Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. domovo
    domovo
    domovo
    Полнотелый кирпич в облицовке не решает вопрос утепления? Дом 1,5 этажа, возможно один.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В конструкциях с газобетоном полнотелый кирпича располагается через вентилируемую воздушную прослойку от кирпича. Толщина прослойки - от 40 мм (лучше - 50 мм). Также требуется устройство продухов в лицевой кладке для вентиляции. В такой конструкции лицевой кирпич не работает на утепление.
    К приложенном вами плане не показаны размеры проемов. Для определения прочности блока размеры проемов и простенков нужны. размеры проемов и простенков на стенах, на окторые опираются перекрытия.
    В приложенной таблице показаны критерии выбора блоков по прочности под проект.
    Ваши плиты имеют пролет (условно) 6 метров и 3 метра. Опираются на центральную стену и на две крайние. На крайних стенах, на которые опираются плиты наверняка будут находиться проемы. В таблице показаны какой ширины простенки (расстояния между проемами разной ширины) должны быть, чтобы можно было применить блоки той или иной прочности.
    Например, если дом 2 этажа и мы хотим применить блок Д300 прочностью В2.0 и на стене, на которую опирается перекрытие пролетом 6 метров ширина простенка между окнами шириной 1400 должен быть не менее 1600 мм., для пролета плит в 3 метра ширина простенка между такими окнами может быть 800 мм.
    Для полутораэтажного дома с великой вероятностью будет достаточно прочности В2.0
    Прочность В2.5 универсальная для ИЖС,
    Размер дома 10000х10150 1 ряд блока (высотой 250 мм) = 66 блоков
    Если дом мансардный, тогда получится до перекрытия 11 рядов блоков + 1 ряд армпояс (на армпояс 66 блоков 600х100х250 если толщина стены будет 300 мм или 132 блока, если толщина стен 400мм)
    Итого, 1 этаж = 726 блоков = 32.67 м3, если стена толщиной 300 мм, или 43.56 м3, если стена толщиной 400 мм.
    Если дом будет одноэтажным, то высоту под мауэрлат было бы неплохо поднять. Чтобы крыша не наезжала на окна, как кепка гопника, от верха проемов до подшива свеса было бы неплохо сделать расстояние 750 мм (3 блока) Всего будет 13 рядов ГСБ + армпояс 858 блоков 38.6 м3, если толщина 300 мм или 51.48 м3, если 400 мм.
    Далее, для мансардного дома поднимем от перекрытия 1 этажа 5 рядов блоков - 330 штук
    И делаем фронтоны .(предположу. что фронтона у нас два) Пусть высота будет 2500 мм, тогда грубо на оба - 170 блоков +армпояс 80 блоков (если толщина 300 мм или 160, если 400 мм.
    Итого, на дом с мансардой - (внешние стены) - 1358 шт = 61.11 м3 в толщине 300 или 81.48, если толщина 400 мм + 2.2 м3 блоков толщиной 100 мм (600х100х250) для стены 300 мм или 225 (3.37 м3), если 400 мм
    Внутренняя несущая стена 1 этажа (толщина 300 мм) - 176 штук 600х300х250 для мансардного или 208 штук для одноэтажника.= 7.92 м3 и 9.36 м3 соответственно.
    Оконные и дверные проемы нужно также вычесть поштучно и пересчитать в кубатуру.
    Если у вас одноэтажник, с вальмовой кровлей, то объем составит (на проемы грубо прикидываю 15%):
    Толщина стены 300 мм - 40.37 м3 (внешние и внутренние стены) + 1 поддон перегородки 1.8 м3 (лучше взять 600х75х250). Тогда этого объема хватит на армпояса.
    На весь дом с перегородками вместе скорее всего хватит одной машины блока (загрузка около 50 м3)
    Толщина стены 400 мм - -43.75 м3 (внешние) + 9.36 м3 внутренняя (толщина 300мм) + перегородок для армпояса -1.8 м3 600х200х250. Внутренние перегородки нужно считать. Машин для доставки будет две .
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Пеноплекс 100 мм, вата 150мм
    все равно будет выступать на 50мм
    Или я не так понял?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    возьмите д400
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтобы предлагать какой то конкретный вариант нужно узнать место строительства. В разных районах Рязанской области возможны разные варианты.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неужели расстояние длиной в район может повлиять на логистику?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, не увлекайтесь:aga::aga::aga:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вам тест на знание темы: сколько вариантов газобетона может быть в Рязанской области ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1 вариант. D400, 400 мм шириной. ;)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В зависимости от района как минимум 3 варианта. Выбор зависит от номенклатуры и места строительства. В Касимове. Шилово, и даже в Рязани стоимость будет отличаться.
    Д400 - не лучший вариант для Рязани. Учитывая объем я бы предпочел Д350 В2.5 400 мм или Д300 В2.5 500мм. Всю поставку, включая внутренние стены и перемычки при такой логистике можно было бы решить двумя машинами. И по цене дешевле с большой вероятностью. .
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    по стене подымите пеноплексом см на 40-60, а далее ватой, тогда вода (брызги не будут попадать на нее) а вату закрыть можно профилем или еще есть стартовые, нодо фото поискать
    да, например у нас Тульская тянется с юга на север, через нее проходят 2 крупные трассы М2 и М4, в зависимости от места доставки можно выбрать одну или другую крупную дорожную артерию, только на М4 латных участков дофига, и как правило водители пытаются их объехать, а это лишний км, время, мои блоки например приехали на 8 часов позже запланированого, потому что водитель решил съехать с М4.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дело не только в расстоянии длиной в район. Дело также в ассортименте и количестве блоков, помещающихся в машину, компоновке поддонов. Начинать планирование нужно с определения ассортимента продукции и вычислений объемов. Дальше, в зависимости от времени закупки, вариантов может быть несколько. Во всяком случае, для Рязанской области.
    В Иванове для стандартного ассортимента разумный выбор практически всегда один.
  13. domovo
    domovo
    domovo
    У нас есть только D300,400,500 изготовитель поритеп. Касимов.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Касимова можно рассмотреть Ивгазобетон (Иваново) Д400 В2.5 400 мм толщиной
    В Д300 В2.0 или Д350 В2.5 - ГРАС (Саратов). Поритеп можно и Богородский или Новомичуринский. Выбор разумного варианта будет зависеть от компоновки заказа.. .
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Negativ, Я мимо Ивгазобетон каждый день катаюсь. Ребята там говорят D400 у них чуть ли не под заказ не ходовая позиция
