Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с учетом перепада от 700 мм до метра
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Откровенно говоря, можно не наплавлять гидроизоляцию, а класть блоки сразу.
    Для успокоения первый ряд класть не на клей, а на ЦПС с бОльшим содержанием цемента. гидроизолирующей способности такой смеси хватит.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо, гидру нам уже отдали за долги) придется сделать хуже не будет и так уже облегчили процесс .
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну если ГКЛ с минватой считать стеной - то да:) В доме, если не каркасник, лепить себе такие "стены" - сильно на любителя, либо когда деваться некуда.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как вариант что эта стена это ниша для проводов, почему б не вариант
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так просто раскатайте -мастика и приплавление ничего не дает
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так и хотели но все пошло не по плану в итоге придется горелкой приплавлять
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Гипрока есть альбом технических решений для звукоизолирующей стены. Демпферная лента для изоляции каркаса от стен, пола, потолка и листов ГКЛ, два слоя с перекрытием швов, спец. минвата, спец. подрозетники. Остается основной канал проникновения шума - дверь. Но есть специальные противопожарные двери, у них при закрывании снизу опускается шторка. Только вот дизайн у них не очень.
    Я строил такую перегородку в квартире (без подрозетников и спец. двери) - результат звукоизоляции превзошел ожидания.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте, каким блоком правильно сделать толщину пристройки и перегородки бани одноэтажной (зеленым цветом). Стены основные из блока 300 мм. Планирую плотность блока Д400. Крыша двухскатная, фронтоны из газоблока. Будет еще облицовка кирпичом.
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Здравствуйте.
    Подскажите, если я делаю подвал с толщиной стен, потолка и пола 10 см и шириной 6 м
    а сверху планирую одноэтажное строение из блоков 200-300 мм шириной 4.6м, то подвал будет себя нормально чувствовать?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Snow77, внутри бани я бы перегородки сделал из 10 см, а пристройку из 200, но если не критичны внутренние размеры, то тоже бы сделал из 300 мм.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой материал стен подвала ? Как гидроизолировать снаружи планируете?
    Свес газобетона относительно плоскости стены - не более 30% толщины...
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Что за материал такой чудесный, что позволяет такие конструкции делать?
    Даже самый тонкий монолит по СНиП делается не тоньше 18см. Да и конструкционно сделать его тоньше вряд ли получится. А тут всего 10см.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Один из вариантов: 115 мм
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Речь о подвале. Там только бетон можно.
    Из прямо не запрещённых СНиПом материалов для подземной части зданий можно усмотреть только керамический кирпич пластического формования. Но в том же сккм сказали, что подвалы из такого кирпича выкладывать нельзя.
