Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    а фото есть?
  2. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
  3. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
  4. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Мелочи это все. Не стоит обращать внимание.
  5. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    А кирпичном без доп утепления можно отложить? Мостик холода не уйдет чарез эти трещины внутрь помещения, с последующим промерзанием? Либо два варианта- утеплитель 50мм. и кирпич 0,75NF,или 100мм.утеплитель и дек. штукатурка. конечно не хотелось утеплитель закладывать, в идеале бы- кирпич1NF и продаж между им и стеной 2-3см.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @_Димон_, большинство трещин идёт от стыков блоков в рядах. Думаю, что есть ступенька между соседним в ряду блоками об которую колется следующий ряд.
    Не критично. Лишь отражает культуру работы, как и замазывание швов снаружи.
  7. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Все я понял, что трещины не критичны. мне хочется понять, чем мне заделать более крупные трещинки это раз, и чем закончить фасад. Какой вариант из предложенных мной, конечно в приоритете без утепления кирпичном но...
  8. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Более крупные трещины замазать можно чем угодно (в том числе раствором на который производилась укладка блоков). Тем более у вас скорее всего еще и штукатурка планируется.
    А чем заканчивать фасад это дело вкуса и финансовых возможностей. Если вы изначально планировали отделку кирпичом без утепления, то так и можете поступить, указанные трещины никак не будут влиять на строение.
  9. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Хорошо понял, спасибо всем
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенобетон это а не газоблок
    пока полностью не просохнет таки будет трещать вместе со штукатуркой
    если облицуете -по трещинам будет продувать
    ждите хотя бы год до облицовки или делайте с утеплением ветрозащитой и вентзазором
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мокрый фасад по минвате
  12. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    А как понять " утепление ветрозащитной"?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утепление минвата + ветрозащитная мембрана
    сори не точно написал
  14. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Я примерно так и понял. Мне все равно придется ждать годик до обкладки, после этого могу ли я без утепления обложить, предварительно заделав трещины? Или все таки прибегнуть к варианту с утеплением.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а бог его знает
    пенобетон штука мало предсказуемая
    у меня первый этаж изз него построен
    переделывал гараж в прихожую ранее не оштукатуренный уже через 10 лет после постройки -и одни трещины повылазили
    а на свежей перегородке из газоблока просто шпатлевка -ни одной трещинки
    такое ощущение что он распухает от влаги и снова садится -хотя вроде это и бред
    облепите пенопластом 100мм ПСБ-16 и на него АМК-фасад
    ничего сложного нет для самостоятельной работы
    пенопласт трещины не передаст на чистовой фасад
    а внутри оштукатурьте и подождите как дом просохнет перед чистовой отделкой
    если повылазят трещины -не страшно -лишь бы штукатурка не бухтела -остальное базовой шпатлевкой затрется
