Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    А возможно потому, что для планирующих стройку это будет ещё одним аргументом в пользу выбора газоблока для стен.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем доброго дня. Подскажите или ткните где посмотреть. Дело дошло утепления перекрытия. Оно у меня из балок с заделка в стену. Оборачивал рубероидом в два слоя. Сегодня обратил внимание что рубероид как-то не плотно обтягивает балки. Растянулся как буд-то. Что можно сделать? Запенить, проконопатить?
  3. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Лучше будет его убрать. Балка от ГСБ сыреть не будет.
  4. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Добрый день.
    Тоже Лен область.
    Сейчас на стадии отделки готовой коробки из пенобетона. Дом 80 кв. м, с мансардой. В крыше работы пока без движения. Начало строительства - с ноября прошлого года. Т. е только по отделке: утеплитель (розовый пенопласт) на пол 100 тыс. Механическая штукатурка стен по газобетону с материалом, под обои - 200 тыс. Если под покраску - еще дороже. Материал для разводки электрики (в том числе силовой кабель от столба к дому) 180 тыс, работа 100 тыс. Сантехника (разводка теплых водяных полов, батареи, выходы на краны, и т. д) материал - 120 тыс, работа где то 80 тыс.
    Сейчас обсчитывают штукатурку на фасад (170 кв. м стен) по утеплителю - 1200 за квадрат + утеплитель, штукатурка - т. е где то в 350-400 тыс выйдет.
    Заливка пола по сантех разводке - 70 тыс. Вагонка на потолок - 100 тыс. Двери во все комнаты (6 шт) 80 тыс.
    Что остается: работа по керамограниту - 1500 р за квадрат, обои, поклейка, работа плотника, покупка сантехники, розетки, люстры. Отделка санузла, эл. котел, водонагреватель. Как то так. Что то делаем сами.
    Как по мне - я бы из газобетона не стала делать. Я больше за деревянное домостроение.
    Поставить каркасник, снаружи отделка доской под покраску, внутри вагонка, на крайняк - обои.
    Но каркас хорошо поставить нужны специалисты (у нас есть, слава богу). Цену узнавала: поставить каркасник с окнами, дод кровлю с мягкой черепицей, дом один этаж 100 кв. м - 1 млн руб.
    Ребята, которые делают и каркасники и дома из газобетона есть - посмотрите в интернете Кейльстрой. (не знаю, можно ли тут так написать, лично их знаю - работают по всей области, многопрофильные специалисты)
  5. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста: дом из газобетона 400, толщина 250 мм. Внутри штукатурка под обои, снаружи штукатурка по утеплителю (каркас батсс от роквул). Изначально планировалось по 50 ке, но один из подрядчиков сказал 50 - мало, надо по утеплителю в 10 см. Не многовато ли?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @otvetvsem, вы лучше для начала ответьте, как вы по каркас баттс штукатурить собрались?
    Что касаемо вашего вопроса. Дом ПМЖ? Территориально где? Дом большой? Этажей сколько? Чем топиться будете?
  7. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    @Sailor, ой, ошиблась. От Роквулл, но то по чему можно штукатурку (короед) делать. Дом для постоянного проживания, север Лен области, Приозерский район, Дом 80 кв. м, с мансардой, которая законсервирована. Отопление - водяные теплые полы от эл. котла, в перспективе - природный газ рядом, но будет подведен в след году (надеюсь). Спасибо за ответ!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @otvetvsem, собственно, если магистральный газ будет в ближайшей перспективе, то 50 мм вполне достаточно. Дом небольшой, площадь стен из ГБ небольшая. Даже если расконсервируете мансарду, от того, сколько утеплителя на ГБ ничего не изменится. Не знаю, чем руководствуется тот подрядчик.
  9. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    @Sailor, Спасибо!
    Подрядчик был пока единственный на объекте - утеплитель 10 мм, плюс штукатурка - 1200 за квадрат, без материалов. Ищем еще варианты.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавлю, что 250 мм ГБ D400 + 50 мм минваты полностью закрывают требования норм для стен в вашем регионе.
  11. otvetvsem
    otvetvsem
    otvetvsem
    Добрый день.
    Два дня поисков подрядчиков (более 20 компаний и частников) привели к тому, что все подряд настаивают на утеплении наших внешних стен от 10 см и до 15ти, кто ППС (фасадным), кто минватой, про минвату вообще говорят - нельзя - воду будет собирать и по ней нельзя штукатурить. Пока лидирует смета работа и материал (170 кв. м стен) 635 тыс руб.
    Почитала на форуме, много мнений что не надо утеплять, но в нашем случае рукожопыми строителями не проложен утеплителем армопояс между этажом и мансардой - соответственно надо утеплять.
    Разве 50 мм не достаточно? Или не жмотничать, утеплить 100 мм? По мнению многих форумчан - это лишние траты.
    Что же лучше: приклеенный к стене из газобетона ПСБ-С-25ф и его оштукатуривание декоративной штукатуркой или же смонтированные на стену минеральные плиты Роквулл фасад и на них штукатурка.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @otvetvsem, не хочу влиять на ваш выбор. Просто для справки раскрою некоторые моменты.
    Подходы к выбору толщины утепления газобетона минватой и ППС-ом различны. Минвата имеет бОльшую паропроницаеость, чем газобетон, а ППС меньшую паропроницаемость, чем газобетон.
    Поэтому толщину минваты выбирают только по тепловой защите. А для ППС не так. Если смонтировать слой 50 мм, и даже 100 мм, то на стыке газобетона и ППС может выпадать конденсат. Что плохо. Поэтому толщину ППС выбирают заведомо большую. Больше, чем было бы разумно сделать для нормальной тепловой защиты.
    Так что нет ничего странного, что для ППС потребуется 150 мм. Это необходимое условие в этом случае.
  13. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Дорогие жители Форумхауса!)
    Стоит задача укреплять перекрытие с помощью доп. балок.
    Можно ли балку перекрытия крепить к бруску 150х100 прикрученному глухарями (28 см) к стене, но не в сам блок, а в торец балок замурованных в стену? Крепить балки думаю с помощью опоры бруса. Или это хлипкая конструкция и нужно делать дыру в стене под брус? (Фото прилагаю).
    Длина бруска прикрученного к стене глухарями 2 м. В это место планируются 3 балки.
  14. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Такой вопрос, ГБ 250мм Д500 Б2.5, все стены несущее. Армопояс 250х250. Можно ли уложить плиты ПК по горизонтали то есть на пролет 3-3.5м
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Однозначно так!
