влажность в помещении увеличиться сильно от стяжки, и может от этого гкл разбухнуть. это в теории. Если вы говорите, что уже делали ГКЛ до стяжки, получается вы должны заранее знать уровень будущего пола? чтоб сами листы гкл в раствор не опускать, а только каркас металлический закрыть?
  11. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @sneg91, И электрику прокладывать только в стяжке? у меня же тоже больше нет вариантов я так понимаю?..т.е. последовательность такая: стены -электрика- стяжка?
  12. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Стяжку от гкл вы отсекаете демпферной лентой. Ничего и нигде не намокает.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой ужас.
  14. anastavik
    anastavik
    anastavik
    @Slays, я думала этот вариант работает только в санузлах, там то ГКЛ влагостойкий применяют, (это я про демпферную ленту). Если только везде сделать перегородки из ГКЛВ да еще и в 2 слоя...золотые наверно выйдут по цене.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    "и так сайдет, всё ровно патом шитукатурить будите!"
    не блоков а "руков".
    с бОльшей толщиной шва получить пустой шов легче.
    Для нормально заполненного тонкого шва клей нужно делать жидкий, растекающийся как 30% сметана. Такой клей под весом блока равномерно распределяется по всему объему шва.
    При большей толщины шва клей нужно делать значительно менее подвижный, гуще (на самом деле он суше, в нем меньше влаги). для равномерного распределения клея такой консистенции массы блока уже не хватает, если в какой-то части клея попалось чуть толще, а в другой чуть тоньше - шов пустой, продувается ветром, просвечивается солнцем. (но у Вас солнца не увидеть, ведь одновременно идет и кладка облицовочного кирпича)
    Любой клей дает усадку, процент от толщины шва. но есть разница - 1% от 2мм или 1% от 10мм.
    С газобетоном еще такой момент - блок пересушенный под летним солнцем и ветром гигроскопичен. всасывает влагу. Ближайший источник влаги для блока - это клей. А цементу в составе клея для набора прочности влага нужна в течении некоторого времени. Сухой блок из густого клея высасывает влагу так, что клей не успевает нормально сцепится с боком или даже вообще набрать прочность.
    При работе с газобетоном в жаркую погоду блоки нужно обильно смачивать (оба блока. и верхнюю поверхность нижнего, на которую кладется клей, и нижнюю поверхность верхнего блока который кладется на этот клей).
    Качество кладки можно оценить "кулачковым" экспресс-методом. А именно - стукнуть кулаком по блоку и послушать: если звук глухой то блок хорошо сцепился с соседями. если звук звонкий - пустошовка, если блок выпал - нужно незамедлительно бить "каменщиков" ногами.
