Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 02.12.20.
  1. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Мм да. Опять появился повод задуматься. Но все таки я не хочу пенопласт...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Фасадная минвата -просто дороже она в разы
  3. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Ну да, ну да. на досуге почитаю про этот фасад.
  4. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Может ещё у кого какие нибудь соображения есть по моей проблеме?
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так вы уже посчитали? или вы ищете кто вам предложит решение на века за копейки?
  6. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Не в копейках дело. мне нужно точно решить отбросить окончательно вариант: блок - продух- кирпич, или же всё-таки можно, ликвидировав трещины каким то образом ? В идеале я хотел бы так. Поэтому и зашёл на форум, поделиться своей проблемой и прочитав побольше клиентов спецов, сделать для себя выбор.
  7. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
  8. _Димон_
    _Димон_
    _Димон_
    Что то я на мудрил с сообщением: не клиентов, а коментов
  9. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Всем привет.
    Планирую сделать бытовку/сарай из ГБ. Интересует вопрос, какая минимальная толщина стен имеет право на жизнь? 150 мм хватит для размеров примерно 3х6 или 4х6 ?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    С такой толщиной стен лучше рассматривать каркасную технологию либо сруб из бруса.
    Если строить из газоблока, то минимальная толщина 250 мм.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Для каменной кладки из любого штучного материала (кирпич, газобетон, силикатные блоки, арболит, шлакоблок, другое) есть общее правило: Высота устойчивой стены = (толщина х 12).
    Из блоков 150 высота стены 1м 80см. из блоков 200 - 2м 40см.
    Для бытовки/сарая с хранением габаритных предметов, которые нужно занести и перекантовать оба варианта маловаты.
  12. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    Спасибо, значит буду смотреть на 250-300
  13. Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Валентин_КРД
    Краснодар
    С каркасником мороки больше, как мне кажется, утеплить, гидроизолировать, зашить и т. д.
    А с учетом стоимости дерева, то получается, что для мелкой постройки выходит ГБ дешевле, при расчете на вскидку.
    Хочу посчитать примерно скок выйдет ГБ... Пока каркасник стреляет 160-180. Сюда входит обрезная доска, ОСБ по внешке, МЧ и сайдинг.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Устойчивость тонкой стены решается устройством пилястр.
    Если мне не изменяет память, то расчёта устойчивости можно воспользоваться программой aerocwall. Поиск найдёт и программу, и инструкции по пользованию.
    Я лет 5 назад в ней прикидывал стену 5х2.5. В натяжку проходил даже блок 100 мм.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    при таком раскладе из силикатного блока 25 см больше 3х метром строить нельзя. Странная формула то есть стенку в 4 метра уже нельзя?
